marcosz
Członkowie klubu
Treść opublikowana przez marcosz
  1. Mam identyczne rozmiary o jakich piszesz, dla B10 są to fabryczne rozmiary. Dunlopy SportMaxx'y się nie sprawdziły - miały słaba przyczepność na suchym, dziś mam Micheliny Pilot Sport PS2 - bardzo dobre gumy, świetnie trzymanie w łukach - jednak mają bardzo miękkie boki, reklamowałem bo po kilkuset km wyskoczył z boku balon [reklamacji nie uznano oczywiście :( ]. Kolejne opony to będą Bridgstone S03 Pole Position :D
  2. Nie pomoże....wymieniłem i bez zmian :(
  3. marcosz odpowiedział(a) na synu25 temat w E39
    Jak najbardziej TAK :D
  4. Mnie też to dotyka :( stawiam na skrzynie, prawdopodobnie automat nie "redukuje" biegu i przydławia motor...u mnie chwilowo pomaga reset komputera, nowe nastawy zaworu adaptacyjnego czasowo pomagają. Również jest umówiony na diagnostykę skrzyni.
  5. marcosz odpowiedział(a) na fuszbejns temat w E39
    Wada głównie występowała w silnikach M60
  6. marcosz odpowiedział(a) na Paulo79 temat w E38
    Cewkę można przewinąć, dokładasz nowe oringi i wszystko będzię ok.
  7. marcosz odpowiedział(a) na toto5 temat w E39
    Mogę polecić warsztat w Swarzędzu ul. Kórnicka 25, nie wiem tylko czy zakładają Staga
  8. marcosz odpowiedział(a) na Lukas40 temat w E34
    Choćby tu: http://www.e38.org/e34/e34_90_etm.pdf http://www.e38.org/e34/e34_91_etm.pdf
  9. Sprawdź sondy lambda...
  10. Zapewne jakiś "blokowy" kolega....pozostaje tylko strzeżony parking
  11. Prawdopodobnie wszystko jest ok. Tak jak piszą poprzednicy, M62 ma układ chłodzenia ciśnieniowy, regulatorem ciśnienia w układzie jest korek chłodnicy ustawiony na 2 bary. W M62 zastosowano dynamiczny termostat z grzałką sterowaną przez komp. Normalnie termostat otwiera się przy 105 stopniach, przy mocno obciążonym silniku zmienia temp. otwarcia poprzez grzałkę. Więc prawidłowo jest iż bez termostatu masz niższe ciśnienie.
  12. marcosz odpowiedział(a) na Ratovnik temat w E39
    Często jest to jedyna przyjemność w ciągu dnia. :D
  13. Jeśli felga nieoryginalna to powinna mieć pierścienie centrujące, warto sprawdzić jeszcze stan śrub mocujących koła...może to pomoże :)
  14. to powinno znacznie pomóc: http://www.bimmerboard.com/forums/posts/436427
  15. marcosz odpowiedział(a) na wojtusqq temat w E39
    Podaj jaki masz silnik. Jeśli M62 to Twoja przygoda nikogo nie dziwi. Jesli już do tego doszło to należy spodziewać się iz w krótkim czasie może - choć nie musi - pęknąć górny wąż chłodnicy jak i sama chłodnica. Koniecznie wraz z zbiorniczkiem wymień korek gdyż jest istotnym elementem ciśnieniowego układu chłodzenia...
  16. marcosz odpowiedział(a) na czarek temat w E38
    Czesta przyczyna jest korek zbiornika wyrownawczego.
  17. marcosz odpowiedział(a) na Dymek442 temat w E39
    To może 18'tki od Alpiny : %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img87.imageshack.us/img87/770/alpinahuta3ru2.jpg
  18. Niestety księgowi rządzą światem :mrgreen: Czas życia produktu stał się atakiem....dotyczy to także BMW :cry:
  19. marcosz odpowiedział(a) na uriel temat w E39
    Wymienić olej.....inżynierowie nie robią tego Tobie na złość... :cool2:
  20. marcosz odpowiedział(a) na uriel temat w E39
    BMW stosowało różne algorytmy, wydaje mi się że w Twoim przypadku wygląda on tak: Mileage is estimated based on the following formula: e= a(1+t+r) e=Estimated mileage a=Actual mileage traveled t=1 if engine temperature is below operating temperature, else t=0 r=.5 if engine is above 4500 RPM, else r=0 Example: If you traveled 5 miles with a cold engine running at 5000 RPM, the SII computer would actually "estimate" 12.5 miles traveled: Solving for e: a=5 (the actual miles traveled) t=1 (because the engine was cold) r=.5 (the engine was exceeding 4500 RPM) e=5 X (1+1+.5)=12.5 estimated miles (from a trip of only 5 miles) Czyli na krótkich dystansach, na niedogrzanym silniku i ciężkiej nodze przebieg dla 'service oil' drastycznie się skraca
  21. Powietrze zasysane jest przy 'prawej nodze kierowcy' i 'lewej nodze pasażera' :mrgreen: dokładniej powietrze zasysane jest bezpośrednio do dmuchawy z dolnej części centralnej konsoli...
  22. marcosz odpowiedział(a) na lg22 temat w E39
    Znam to doskonale....jest to adnotacja do TIS.... ja odnoszę się do tego że świece 4 elektrodowe - szumnie zwane Highpower mają faktycznie efektywniejszą iskre i nie zaszkodzą ....z resztą nieważne - sądzę, że faktycznie zwykłe NGK powinny być doskonałym wyborem
  23. marcosz odpowiedział(a) na lg22 temat w E39
    ASO takie również montuje w tych rocznikach...pytanie czy dają wymierny efekt ???... TIS i ETK mówią faktycznie swoje a życie swoje; http://bmwfans.info/original/E39/Lim/523i-M52/ECE/L/M/1996/06/mg-12/ill-12_0625/
  24. marcosz odpowiedział(a) na lg22 temat w E39
    Te drugie są bardzo dobre, droższe ...
  25. Koniecznie należy sprawdzić stan zbiorniczka wyrównawczego, padnięty czujnik może oznaczać, że starzenie materiału jest już mocno zaawansowane, profilaktycznie wymieniłbym wąż gumowy chłodnicy [górny]...jest to częsta przypadłość M62 4,4 A odnośnie kontrolki klocków to nigdy po wymianie klocków i czujników nie musiałem 'gasić' kontrolki poprzez gniazdo OBD [wspomnianą inspekcję ?!]należy sprawdzić czujniki, połączenia elektryczne [przód i tył], poziom płynu hamulcowego
