Treść opublikowana przez marcosz
alpina
Zgadzam się z przedmówcom, należy szukać zadbanych aut ze znaną historią - tylko taka wersja Alpiny potrafi dać satysfakcję...przywracanie świetności mautu może być bardzo drogie lub nieopłacalne
TIPTRONIC zmiana na + do siebie,czyli tak jak powinno być
Czyli tak jak jest w Alpinie :mrgreen: @Christof wyczerpał temat.
trzęsie kierownicą
Może należy zastosować pierścienie centrujące do felg.
Gdzie włożyć kartę do telefonu, pomóżcie :-)
Spróbuj w bagażniku w moduł GSM - lewa strona, karta wchodzi z boku modułu..
Piszcząca dmuchawa
Jak zaradzić piskom wydobywającym się z okolicy wentylatora nadmuchu - 'świerszcz' nie nadaje cały czas, popiskuje co jakiś czas ale są dni że jest to nie do wytrzymania... Z tego co wiem dostęp do dmuchawy w E39 jest bardzo kłopotliwy - należy ściągnąć całą deskę rozdzielczą, trochę mnie to przeraża [po złożeniu plastiki mogą również dokuczać]...może jest jakiś patent na to :?: ...może podać jakieś 'smarowidło' poprzez kanały...
E38 Wymiana amortyzatora z EDC
Po wymianie nie ma konieczności regulacji - bo i też nie ma czym regulować...podpinasz wtyczkę i wszystko. Wymiana ma sens jedynie na nowe a koszt tych jest wysoki, zabawę w używki odradzam zawsze po pewnym czasie temat powracał - skończyło się na przeróbce przodu na zwykłe amortyzatory.
E38 Dziwne zjawisko hałas po otwarciu z pilota
Należy sprawdzić jeszcze moduł komfortu i czy kluczyk jest zaprogramowany - mógł się wkraść błąd....
Pomoc w wyborze auta M5 czy Alpina
Bierz Alpinę.... :!: :lol:
PDC PROBLEM INNY NIŻ WSZYSTKIEE38
Opis znajdziesz tu: http://www.e-czesci.pl/E38/bezpieczniki_e38.pdf
Sprawdź bezpieczniki w bagażniku nad akumulatorem....
szarpanie - AUTOMAT E39
W sprawnej skrzyni przy sprawnym silniku [nie tylko skrzynia ale wszystkie podzespoły elektryczne i elektroniczne] nie powinno być szarpnięć, skrzynia pracuje płynnie. Jednak przy słusznych przebiegach mogą pojawić się szarpnięcia co nie dyskwalifikuje skrzyni...
530d po dachu nie chce zapalić silnik
Skuteczne są proste metody, jeśli tylko się da, to w benzynie wykręcamy świece a dieslu niestety wtryski....kręcimy rozrusznikiem ....tylko z umiarem co by go nie naprawiać za momencik... :lol:
Pytanie do posiadaczy 540 E39 UKŁAD CHŁODZENIA
M62 z dynamicznym termostatem 105 stopni potrafi przy słusznym przebiegu zaskoczyć rozerwaniem węży [zwłaszcza górnego], pęknięciem chłodnicy cz y uszkodzeniem zbiorniczka wyrównawczego - powodem prawdopodobnie jest wyższa temperatura pracy układu chłodzenia, tworzywa szybciej się starzeją dodatkowa przyczyną jest nieodpowiednia jakość płynów chłodzących a zwłaszcza zalewanie ukł. zbyt dużą ilością wody [stosunek wody do koncentratu]...przy wyższych temperaturach [a 114 stopni to też norma] może powodować wzrost ciśnienia [woda szybciej wrze] a to z kolei przy mało sprawnym korku chłodnicy - regulator ciśnienia - doprowadza do uszkodzeń układu chłodzenia.
Jeśli mogę coś poradzić...to przed odpaleniem nawet przed kręceniem rozrusznikiem należy zawsze po dachowaniu opróżnić cylindry [z oleju, paliwa...]inaczej grozi poważną awarią...
dodatkowa pompa obiegu cieczy chłodzącej
Muszą być spełnione dodatkowe warunki: temp. na zewnątrz poniżej 12 stopni [lub 15 ] oraz odpowiedni stan akumulatora...
740 czy 750
Bardzo trudne pytanie....odpowiem jak zeznasz czy lepsze są blondynki czy brunetki... :D ...trudno napisać coś nowego w tym temacie.... :D
Chałas z komory silnika 4,4 V8
Dokładnie....zasłona dymna dymna powstanie jak już całkowicie membrana sie 'podda'...jeśli ma małe pęknięcie możliwe, że robi się 'gwizdek'....właśnie. a jak wygląda spalanie i kultura pracy = jeśli jest ok to szukaj przyczyny w osprzęcie .
Stawiam na znaną przypadłość M62 - czyli słynna membrana, separator oleju. Konieczna jest wymiana. Poważne uszkodzenie separatora powoduje wzrost spalania, zużycie oleju a jak się rozsypie to mogą być większe konsekwencje.
nowy elektrozawor ogrzewania - gdzie kupic ??
Można to zrobić tak: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=9812&postdays=0&postorder=asc&start=0
duża navi z dsp oraz karta do telefonu
Napisz do @Sebasta - BMW Klub Polska....on zna doskonale odpowiedzi na Twoje pytania...
skrzynia automat raz jeszcze, ale inaczej
Jeśli jest to lekkie i na zimnym silniku to jest to raczej normalne. Na ciepłym i przy odpowiednim wciśnięciu hamulca nie powinno być nic czuć...
przegrzane tarcze hamulcowe - posible ???
Tak jak zostało wcześniej już powiedziane - drgania kierownicy to skutek a przyczyną są nie tylko o tarcze hamulcowe...na drgania, bicie kierownicy przy hamowaniu czy też nie, ma wpływ jakość całego układu kierowniczego, hamulcowego jaki i samych opon czy też felg....tylko sprawność wszystkich układów daje RADOŚĆ z JAZDY...w BMW często montowane są duże obręcze kół na które montuje się szerokie gumy, układy kierownicze są mocno obciążane, często jest też "usportawiane' zawieszenie, które nie ma lekko na naszych drogach....reasumując badając ten temat należy sprawdzić: - układ kierowniczy- najczęściej końcówki drążków - układ hamulcowy - tarcze, zaciski [tłoczki,sworznie,luzy..] - felgi wraz z oponami [wyważenie, pierścienie centrujące, właściwe śruby, przyleganie dystansów itp..] coś jeszcze ?
Po wymianie klocków ham. kontrolka dalej świeci
Do tego co słusznie napisał @milas dodam jeszcze samo gniazdo gdzie podpinasz czujnik, warunki pracy są straszne - błoto, sól, woda...może styki w gnieździe są niewłaściwe...
Instalacja LPG
Dokładnie..jak już ma być LPG [sens ekonomiczny] to powinna to być minimum sekwencja...
Jak naprawić parktronik?
Robiłem to wielokrotnie - PDC w BMW jest dość awaryjne - możliwe, że wychodziły różne wersje...u mnie 'na ucho' wystarczyło... Poproś kumpla niech załączy wsteczny - aktywacja PDC - a ty posłuchaj co i jak...inny sposób to jak dasz radę to wymontuj od kumpla sprawny czujnik - upewnij się czy jest ten sam typ [ilość pinów] i podmieniaj, weź też pod uwagę, że mogą być uszkodzone dwa czujniki lub też instalacja...powodzenia :D
