albizkit
Treść opublikowana przez albizkit
  1. prawdopodobnie opornik dmuchawy jeż - odpowiedzialny za sile nadmuchu
  2. albizkit odpowiedział(a) na Pudel temat w E46
    cena normalna, przebieg tez ok, ja mam 150 przejechane i ok - silnik spoko :)
  3. z tego co wiem, to w 330i oraz 330d min felga to 16"
  4. a tak, ze przeszly homologacje, czyli maja odpowiednia ilosc luxow,czy innych tam jednostek.pozatym widziales jak jasno swieca?? :jawdrop: dokładnie, maja homologacje i mogą służyć jako światła do jazdy dziennej, tak samo jak ringi w najnowszych bawarach
  5. no to byloby fajne.niech wiec ktos napisze ile sobie ASO spiewa za taka przerobke. sylwo jedz do mrowli do p.Mateusza, cena pewnie zamknie się w 50-100 i zejdzie jakies 15 minut
  6. jak nie masz zaprogramowanej tej funkcji to musisz na kompa podjechac
  7. koszt ringow pewnie znasz, a co do ksenonow to na zdjeciu masz reflektory bez soczewki.aby uzyskac fajny efekt musialbys kupic reflektory z soczewka,koszt na allegro oryginalnych to okolo 2 tysiace.mozesz tez zalozyc palniki do twoich lamp koszt to kilkaset zlotych,ale bez soczewek efekt wizualny raczej sredni, przynajmniej dla mnie.niemniej jednak jak przegladniesz ten watek to znajdziesz tam auto z ksenonami bez soczewek.wiec sobie porownasz. lampy 1600 - http://www.allegro.pl/item393760975_bmw_e46_xenony.html widzialem swego czasu za 1200
  8. popieram borystb, Wizyta na kompie, powinna byc wg mnie podstawą zeby ustalić w czym jest problem. Pozwoli to zaoszczedzić czasu i nerwow z gdybaniem co to moze być. Jak diagnostyka nic nie wykarze to wtedy nalezy myslec co moze powodowac taki a nie inny problem. Te same albo podobne objawy moga powodowac calkiem inne rzeczy, ktorych nie bralismy pod uwage. Pozatym kto powiedzial ze, podpiac sie do kompa mozna tylko w aso. Jest mase mechanikow z uniwersalnym kompe, takich ze sprzetem tylko do bmw tez sie kilku pewnie znajdzie, koszt takiej uslugi tez nie jest niewiadomo jaki 50-80 zl ( nie mowie tu o aso )
  9. albizkit odpowiedział(a) na pslosarz temat w E46
    co do czesci to wpisz sobie : realoem.com i bedziesz wiedzial wszystko po nr seryjnym co do centralnego zamka to czy nie zamyka oraz nie otwiera ? czy tylko nie otwiera ? jesli nie otwiera to sa 2 opcje : - padniety przekaznik w module komfortu tym co masz na zdjeciu lub padniete zamki. U mnie wyskakiwalo w ciul bledow w tym module to wymienilem na nowy z aso, ale zamki dalej nie chcialy sie otwierac to kupilem nowe i teraz smiga wszystko. Co do lusterka to bedziesz mial w nim kable jak jest fotohrom, jak zwykle to nie ida tam kable , no moze poza diody czerwonej od alarmu pozdr
  10. witam, bylem z tym problem u swojego mechanika i powiedzial ze nie widzi zadnego wyciegu, wedlug niego wszystko jest ok. Most jest suchy nic nie cieknie, ta tuleja nie zawiera oleju wiec to raczej nie z niej. Bylem z tym takze w ASO przy okazji i tez nie stwierdzili zadnego wyciegu. Potwierdzili ze w tych tulejach nie ma oleju sa tylko w przednich. wiec zostawilem ten problem, ale na 100 cos tam bylo. Jutro zagladne pod auto i zobacze czy olej sie pojawil czy nie
  11. nie ma wyjsc RCA ale elektronik znajacy sie na swojej robocie, wybrowadzi takie wyjscia z plytki radia. Moze problem byc z przewodami bo radio wchodzi w kieszen na styk i nie wiele wiecej mozna tam wepchnac
  12. cena z ASO , listwy komplet prawdziwe aluminium to jest podlokietniki przod i tyl do coupe + na deske i przy dzwigni zmiany biegow koszt ..... 3 000 zl :mad2:
  13. albizkit odpowiedział(a) na kazas4 temat w E36
    chyba 99% pytan odnosnie ringow jest wyjasnionych w jednym z tematow
  14. Nie, Klimatronic różni sie poza samym panelem, tym ze klapki nagrzewnicy, ktore kieruja powietrze na poszczegolne czesci auta sterowane sa przez kilka silniczkow. Tych wlasnie silniczku nie ma w nagrzewnicy z manualna klima
  15. 1. Nie, wymiana panelu nic nie da, chyba ze wymienisz cala nagrzewnice 2. zmień manetke + uaktywni opcje w kompie 3. wtyczka napewno jest, zdjemowanie listewek zacznij od podwazenia listwy od strony pasazera srobokretem, siedza na bolcach, ciag na hama nic sie nie stanie
  16. albizkit odpowiedział(a) na dako3 temat w E36
    pewnie jeź - opornica dmychawy
  17. ASC = (ASR w mercedesie czyli acceleration slip regulation ) działa tylko na tylną oś. Hamuje tylnymi kołami oraz ogranicza moc silnika. Zapobiega uślizgowi tylnej osi podczas przyśpieszania i ruszania.
  18. albizkit odpowiedział(a) na albizkit temat w E46
    dzieki piotres, w poniedziałek podjade do tych co mi robili zderzak to zrobia to co nie zrobili
  19. albizkit odpowiedział(a) na albizkit temat w E46
    udalo mi sie znalezc - klakson bezpiecznik 5,55 . Ale niestety są wporządku. Czy podczas zdejmowania zderzaka, mogli nie podłanczyć klaksona ? Gdzie jest umiejscowiony klakson ? pozdr
  20. mój błąd :)
  21. albizkit opublikował(a) temat w E46
    Witam Mam takie pytanie. Odebrałem auto od lakiernika (zdejmowany przedni zderzak) i teraz mi klakson nie działa. Jak naciskam poduszke to słysze tylko pstryk w skrzynce od bezpieczników. Jaki bezpiecznik odpowiada za klakson ? pozdrawiam
  22. konkurencja, ja za swoje rok temu dałem 500 zł , jak dopiero co pojawiły się na allegro, tylko jeden koleś je sprzedawał i czekałem na nie ponad 3 tygodnie bo ze stanów sprowadzał. Użytkownik DAXX , kupiłem u niego 2 komplety i chodza bez problemu
  23. toś teraz dowalił do pieca z tą bezawaryjnością ledów, ledy-czyli samoróbki padają po kilku dniach - to raz, wywala błąd na kompie - to dwa, świecą tak, że ledwo je w nicy widać - to trzy Co do miśków to nie wiedze możliwość aby czepiali się tego, że ringi nie są orginalne, napewno pójdą na to że to jest orginalne wyposażenie. Jakby czepiali się takich rzeczy to każde nowe a5 i a4 które mają ledy jazdy dziennej albo nowe bmki które za światła dzienne mają właśnie ringi były łapane i sprawdzane co to mają założone bo nietypowe oświetlenie to napewno nie orginalne :mad2:
  24. albizkit odpowiedział(a) na emek6 temat w E46
    przed liftem 320 --> 2.0 L --> 150KM 323 --> 2.5 L --> 170KM po liftingu 320 --> 2.2 L --> 170 KM 325 --> 2.5 L --> 193 KM
  25. 1- wyciagasz i wkladasz i chodzi - plug @ play 2-swieci sie, jak zapalisz swiatla to zgasnie. W sumie moze to sluzyc jako przypomnienie o zapaleniu swiatel. 3-z tego co wiem to byly "zwykle" ksenony przed liftem pozdr
