marcosz
Członkowie klubu
Treść opublikowana przez marcosz
  1. Część nr 2 na tym rysunku: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DG71&mospid=47557&btnr=13_0427&hg=13&fg=20
  2. Pytanie do Tomas_M5: jak oceniasz tradycyjną skrzynię biegów w stosunku do "łopatek" automat. Od którego roku wychodziły skrzynie auto. w M5?
  3. To masz pecha albo trafiłeś na partaczy.... ale potrafię zrozumieć Twoją sytuację. Dwa lata temu jak zamontowano mi Zavoli auto zgasło przy wyprzedzaniu :mad2: :jawdrop: po godzinie instalkę zdemontowałem. Dziś mam Prinsa i po przebiegu 70 tyś. km na LPG "zero" problemów.
  4. Prawdopodobnie uszkodzony czujnik PDC lub wiązka okablowania. Szukaj na forum hasła: PDC.
  5. marcosz odpowiedział(a) na Marcin978 temat w E38
    Z nowymi tarczami tylko nowe klocki [ale klocków nie kupuj w ASO - drogo] Może warto jeszcze troche przekulać na starych klockach - bo trochę ich szkoda. Zima idzie więc prędkości mniejsze to może jeszcz wytrzymasz, jak nie to i komplet klocków nowych należy szukać.
  6. Zastosuj Mozilla FireFox i będzie po problemie. http://mozillapl.org/
  7. marcosz odpowiedział(a) na Marcin978 temat w E38
    Wczoraj kupowałem w ASO - 296 pln sztuka
  8. Jak zdrowie i czas pozwoli to ja też sie zjawie.
  9. marcosz odpowiedział(a) na sanit-plast temat w E39
    Koledze chodzi o hydrauliczne[samoczynne] otwieranie i zamykanie klapy - sam mam coś takiego. Z pilota można całkowicie otwierać klapę bagażnika, bardzo wygodne gdy trzeba coś wstawić do bagażnika a ręce są zajęte. Na tym rysunku jest to nr 12 http://xs208.xs.to/xs208/06455/bmw_klapa11.png Moduł hydrauliczny pewnie znajduje się gdzieś po lewej stronie w bagażniku, musisz się do niego dostać i oblukaj może jest jakiś wlew-kontrolka.
  10. Ja z doświadczenia powiem [70 tyś. km na Prinsie] że różnica w spalaniu od 10% do 20%. Wskaźniki zawrtości gazu są bardzo, bardzo orientacyjne. Co mogę doradzić to należy tak go wyregulować aby dobrze wskazywał "rezerwę" - powiedzmy na czerwonej diodzie przejechać okoł 100km. Na pustą butlę [od momentu gdy juz instalacja przełącza się na Pb - zawsze coś w butli gazu zostaje] tankujesz taką ilość gazu jaka według Twoich szacunków konieczna jest do przejechania 100 km na LPG. Następnie tak regulujesz wskaźnik [ o ile potrafisz, jeśli nie to na benie podjeżdżasz do gazownika] aby diody zmieniały się z zielonej na czerwoną.
  11. U mnie sekwencja Prins - 70 tyś.km "zero" problemu a osiągi jak na Pb.
  12. marcosz odpowiedział(a) na Apex temat w E39
    Jeśli stuki czujesz na kole kierowniczym to zacznij od eliminacji stuków w ukł. kierowniczym w przeciwnym przypadku pozostają Tobie amorki do wymiany. Na pocieszenie u mnie było jedno i drugie.
  13. Ja wymieniałem olej w skrzyni jakiś czas temu. Zrobiłem od tego momentu ponad 50 tyś. km i wszystko jest ok [stan licznika na dziś 251 tyś. km] Moja skrzynia to 5HP24 a olej jaki wlałem to wspomniane ESSO LT... Oto lista pewnych źródeł zakupu: http://www.esso.com/Poland-Polish/LCW/Files/ADRESY_SDP_2005.pdf
  14. W tym przypadku stawiałbym na uszkodzenie siłownika centralnego zamka, rozbież boczek drzwi i posprawdzaj połączenia i mikrostyki, sprawdź też wiązkę wychodzącą z drzwi kierowcy.
  15. A w instrukcji wygląda to tak: %5B640%3A480%5Dhttp%3A//xs108.xs.to/xs108/06451/skanuj0001v.jpg
  16. Na potwierdzenie tego co koledzy napisali wcześniej: %5B640%3A480%5Dhttp%3A//xs108.xs.to/xs108/06451/skanuj0001.jpg
  17. Zacznij od wymiany baterii. Nie pamiętam dokładnie jaki masz rocznik ale wszystko znajdziesz tu: http://www.realoem.com/bmw/partsearch.do?keywords=keys&model=DL71&mospid=47545
  18. Uważam, że pomysł bardzo dobry, tym bardziej że sporo mamy osób z wiedzą [doświadczeniem] poświęcających dużo czasu na forum....ale czy pomysł jest możliwy do zrealizownia? Aby to się udało konieczna jest wysoka dyscyplina udzielających sie na forum, a sami widzicie że bywa z tym różnie. Zacznijmy od konsekwentnego wymagania od siebie [zakładajacych tematy oraz tych bardzo aktywnych] kończenie tematów [info. o rezultatach, etapie sprawy....] oraz o ile to możliwe zamiast zakładać nowy temat rozwijajmy stary temat. Jeśli da się to osiągnąć to pozostanie tylko prosta robota dla modów - wyciągać kompletne tematy i umieszczać w odpowiednim dziale. Swoją drogą mamy już sporą bazę wiedzy,doświadczeń, itd... dobrze byłoby powoli to usestymatyzować.
  19. marcosz odpowiedział(a) na Andrzej.s temat w E39
    Cóż to za napis "532i" ? :?: Emblematy są przyklejane, trochę podgrzać i delikatnie usuwać. Następnie wypolerować całą klapę.
  20. Może masz dołozony alarm lub imobilaizer, może jakaś funkcja antynapadu.
  21. Efektu takiego jak u Marcina nie zauważam! Ale wcześniej miałem "słynne" problemy z bujaniem, wypadaniem zapłonów. Dziś mogę powiedzieć [odpukać!] jest ok. Co było przyczyną w moim przypadku trudno powiedzieć ponieważ wszystko wykonałem jednocześnie - nie wytrzymałem tego bujania, telepania...ale do rzeczy zmiany polegały na: - wymiana świec wraz z fajkami, - wyjęcie wtrysków, czyszczenie, - wymiana membrany przy okazji czyszczenie kolektora ssącego, - wymiana uszczelek pokrywy zaworów - puszczały olej do gniazd świec, - wymiana sond lambda [tu było dziwnie , komp wykazywał że pracują, jedna słabiej ale pomiary spalin były słabe po wymianie parametry na kompie i analizatorze - książkowe] - czyszczenie przepustnicy i jej osprzętu, - reset DME Wcześniej jeszcze wymieniłem katy, oberwane ceramiczne zastąpiłem metalowymi od M5.
  22. marcosz odpowiedział(a) na zurek temat w E34
    Czy masz LPG? Jak tak to zrób reset DME. Pompa paliwa pada jeśli jeździ się na LPG przy niskim stanie benzyny - pompa przegrzewa się [widziałem juz takie ztopione].
  23. marcosz odpowiedział(a) na zurek temat w E34
    Ja stawiam na padnięte sondy lambda i/lub słynna membrana.
  24. Było już o tym sporo :search:
  25. Ja już się z tym spotkałem. W moim przypadku były za długie śruby w tylnch kołach, choć mam pełne komplety śrub do 16 i inne do 17. Nie zuważyłem przy zmianie , że Niemiec miał poznaczone. Podszlifowałem o około 1,5 mm i jest ok. Po wykręceniu śrub były na nich ślady.
