Treść opublikowana przez marcosz
Jak zalatwic niemieckie ASO-BMW?
Nie piszesz o jakim BMW rozmawiamy - domyślam się, że chodzi o E39. Sprawdź kwotę na fakturze, gdyż występują dwie ceny w ASO nowy jako fabrycznie nowy i nowy jako regenerowany co nie znaczy,że usługa nie powinna być wykonana dobrze....warto to brać pod uwagę przy ewentualnej reklamacji, należy być precyzyjnym...najlepiej zadzwoń do ASO w Polsce i dopytaj co i jak....powodzenia :D
Jak naprawić parktronik?
Najlepiej zrobisz to kompem....jednak dobre efekty daje metoda wspomniana - na ucho - dobry czujnik będzie charakterystycznie 'pikał' [cykał....jak to zwał] oczywiście przy aktywowaniu PDC [przycisk, bieg wsteczny]
Jakich kosmetykow uzywaja nasze @kobiety@
Te środki mają dobrą opinię: http://zymol.com/shop/item.asp?PID=1516&scID=25
Końcówki Wydechu
Podobnie jak kolega DEF ....te z Alpiny B12 są akceptowalne...i gustowne wg mnie....generalnie E38 to trudny materiał do przeróbek...
E38 vs E39
Podpisuje się pod tą wypowiedzią...
Słabe światła ksenonowe
Opisz coś więcej...stało sie to nagle...jaki kolor ma światło...najczęstsze przyczyny to wyeksploatowane żarówki/palniki oraz poprzez parujące lampy zabrudzone od wew. wkłady
BMW z USA
Łatwo nie będzie: http://biznes.interia.pl/news/18-tys-zl-za-rejestracje,1054046
Problemy z klapą Hydrauliczną
Sądzę, że przy otwartej...przy zamkniętej trudno jest zmierzyć...prześwietl przewody idące od wyłącznika, może na którymś przepuście są uszkodzone...
To pozostało sprawdzić instalację, przełączniki można sprawdzić zwierając na 'krótko'...jak pompa załapie to siłownik musi zadziałać...
Chrom na silniku
poprawić raczej się nie da... :hand:
Odłącz siłownik i sprawdź jakie opory stawia klapa być może zawiasy należy doregulować, może też być tak że klapa nie leży jak powinna...wtedy konieczna regulacja
Hydraulikę uzupełnisz tak: %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img84.imageshack.us/img84/7940/image00555dh1.jpg Przyczyną słabej pracy hydrauliki często jest też słaby akumulator, pompa ma duże zapotrzebowanie na prąd... Kolega @czeczen ma chyba problem z siłownikiem..
Zaswieca sie abs i asc naraz
Jeśli czujniki będą ok to sprawdź jeszcze stan akumulatora... ABS podczas pracy pobiera b.dużo prądu jeśli akumulator mocno obciąża alternator i ukł. elektryczny staje się mało wydajny mogą pojawiać się takie błędy...
Alpina B10 - jaki olej do dyfra?
Wybieram sie na kanał aby sprawdzić stan oleju w dyfrze...jeśli będą braki lub ciecz będzie podejrzanego koloru to będę chciał dolać lub wymienić [wiem, że ASO BMW nie zleca wymiany podobnie jak olej w automacie, praktyk jest trochę inna] Dodam, że dyfer bez szpery o przełożeniu 3,08 przebieg auta 117 tyś. km...może macie jakieś info czym to zalać?
wycieraczki
Sprawdź przełącznik w kierownicy...
Skrzypiace zawieszenie :((
To na liście mamy jeszcze wcześniej wspomniany pancerz linki hamulca ręcznego, zawieszenie wydechu, osłony wydechu no i najbardziej kosztowne to wahacze....smar raczej zostawmy dla zawiasów drzwi :roll:
Jakie polecacie felgi na lato ?
Trudno odpowiedzieć jednoznacznie, zależy na co stawiasz komfort czy lans...faktycznie 16'' na lato to trochę mało - proponuję 17'' - może coś z rantem dla lansu to minimum 19''...
540 - cena koszty spalanie wrażenia ?
Dodam jeszcze dynamiczny termostat na 105stopni C, wzrosła temperatura w układzie co przyspieszyło starzenie tworzyw i elementów gumowych układu chłodzenia....
Przyczyną opisanych dźwięków jest zużycie tulei pływającej [wahliwej], smarowanie czymkolwiek nie przywróci jej sprawności jest to element zawieszenia więc konieczna jest wymiana. Olej to tylko środek zaradczy na okres oczekiwania na warsztat... Mówimy o części nr 2 %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img151.imageshack.us/img151/9858/4270pcb2.png
trzeszczenie
Należy sprawdzić górne łożyska amortyzatorów
Ja raczej stawiam na tuleję pływającą....olej to półśrodki a jeśli nie, to sprawdź mocowanie pancerza cięgna hamulca ręcznego...
problem z otwieraniem pokrywy bagażnika - napęd hydrauliczny
Jaki kolor ma oryg. płyn?
No to wyszedłeśna tym jak kolega Mcpaul. Mnie też czeka dolewka płynu bo coś "stęka" klapa przy otwieraniu. W razie czego mam drugi koplet kluczy :mrgreen:
skrzynia biegów nie jest juz masełko - wymiana plynu ??
Skrzynia pewnie to 5HP30-jesli wsteczny chodzi to jeszcze nie jest tak źle. Co do wymiany oleju to zdania są podzielone [łatwo znajdziesz na forum] Ja jestem za opcją iż przy słusznym przebiegu należy wymienić olej - zrób tylko to "zgodnie ze sztuką" - polecam lekturę tego forum.
wyciek z chlodnicy ???
To raczej powinieneś być spokojny - o korek :mrgreen: Do sposobów podanych w podobnych wątkach jest jeszcze jeden dla wnikliwych - polega on na pomiarze ciśnienia w układzie chłodzenia. Wartości można odczytać np z TIS-a [lub poszukać z netu] czujnik wkręcamy w miwjsce korka [konieczna przejściówka]. Tak na codzień pozostaje obserwacja - węży, opasek, chłodnicy, elektrozaworów, oleju, ciśnienia na wężach. Bardzo problematyczne jest wykrycie wycieków w chłodnicy [w przypadku auta z klimą tym bardziej - trudny dostęp] występują one po nagrzaniu [duże ciśnienie] i zaraz odparowywują.
