Dziwne Buczenie
Czasami, nie zawsze, przy uruchomionym silniku zwłaszcza na postoju słychać takie stałe "buczenie". Słychać je w kabinie przy zamkniętych drzwiach.... to buczenie jest dosyć "niskie"... Nie każdy od razu je wyczuje... nie ma związku z obrotami silnika - ma "stały" ton, nie ma też związku z wciskaniem sprzęgła... Co to może być? (1.6, m43, compact 95r, ok.180 tys przebiegu)
pozdrawiam ,
Copter
Może to być pompa paliwa.
http://img221.imageshack.us/img221/9561/bmw9bq.jpg
czy to normalne, czy bliski jej koniec?
jeśli to pompa to bliski jej koniec, ale jak bardzo to już tylko od jej widzimisię zależy...
Moim zdaniem pompa jednak bardziej wyje niż buczy - najprościej to otwórz bagażnik, odsłoń zbiornik i usłyszysz czy to ona. Jak nie, to może też być pompa wspomagania. Ta też może wyć, przeważnie wystarczy dolać płynu do wspomagania - w zbiorniku musi być pełno. Jeśli to ona to dolewka i masz spokój... tak więc to też sprawdź.
A poza tym może buczeć też wydech jak się zerwał i rezonuje o podłogę. Najlepiej samemu poszukać - osłuchać co gdzie i jak, bo tak z tego co piszesz to ciężko zdiagnozować- nawet nie napisałeś skąd dochodzi buczenie - z tyłu, przodu, góry - bo może to trzmiele nad bejcą ci latają :mrgreen:
Posłuchaj dokładnie i sam najszybciej znajdziesz kierunek dalszych poszukiwań
Pzdr!
- to ja przepraszam! ...i znikł
ostatnio się dowiedziałem że mam pusta puszkę po katalizatorze... a więc może to jakaś nieszczelność wydechu... ale podejrzewam że przy przygazowaniu na biegu jałowym było by słychać zmianę... (buczenie zależało by od obrotów/ilości spalin) ...a może to faktycznie od wspomagania... buczenie raczej z przodu...
A może Ci buczy nawiew. Ja mam sterowanie elektroniczne i gdy ustawię na najmniejszą moc, to właśnie słyszę właśnie takie delikatne "buczenie"
raczej wątpię, bo u mnie jest ten starszy manualny typ... nawet nie mam odcięcia dopływu powietrza do kabiny... :?
Moze jednak to jest nawiew? Mi nawiew czasami buczy. Długo nie wiedziałem co to jest, aż kiedys go wyłączyłem.
Jak bedzie ci buczec to wylącz nawiew całkowicie i wtedy sie przekonasz czy jest jakas zmiana.
Kolego a możę dzieje Ci sie coś takiego jak mi.... gdy mam włączone światła to słyszę akie cykanie które zależy od tego jak wyreguluję światła....nie wiem o co w tym chodzi i proszę o pomoc... może ktos wie co się dzieje mi z autem...
