katar14
Treść opublikowana przez katar14
  1. http://bmw7.website.pl/porady_jezyk.htm http://home.iae.nl/users/bts/obc.htm http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=42186&highlight= http://www.bmw.bazzi.biz/geheim_menu_e39.htm
  2. W e34 dostep jest włąsnie od komory silnika pod podszybiem mozliwe ze E39 tak samo lecz pewny nie jestem
  3. Mam znajomka któremu działo sie tak samo z tym ze ma tam 3.5 V8 - w okolicy mechanicy rozkładali rece i nie potrafili poradzić - wymianiał nawet czujnik temp i nie pomogło - usterkę wyeliminował dopiero w Krakowie u ponoć dobrego fachowca gdzie podpieli go do komopa (dodam ze gdzie inndziej tez był podłączany pod komputer i nic nie potrafili znależc dopiero w Krakowie) i po 30 minutach szukania błąd został saksowany - od prawie roku wszystko jest ok usterka nie wystąpiła ani razu (mozeliwe ze u ciebie tez jest to samo ale gwarancji nie ma) Powodzenia
  4. Dokładnie moze to byc termostat - sprawdz ręką chłodnicę czy jest ciepła a pozatym z tego co wiem za pomocą kodów serwisowych można wyswietlic na komputerze temperaturą wody i wtedy bedziesz wiedział czy może czasem wskażnik nie oszukuje.
  5. Na samym poczatku musisz zdjac plastiki wokół szyby - na samej górze szyby po środku jest zamek, musisz go zdjac - najlepiej jest delikatnie podważać czymś w stylu łyżki zapierając ją o szybe dlatego uważaj (coś w stylu jakbyś sciągał oponę z felgi) - uszczelka siedzi twardo i czasmi moze dojść do pękniecia szyby tak wiec ostrożnie - potem robisz dziure, przekładasz linkę do srodka i we dwei osoby (jadna na zewnątrz druga od środka) tniecie dookoła klej szyby - sam wymieniałem szybe dlatego opisałęm to co widziałem jak robią to goście. Powodzenia.
  6. Moim zdaniem układ jest nie odpowietrzony - wymianiałem płyn i nie miałem problemów - z tym że po zalaniu dalikarnie kręciłem kierownicą nie na max w prawo i lewo lecz po około 10 stopni a nawet mniej ( z tego co wiem wtedy uzyskuje sie najlepszy efekt) i jednoczesnie druga osoba dolewała tak aby nie ubyło go ze zbiorniczka jednak całkowity efekt pawidłowej pracy wspomagania uzyskalem po nocy (po wymianie płynu delikanie pompa jescze w niektórych losowych miejscach skręcania kierownica popiskiwała - na drugi dzień po nocy kiedy samochód "odstał" wszystko było juz ok) - załem 1 litr płynu i tyle powinno było wejśc (nie wiem ile w E36) Powodzenia
  7. Z tego co wiem i opini gosci którzy zajmuja sie silnikiami ogólnie BMW to pierścienie wymienia sie przy kolo 1 mil kilometrów i robi kolejne 300 tys km a szlifu nie spotkałem sie by ktoś w takich silnikach robił pozatym przy pierwszym szlifie musiały by być wymienione także tłoki.
  8. Awasi wiec ci opowiem - w pocztakowym stadium luzu na drążku środkowym nie widać luzu nie demontujać go, to samo jest z wachaczmi górnymi które to tak przyspażaja problem kiedy cos stuka a nie mozna zdiagnozować ale może ty potrafisz - ja przynajmniej nie potrafię i to tyle z mojego skromnego dośiwadczenia, a co do regeneracji to nie każdego stać na drążek środkowy do E38 za 900 PLN Lemfordera w serwisie ASO - to takie moje zdanie a regenerowane czesci cieszą sie dobrąopinią i są naprawdę wytrzymałe.
  9. Pet niektóre lementy aby zdiagnozować czy mają luz trzeba zdjąć - np przy drążku środkowym najlepiej go zdjąć i wtedy patrzeć, to samo jest w tylnym zawieszeniu - są tam takie elementy tzw. potocznie Ósemki - aby zobaczyć czy mają luz trzeba je zdjać - u mnie własnie za efekt pływania odpowiadały te Ósemki lecz nie dało sie zdaiognozować czy mają luz dopuki nie zostały sciągnięte (one cały czas są praktycznie pod naprezeniem dlatego tak jest)
  10. katar14 odpowiedział(a) na bizon_a2t temat w E34
    Z tego co wiem - dyfer i półosie miedzy innymi
  11. Sprawdz tylne zawieszenie dokładnie - tuleje wchaczy tylnych, ósemki i tp - jak jest to rozwiązane dokładnie w E39 nie wiem ale w starszych modelach efetkem pływania często są te elementy
  12. Płyn zalałes prawidłowy??? to ważne
  13. Obstawiam ze nadal jest zapowietrzona - poczekaj do jutra sądze że przejdzie. (podczas zalewania nowego płynu dolewa sie go powolutku a potem robi delikatne ruchy po około 10 stopni w prawo i ponownie w lewo) u mnie w ten sposób układ odpowietrzył sie idealnie choć własciwy efetk był dopiwero następnego dnia po nocy. Powodzenia
  14. Wielkie dzieki
  15. Drugi link jest ten sam co pierwszy ale dzieki a nie ma czegos po polsku?? powiem szczerze ze nie jest to dobrze opisane tym bardziej ze sa podane przklady a nie ma w jaki sposob jak to zrobic :(
  16. Witam Szukałem sporo na temat ukrytych kodów do E39 i znalezłem mało jeszcze nie w jezyku Polski - czy ma ktoś może małą rozpiskę, opis poszczególnych kodów i sposób wywołania do E39?? (chodzi mi o numery vin, temp silnika, ilosc paliwa w baku i tp)
  17. http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=31630&highlight=
  18. katar14 odpowiedział(a) na Pablo28 temat w E34
    Może to być korek od chłodnicy - podmień na inny i sprawdz może poprsotu nie trzyma ciśnienia i puszczas na zaworku stąd ten problem. Podmień korek - pierwsze co bym zrobił.
  19. W skrzyniach BMW jest tak iż jeżeli nie jest zalany olej który przewiduję BMW lecz jakiś inny np Hipol od Poloneza a może sie to zdarzyć w takim przypadku jak np: jeżeli nastąpi wyciek oleju ze skrzyni spod zimeringu na wale niektórzy posiadacze BMW zalewają za radą mechaników gęsty zwykły olej np jakiś tam hipol który przestaje wyciekać z racji na jego gęstość-efektem tego jest ciężkie wybieranie pierwszych biegów ale do czasu aż skrzyni sie nie nagrzeje potem jest juz znacznie lepiej. Sprawdz jaki masz olej to najprościej a potem bedziesz brał co innego pod uwagę.
  20. Może to być pompa paliwa.
  21. Dominik nie strasz - głowica czy uszczelka niesie tak jak piszesz za sobą przegrzewanie sie silnika i wzrost ciśnienia w układzie chłodzenia co w efekcie doprowadza do wywalenia płynu a tutaj tego nie ma - sądze ze na 99% to zwyły wyciek tylko to kwestia zidentyfikowania gdzie - dodam ze ubytek płynu w BMW to bardzo czesty przypadek.
  22. 5- nagrzewnica - ją też należy brać pod uwagę dodatkowo nieszczelności na łączeniach węzy układu chłodzenia szczegolnie kiedy była wpinana instalacja gazowa plus elektrozawory (też widziałem jak płyn uciekał z krućców elektrozaworów do których podłączone są węże ale to juz chyba żadkość.
  23. Wiem ale spojrzałem wcześniej do ETK i wyglada to bardzo podobnie jak w M50 praktycznie takie same rozwiązanie - korpuś, uszelka, wiedzę tam jakiś nawet oring - sądzę że należało by się temy przyjrzeć jeżeli chodzi o wyciek. http://img48.imageshack.us/img48/9500/1vo1.png http://img166.imageshack.us/img166/1951/2wb0.png
  24. Po prawej stronie silnika patrząc od przodu - tam jest korpus filtra oleju i całkiem możliwe ze moze ci sie z pod niego pocić
  25. Moim zdaniem 12 to czujnik ktory podaje na komputer sterowaniem silnika - 16 to prawdopodobnie czujnik ktory podaje tylko i wyłącznie na zegar i nie wpływa na sterowanie silnikiem - najprościej odłacz 16 po lekkim nagrzaniu i jezeli wskazówka opadnie wszystko bedzie jasne który za co odpowiada ale tak jak pisałem sądze ze to z 12 brana jest praca silnika ale pewny nie jestem.
