katar14
Treść opublikowana przez katar14
  1. katar14 odpowiedział(a) na kedas1 temat w E34
    Wpierw dorze zweryfikuj czy to aby napewno na przkładni - moze tez byc na krzyzaku kolumny badz nakretce od regulacji połozenia kierownicy a także na drązku srodkowy czy gałkach drążków kierowniczych - jeżeli napewno na oprzekłądni to mozesz spróbowac zlikwidowac ją (nie jest to trudne) http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=6453&highlight=nasta%B3a+cisza
  2. Ponoc 500 tys km wytrzymuja juz te skrzynie (nie to co dawniej w E32 czy E34) - takie opinie słyszałem lecz doswiadczenia nie mam z nimi.
  3. Odswierzam temat - moje przjescia z temp - wsakzówka poza połową a w upały czasmi o dwie grubosci wskazówki - wymienione pompa wody, nowy czujnik temperatury, trzy chłodnice, trzy termostaty na różne temperatury (92, 88, 80) wymienione nowe visco Behr, podmiana zegarów oraz płukanie układu chłodzenia - rozwiązanie problemu - nowe visco Behr okazało sie padliną - obecnie na uzywanym Viscu nie wiadomo jakiej firmy pozyczone od kolegi któremu padła pompa wody (wymienił wszystko łacznie z chłodnicą profilaktycznie) teraz jest ok temp. trzyma pion i Visco załacza sie jak powinno. Pozdrawiam p.s nie sądziłem ze Vicso Behra okaże sie padilną (zaufałem firmie i być moze gdybym kupił inną markę moje przejscia z temp zakończyło by sie na początkowym etapie)
  4. Mozesz spróbowac dokrecic - mozliwe ze byłą lekko dokrecona - spróbuj dokrecic (najlepiej kołem kierownicy blokująć wczesniej nakrętke - to nasilnijesz sposób dokrecenia)
  5. katar14 odpowiedział(a) na Tomasz P. temat w E34
    Tak ma być - jezeli do kokpitu wpada wieciej światła liczniki swiecą mocniej i na odwrót. Wjeżdzając pod most czy mały tunel zaobserwujesz to bradzo dobrze
  6. OIL-SERVICE - mostkujesz 7 (Servie Internal Reset) z pinem 19 (były przypadki ze do 19 nie byłą podłączona masa wiec wybierz 11 jezeli nie zadziala) (Masse) na około 12 - wtedy skasujesz właśnie klocki od oleju natomiast jezeli poczekasz dłużej (koło 20 sekund) sekund (te sam piny mostkujesz) kasuje się Inspection wraz z tym zegarkiem. Wczęsniej oczywiście włacz zapłon lecz nie odpalaj.
  7. A gdzie masz złącze diagnostyczne?? pod maską czy kierwonicą?? W e39 były dwa w zależności od rocznika - to pod maska prawdopodobnie kasuje sie tak samo jak w E34 ale to nowsze OBD II pod kierownicą nie wiem (wychodziły one prawdopodobnie po liftingu ale pewny nie jestem) - pisałem kiedys posta lecz nikt nie odpowiedział.
  8. katar14 odpowiedział(a) na kris520 temat w E34
    ktore szyby boczne?? - te w drzwiach??? nie ma z nimi duzoego probelmu - zdejmujesz tapicerke z drzwi i odpinasz od prowadnic takie łąpy (nic trudnego) zdejmujesz także od wewnatrz listwe chromowa i szybe wyciagasz razem z szynami delikatnie przez uszczelkę (cięzko ale przechodzi) - z włożeniem tez nie ma większych problemów co do tyłu to tak samo z tym ze musisz rozebrać także listewki plastikowe przy tylnym trójkącie gdyż innaczej szyba nie wyjdzie. Co do samych trójkątów nie wyjmiesz ich bo są klejone.
  9. katar14 odpowiedział(a) na marcinbmw5 temat w E34
    Dobierz olej do swojego samochodu - z tego co wiem do mostu jest takze przewidziany scisle określony olej tak samo jak do skrzyni czy przekładni hydraulicznych http://www.castrol.com/castrol/genericsection.do?categoryId=82916715&contentId=6031817
  10. Spotkałem sie z czyms takim w fiacie siena osobiście dokładnie taki sam przypadek - mozliwe ze pasek masz za luźny - sprawdz.
  11. Kopcenie nadmierne (ze widac go w lusterku) nie jest pożadane - mam diesla Berlingo 1.9 - nie kopcił nigdy ale od pewnego czasu jak mu sie włozy to kopci - ponoć ma to zwiazek z wtryskami (lanie wtrysków) tak słyszałem iz moze to byc przyczyną ale głowy nie daję
  12. katar14 odpowiedział(a) na dajan temat w E39
    Dokładnie!!!!! ale pomimo ze płyn w zbiorniczku jest do połowy chłodnica zalana jest cała!!!! - jeżeli odkrecisz odpowietrznik oraz korek od chłonicy wtedy poziom wody w chłodnicy wyrówna sie ze zbiorniczkiem (w chłonicy woda opadnie a w zbiorniczku podniesie sie)
  13. Dokładnie tak jak pisze wyżej Centrino. Dokreć korek na max gdyż tak jest układ zaprojektowany i nie ma co inngerowac w technologię . Dokrecenie korka do pierwszego oringa czyli tak jak pisałes do momentu kiedy weze są cały czas miekkie można zastosować w momenice jeżeli własnie ci wydmuchało uszczelkę na głowicy badz sypneła sie pompa wody i zasysa lewego powietrza do układu chłodzenia a ty chcesz dojechać do domu wtedy można ten patent zastosować aby ciśnienie nie rozerwało węzy czy samej chłodnicy w innym przypadku korek ma byc dokręcony. Korek od chłodnicy w BMW tez ma specjalnyn zawór cisnieniowy za pomocą którego reguluje ciśnienie w uładzie (choc zdarzają sie przypadki ze korek także ulega uszkodzeniu)
  14. katar14 odpowiedział(a) na dajan temat w E39
    Płyn w zbiorniczku nalezy uzupełniać na bierząco podczas odpowietrzania - druga dobra rada to zostaw samochód na noc z odkreconym korkiem wlewu do zbiorniczka - rano sprawdz stan i uzupełnij mam tez nadzieje ze odpowietrzałes na odkręconym ogrzewaniu jezęli nie to być moze nagrzeniwca tez jest zapowietrzona - jeżeli leci ci ciepłe powietrze w momenicie kiedy silnik juz lekko sie zagrzeje to jest ok.
  15. katar14 odpowiedział(a) na Skoora temat w E34
    A felgi sprawdziłes czy sie nie grzeją podczas jazdy - jezeli jedziesz bez hamowania tarcze nie powinny być gorąc - to da sie odrazu zauwazyć czy klocki trzymają czy nie - druga sprawa to mozliwe ze okładziny na bebnach do recznego masz zbytnio podciagniete i trą oraz być moze ze blokuje ci sie cylinderek w jednym z kół i nie odbija - sprawdz które koła ci sie grzeje - to najprostrze
  16. katar14 odpowiedział(a) na dajan temat w E39
    Z opisu wynika tak jak mówił dddpaweł ze masz zapowietrzony układ - być moze brakuje w nim nawet kilka litrów płynu - skad wiesz ze masz w chłodnicy wode skoro tego nie widać - pierwsze co załącz bym od odpowietrzania (odpowietrzanie nie polega na tym ze zalejesz zbiorniczek wyrównawczy do pełna) na samej chłodnicy masz do tego odpowietrznik (pocztaj forum) - druga sprawa to termostat - zdarza sie ze nowe sa uszkodzone - jezeli masz zimną chłodnice przy tem w połowie to napewno alebo termostat albo brak wody i zapoweitrzenie.
  17. Spręzyny sa wsparte na poduszkach gumowyh (czesto opisywano ze potrafią własnie te poduszki piszczeć) a rolę ósemki to miedzy innymi stabilnosć tyłu - jak wozi tył (pływa) to miedzyinnymi one za to są odpowiadają.
  18. tak ma być a element o który ci chodzi to zapewne nr 6 - tzw. ósemka.http://img224.imageshack.us/img224/7113/10ud3.png[/code]
  19. Moze to byc luz na przekładni - mozna go doregulować na ślimaku srubą imbusową przy czym pamietać z 180 stopi obrotu to juz duzo - nalezy to robić z wczuciem i kontrolowac
  20. Mój drugi samochód to Berlingo 1.9 D - przebieg 240 tys km i jedyne co było robione to łaczniki drązka stabilizacyjnego (wymieniane były dwa razy) i to wszystko poza olejami i paskiem a wy tu piszecie ze po 100 tys km amory i jeszcze fura inncy rzeczy macie do wymiany - nie czarujcie sie i dodajcie do waszych przebiegów jeszcze po 200 i 300 tys km i nie patrzcie na licznik. Jakie koloweik wytarcia na kierownicy w BMW skórzzanej to przebieg rzedu 300 ty km.
  21. katar14 odpowiedział(a) na RoniN35 temat w E34
    Podczas drgań zatrzymaj sie i zobacz czy zbytnio tarcza nie jest ngrzana - efkt taki wystepuje podczas gdy cylinderki nie puszczają - oczywiscie wtedy do naprawy ta strona (sa zestawy naprawcze i z tego co mi wiadomo nie sa drogie - do wymiany ueszczelniacze oraz prawdopodobnie cylinderek choc słyszałem ze tez czasmi nie koniecze i da sie odratowac stary czyszczac go chyba ze ma juz duze wżery) - zacznij od tego, z opisu wyglada ze mozesz miec taką usterke.
  22. Poprostu powiesz gosciowi w Aso - odpali ETK i wspolnie znajdziecie w tym programie tą nakrętkę - wystarczy wejsc w kolumnę kierownicy. Nie mam w tej chwil zainstalowanego ETK wiec nie podam numeru cześci
  23. Maglownicy nie masz w E34 występuje inna przekładnia lecz tez powstaje na niej luz ale wtedy podczas jazdy powinieneś to odczuć - ponizej tez podaje linka - luknij gdyż czasem tan kakretka przysparza kłopotu i także stuka a roboty na 10 minut (spotkałem sie juz nie raz na forum z postami iż ktoś wymienił całe przednie zawieszenie a przyczyną stuków była własnie ta nakrętka) http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=45675&highlight=
  24. Napewno dostaniesz ją w ASO - koszta zapewnie kilkanascie PLN
  25. katar14 odpowiedział(a) na faster1970 temat w E39
    Ten ciemno czerwony w twoim przypadku to ATF ( na korku powinno ci pisać) jest tez drugi rodzaj CHF praktycznie bezbarwny - tych olei sie nie miesza i nie stosuje innego niz jak pisze na korku Widocznie mechanik nie zna sie na "markowych" samochodach badz ma mało z nimi doświadczenia - powaznie do tych układów leje się tylko i wyłacznie taki jaki zaleca fabryka w innym przypadku mogą być problemy (temat juz był wałkowany na forum) Na zbiorniczku powinno ci pisac albo na zielonej naklejce CHF badz na czrwonej ATF - taki jak pisze taki kupić i poprostu dolać
