problem z ukladem chlodzenia
auto po dlugim przestoju bylo normalnie eksploatowane
po trasie 1000km zaczely sie problemy z ukladem chlodzenia
przewody sa caly czas delikatnie opuchniete, po odkreceniu korka od razu wysadza plyn
po 1 dniu takiej jazdy wysadzilo przewod wodny od strony sciany grodziowej, wszystko to zostalo naprawione
auto ma nowe Visco, pompy wody nie sprawdzalem
czy tam jest pompa taka jak w 328 ze oryginalna ma plastikowy wirnik??
obecnie wskaznik temperatury nigdy nie zmienia polozenia, caly czas jest w pionie, jednak mam wrazenie ze robi sie jakies dziwne podcisnienie w ukladzie
740iA 99r oryginalne 198tkm przebiegu
Forumowiczowi Bodo735 w E32 wyrwało przewód wodny zapchany miał wlot od powrotu w zbiorniczku wyrównawczym co powodowało nie drożność układu.
A ja miałem troszkę inny przypadek. A mianowicie - w zeszłym roku wybrałem się na zlocik do Kłodzka , dzień upalny , ja spóźniony więc po garach i jak dojechałem na miejsce zaparkowałem pod twierdzą to rozerwało mi chłodnicę a wszystko drożne i wisco sprawne. Po tymczasowej naprawie dojechałem do domu i wymieniłem chłodnicę na nową oryginalną i na razie spokój aczkolwiek czasami w bardzo upalny dzień wskazówka przekracza środek wskaźnika , lecz nadal nie wiem czemu szlak trafił chłodnice.
Pozdrawiam Kanap.
Miałem podobnie, po prostu chłodnica po kilku latach zrobiła się niedrożna i nie wytrzymała dużych obciążeń - ciśnienie w układzie wzrosło wraz z dużym wzrostem temperatury i część nie wytrzymała. Wymiana chłodnicy na nową całkowicie załatwiła sprawę.
  • Członkowie klubu
Czesta przyczyna jest korek zbiornika wyrownawczego.
zgadzam się absolutnie z moim przedmówcą marcosz-em. Mój kolega miał właśnie problem z ciśnieniami i temperaturą ale po wymianie korka jak ręką odjął. Najczęściej tak się dzieje gdy poprzedni właściciel albo my sami- o zgrozo - nasypiemy lub nalejemy uszczelniacza do chłodnic , który uszczelni wprawdzie wyciek ale i całą resztę też.
Pozdrawiam Kanap
kilka nowych spostrzezen:
przez kilka dni bylo wszystko ok wiec pojechalem na montaz umowionej 2 tyg temu instalacji gazowej-nie chcialem znowu tracic kolejki
po godzinnym przestoju auta u gazownikow mechanik od razu zwrocil uwage ze po odkreceniu korka wysadzilo plyn
instalacja zalozona lecz dalej sa problemy z chlodzeniem
u gazownikow skoki temperatury byly tylko przy ostrej jezdzie
po kazdej przejazdzce trzeba bylo dolac ok 1 litr plynu, lacznie dolane ok 4,5 l od pierwszego napelnienia ukladu,
ja zauwazylem ze gdy spokojnie wracalem sobie 140km/h do domu to nagle temperetaura z polowy w ciagu 3 sek skoczyla pod czerwone pole, nawet na zalaczanym ogrzewaniu!!za chwile opadla do polowy ale skoczyla jezszcze kilka razy
w momencie gdy temp na wskazniku wzrastala ogrzewanie w srodku przestawalo dzialac
przez chwile podejrzewalismy uszczelke pod glowica ale silnik rowniutko chodzi, nie kopci, na bagnecie nie ma sladow plynu i odwrotnie
1.Czy mozliwe ze ukad nadal jest zapowietrzony??Tak ciezko sie odpowietrza 4.4??
2.Mozliwe ze to jednak cos z pompa wody??Jest jakis sposob na sprawdzenie bez demontazu??
3.Jak sprawdzic czy chlodnica jest w pelni drozna??choc nie sadze aby to bylo pododem
4.Mozliwe ze gdzies dostaje sie "lewe" powietrze i uklad caly czas sie zapowietrza??
Wyjezdzalem na 2 dni, musialem odebrac auto od gazownikow, teraz musze sam radziic sobie z problemem. Bede wdzieczny za jakakolwiek pomoc.
Kolego po tym co piszesz tzn. że temperatura nagle skacze do czerwonego a potem opada stawiał bym na przycinający się termostat i/lub słaby kontakt na czujniku temperatury.
Wysadzający płyn jest sprawą normalną oczywiście na gorącym silniku ponieważ mamy układy ciśnieniowe i tak się dzieje gdy sprężony płyn ma się gdzie wydostać- zdjęty korek.
Pozdrawiam Kanap
dolalem 1 litr plynu
rozgdzalem auto do temp eksploatacyjnej, odziwo jakos dlugo sie rozgrzewalo
powyciskalem ten gorny przewod po prawej stronie chlodnicy kilka razy na odpalonym i na zgaszonym silniku
wszystko zdawalo sie byc ok
przejechalem odcinek 5KM z roznymi predkosciami
spowrotem juz z noga w podlodze
juz ucieszylem sie ze wszystko ok
ostatnie 500m dojezdzajac do domu jechalem juz powoli
nagle przy wjezdzie do bramy lekko poruszyla sie wksazowka cieczy, otworzyelm maske, przewod przy chlodnicy byl juz napecznialy, z korka wysadzal plyn-moze za slabo dokrecilem ale watpie zeby to bylo przyczyna, na wskazniku temp wksazywala juz powyzej 3/4 skali
... z odpowietrznika juz od 15 min leci powietrze
postanowilem wymontowac pompe wody i termostat
1. Czy termostat kupuje sie razem z obudowa czy mozna takze sam?
wiekszosc sklepow oferowala mi za 300-350zl, jeden sprzedawca zaproponowal za 120 Wahlera sam termostat
pompa wody ma minimalny, naprawde minimalny luz poruszajac ta sruba, mimo wszystklo dla pewnosci postanowilem wymienic
2. Aby wyjac pompe musze zdemontowac taki aluminiowy przewod ktory idzie spod jednej V'ki do drugiej, mocowanie ma zaraz nad kompresorem klimy, nedaleko takze jest takie male okragle swiecace ustrojstwo, czy to jest cos od klimy??nie chcialbym jej rozszczelnic
wymienilem pompe wody, starej nic nie dolegalo
po ogledzinach widac ze nie miala wiecej jak 20 tkm
z temperatura dalej sa problemy
zamienilem na chwile korki od chlodnicy
chwilowo tylko 320d mialem pod reka
na moim korku jest wybite po srodku 200
na tym od 320d 140
numery seryjne sa inne ale mimo wszystko przelozylem na chwile
...dalej to samo
z wlasnego doswiadczenia nie mam zbyt dobrego zdania o mechanikach ale pewnie bede musial auto gdzies zaprowadzic do warsztatu
Pozdrawiam Kanap.
A to się pochwalę.
e32, 730, '90, korek (godzina stania), +28 stC. Wskaźnik temp na środku. Załączone wisko (bo to czuć). Zero wywalonej wody etc. Auto trzyma obroty i po prostu jestem (byłem) dumny, bo parę innych (duuużo młodszych ) poległo :-(.
Mariusz
Przepraszam, wypisałem się w poście dotyczącym E38, nie potrzebne zamieszanie wprowadziłem.
Patrzcie w lusterka, BMW są wszędzie!
U siebie mam podobnie.
Mechanior mówił, że ktoś prawdopodobnie nalał czy tam wsypał uszczelniacza i że trzeba by było kreta użyć do przepchania.
Nie wiem czy to dobry pomysł.
Odpowietrzyłem swoją bunię ale nie mam ogrzewania.
Nagrzewnicę sprawdzał mówi że drożna.
U mnie jest tak jak odpalę na chłodnym silniku to przy odkręconym korku widać strumień ale dopiero jak dodam gazu.Na wolnych obrotach nie ma strumienia.Czy tak powinno być jak jest u Was.
[E34] 525i - 1989
[E32] 730i - 1988
[E32] 740iAL - 1992
[E38] 730iA - 1994
[F32] 430dA - 2015
