Jawor
Treść opublikowana przez Jawor
  1. Jak już się tak kłócicie to dodam, że część silników 1,9 TDI montowanych np w Mk4 była na pompie wtryskowej a część na pompowtryskiwaczach. Pzdr
  2. No i niestety, E32 pobiło swego właściciela: http://otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C4851219
  3. Kolego, zdaje się że do mnie pijesz. Nie uważam M51 za konstrukcję bezawaryjną czy nie wiadomo jak cudowną. Kupiłem TDSa po naprawie większości typowych bolączek. Kwestia odpowiedniego obchodzenia się. Z najlepszego silnika można zrobić padaczkę, to żadna sztuka. A wracając do pytania autora tematu to wszystko zależy od stanu w jakim jest autko które Cię interesuje. Jak dowodzą posty na forum nawet nowocześniejsze konstrukcje od TDSa potrafią byc skarbonkami. Pozdrawiam, Jawor
  4. Jawor odpowiedział(a) na MimTu temat w E24
    To 6 kolegi z tego forum http://www.bmw-klub.pl/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=1087
  5. Jawor odpowiedział(a) na kielo84 temat w Ogólnie o BMW serii 3
    Na co zwrócić uwagę przy kupnie: http://bmw-tds.pl/forum/viewtopic.php?t=10 Spalanie M41: http://bmw-tds.pl/forum/viewtopic.php?t=32
  6. Jawor odpowiedział(a) na Dombrek temat w E36
    Problem banalny, ale została jeszcze kwestia oleju. Czy to normalne to już musisz sam poszukać ale IMHO 1L/1000km przy R4 to zdecydowanie za dużo.
  7. Ja także zabiorę głos w dyskusji. Mam M51 prawie 2 lata, przejechałem nim prawie 50 000km, obecnie powoli zbliżam się do 350000km (teoretycznie oczywiście). Wyposażenie jakoś nie powala na kolana, jak go kupiłem to musiałem zrobić kilka rzeczy, ale NIE związanych z silnikiem: zawieszenie, opony, akumulator. Więcej problemów mam z nadwoziem (trochę rdzy i rys) oraz zawieszeniem niż z jednostką napędową. Musiałem tylko wymienić rozrusznik na regenerowany, reszta śmiga jak ta lala. I nie muszę kręcić po 20 razy na rozgrzanym silniku żeby odpalić - zapala od ręki. Nie generalizujmy, nie oczekujmy od starego technologicznie silnika by miał osiągi jak zaawansowana i salonowa benzyna. Pozdrawiam, Jawor!
  8. Hehe, Prima Aprilis :mrgreen:
  9. jaka pompa paliwa? :duh: pompa wtryskowa, ale to tylko w tdsach, w CR nie ma pompy wtryskowej. I powiedz mi skąd bierzesz nastawniki dawki za 20 pln? :mad2: :mad2: :mad2:
  10. Nie ma za co! Powodzenia i czekam na dalsze relacje :cool2:
  11. Zapewne któryś z wyłączników drzwiowych się wytarł. Pewnie Przód_Lewy. Podklej coś. O i to właśnie jest praktyczna zwięzła porada która mi coś dała :cool2: \ Podpowiedz jeszcze kolego gdzie ten włącznik jest bo nie widze na słupku :worried: Kolego, wyłącznik drzwiowy jest scalony z uchem na słupku: http://photos04.allegro.pl/photos/oryginal/334/79/71/334797195 Znajduje się po przeciwnej stronie do tego okrągłego bolca. Pozdrawiam i powodzenia w walce z autkiem!
  12. Kolego, zanim wyjmiesz turbinę podjeć do zakładu który się tym zajmuje, niech oni zdiagnozują czy to na pewno turbo. Co do sprawdzenia stanu turbiny to ważne żeby nie było luzów i się nie zacinała. Polecałbym regenerację w firmie która da Ci gwarancję na to i zamontuje ją za pare groszy. 500km przebiegu to niby nie dużo, ale nie wiadomo kto i jak ją traktował. Pomijam oczywiście kwestię na ile ten przebieg jest prawdziwy. Co do firm to nie polecam Myszkiera, jest na jego temat bardzo wiele negatywnych opini w necie.
  13. Jawor odpowiedział(a) na dynia1 temat w E34
    Q=m/V => V=m/Q czyli im mniejsza gęstość oleju tym większa objętość
  14. Jawor odpowiedział(a) na don temat w E39
    Obstawiam sprężynę albo poduszkę amortyzatora.
  15. po co 2 takie same tematy? napisałeś raz i wystarczy :duh:
  16. Jawor odpowiedział(a) na trapp temat w E30
    Nie jestem żadnym autorytetem w dziedzinie E30 ale żółte Helle wyglądają extra. To prawdziwy rarytasik, tym bardziej w zestawieniu z czerwienią. Pozdrawiam, Jawor!
  17. Jawor odpowiedział(a) na LeszekW temat w E39
    A ktoś ma link z lakierami do E34?
  18. Jak kupować TDSa: http://bmw-tds.pl/forum/viewtopic.php?t=10 Opinie o 1.8 TDS: http://bmw-tds.pl/forum/viewtopic.php?t=228 Spalanie TDSów: http://bmw-tds.pl/forum/viewtopic.php?t=32
  19. Jawor odpowiedział(a) na Dombrek temat w E36
    Podjedź do dobrego elektryka, dowiesz się czy jest napięcie na świecy i ew. czy to wina cewek i kabli. Jeśli okaże się że układ elektryczny jest ok, wtedy sprawdź kompresję i podziel się wynikami. Potem będziemy myśleć co dalej.
  20. Jawor odpowiedział(a) na Dombrek temat w E36
    Same pierścienie nie bedą drogie, ale do tego dojdzie sprawdzenie głowicy, planowanie, płyny, rozrząd, uszczelka pod głowicę i robocizna. Czyli zbliżamy się w kierunku generalki. Koszt sprawdzenia kompresji nie jest duży, coś ok.50-100 pln
  21. Możesz spróbować podłączyć od spodu + na rozrusznik a masę gdzieś na silnik i spróbować otworzyć z pilota.
  22. Jawor odpowiedział(a) na Dombrek temat w E36
    Skoro zjada duże ilości oleju to stawiałbym na kompresję, pewnie pierścienie olejowe są zjechane. Sprawdź kompresję oraz czy jest iskra na tym cylindrze i czy dochodzi paliwo. Moim zdaniem kompresja, ale życzę żeby nie.
  23. http://bmw-tds.pl/forum/viewtopic.php?p=1630&highlight=#1630
  24. Sprawdź czy jak trochę pochodzi i się nagrzeje czy dalej puszcza olej z wydechu i dymi - jeśli tak to pewnie uszczelniacze turbinie. Jeśli nie, to zapewne uszczelniacze zaworowe.
  25. Jawor odpowiedział(a) na dynia1 temat w E34
    Dobra uwaga, z czystej ciekawości porównam rano i po odpaleniu. Dzięki za odpowiedź:)
