copter
  1. no te 1,5 sek. to tak na oko.... chodzi mi o to, że tuż przed startem silnika słychać kręcący się rozrusznik... ;-)
  2. Cześć, kiedy startuję silnik w moim m43 316 compact z 95r od jakiegoś czasu mam taki dziwny objaw... normalnie zawsze było tak że rozrusznik przez 1-1,5 sek. kręcił i po tym szasie silnik zapalał... (jak w każdym sprawnym samochodzie zresztą) :wink: teraz jest tak, że po przekręcaniu kluczyka rozrusznik jakby zaczyna kręcić... z tym, że trwa to bardzo krótko bo dławi się i ostatecznie nie kręci... wtedy puszczam kluczyk w stacyjce, chwilkę czekam, odpalam jeszcze raz i praktycznie zawsze udaje się.... z tym, że za drugim razem rozrusznik prawie nie kręci, a silnik zapala jakby "za szybko" - zanim minie ta "1 -1,5 sek kręcenia rozrusznika"... mam nadzieję że w miarę udało mi się opisać objaw w moim samochodzie... co może być przyczyną, czy to zapowiedź jakiejś rychłej awarii? pozdrawiam, Copter
  3. a jak to jest w praktyce?... wysiada ci samochód gdzieś w środku europy, psuje się coś czego drutem nie zrobisz... i... no właśnie co dalej... jest może jakiś ogólnoeuropejski Assistance aby scholować samochód do kraju??? bo samemu pokrywać takie koszty to ech... no nie wiem... też bym sobie pojeździł po europie ale compactem z 95 r trochę już się cykam... mam niby nowe sprzęgło.... no ale jest jeszcze pompa paliwa... itd... :worried:
  4. copter odpowiedział(a) na copter temat w Ogólnie o BMW serii 3
    raczej wątpię, bo u mnie jest ten starszy manualny typ... nawet nie mam odcięcia dopływu powietrza do kabiny... :?
  5. copter odpowiedział(a) na copter temat w Ogólnie o BMW serii 3
    ostatnio się dowiedziałem że mam pusta puszkę po katalizatorze... a więc może to jakaś nieszczelność wydechu... ale podejrzewam że przy przygazowaniu na biegu jałowym było by słychać zmianę... (buczenie zależało by od obrotów/ilości spalin) ...a może to faktycznie od wspomagania... buczenie raczej z przodu...
  6. copter odpowiedział(a) na copter temat w Ogólnie o BMW serii 3
    czy to normalne, czy bliski jej koniec?
  7. Czasami, nie zawsze, przy uruchomionym silniku zwłaszcza na postoju słychać takie stałe "buczenie". Słychać je w kabinie przy zamkniętych drzwiach.... to buczenie jest dosyć "niskie"... Nie każdy od razu je wyczuje... nie ma związku z obrotami silnika - ma "stały" ton, nie ma też związku z wciskaniem sprzęgła... Co to może być? (1.6, m43, compact 95r, ok.180 tys przebiegu) pozdrawiam , Copter
  8. "170 000 + ksiazka, niby org i co? Wczesniejszy wlasciciel zalal mineral, i mam sieczkarnie przez 2 sek" i dalej jeździsz na mineralnym, czy zalałeś syntetykiem? nie pomogło? pozdrawiam copter
  9. a swoją drogą przy jakich przebiegach dzieją się takie rzeczy... (u mnie trwa to 1-2 sek) Ja mam na liczniku ok 180 tys. km... zastanawiam się czy jednak licznik nie był cofany...
  10. olej syntetyczny, do wymiany zostały jeszcze "3 zielone kreski inspekcji"... przejmować się tym? pozdrówka copter
  11. Najczęściej rano, kiedy silnik jest zimny przy odpalaniu silnika przez ok. 2 sekundy słychać taki łoskot... jakby "śmigło od wentylatora udeżało o blachę"... później wogóle tego nie słychać... przy starcie na ciepłym silniku efektu takiego nie ma... Co to może być (mam Compacta e36, 95r) pozdrawiam, Copter
  12. Wczoraj byłem na stacji diagnostycznej i wykazano że w hamulcach przedniej osi jest coś nie nie tak.... na przyżądzie wyszło że nie równo hamują... nie chcieli mi przedłużyć ważności badania technicznego... pojechałem na inną stację i odziwo samochód przeszedł! :roll: Przy hamowaniu wbrew temu co wyszło na pierwszym badaniu nie ma żadnego wyraźnego "znoszenia"... natomiast (wcześniej tego nie było) zaobserwowałem inny niepokojący dźwięk... TUŻ PO ostrzejszym, przy wciśniętym sprzęgle hanowaniu na asfalcie (tak mocnym że włącza się ABS) słychać taki dźwięk z przodu spod maski... coś jakby na sekundę bądź dwie włączył się silnik elektnyczny, coś jakby takie warknięcie... napewno niezwłocznie pojadę do mechanika i penie wyjdzie co to jest ale może jest to jakiś typowy objaw i może trochę rozwiejecie moją zagwostkę.... co to może być??? :?: :oops: pozdrawiam, Copter
  13. no i wszystko się wyjaśniło... w wiązce kabli od radia dyndał sobie biały kabelek od zasilania wzmacniacza anteny wtopionej w tylną szybę... podłączyłem kabelek do kabla z radia (tego od wysuwania elektrycznej anteny teleskopowej) i.... działa! narazie testowałem tylko w mieście... przy "stykaniu - rożłączaniu" kabelka, było słychać wyraźną różnicę w odbiorze... później radio wykryło nie 9 ale ponad 20 częstotliwości na których był sygnał stacji... myślę zatem, że poza miastem nie będę już skazany wyłącznie na Radio Maryja... :twisted2: pozdrówka i dzięki za wszelkie sugestie... :) Copter
  14. mi dzisiaj powiedziano że antena w Compacie jest wtopiona w szybę? prawda to? Jak patrzyłem to faktycznie nieliczne egzenmplaże na Otomoto mają zewnętrzną antenę... Jak jest u was? nie macie problemów z odbiorem poza miastem przez tą fabryczną antenę? pozdr
  15. witam ponownie, no i pojawił się nowy wątek dzisiaj byłem w sklepie wybrać nową antenę do mojego compacta a tu pan instalator mi mówi że moja dotychczasowa antena to nie antena od radia ale antena GSM od zestawu głośnomówiącego ( z zestawu praktycznie została sama antena :wink: ) Ponoć w compactach antena radiowa jest wtopiona w tylną szybę? Czy ktoś słyszał o tym? Niesty u mnie ta antena "w szybie" kiepawo działa o czym już pisałem... A jak jest u was? Czy musieliście z powodu słabego odbioru poza miastem montować nowe anteny? Ja chyba ostatecznie zamontuję sobie standartową antenę (w miejsce tej od GSM) :wink: pozdrawiam,
