Treść opublikowana przez albizkit
ringi ccfl - zalozone- fotka jak wyszlo
ja zakładałem u siebie raz na założonej lampie a kable puściłem przez otwór od świateł mijania (żeby wtyczki przeszły nad odbłyśnikiem to trzeba maksymalnie lampe obnizycz tym pokretlem do regulacji wysokosci ). Ogolnie bez zdejmowania lamp da rade zrobic, choć dłużej schodzi. Zakładałem tez na wyjętych lampach ale wiecej bawienia było z wyjeciam i wlozeniem lamp niz z zakladaniem ringów.
E46 a Yamaha R6 - co wybrać?
to chyba masz jakas wypasiona wersje jak twierdzisz ze audio w bmw jest super. Audio to jest tragedia , mialem e36, teraz mam e46 i to samo, bez modyfikacji sie nie obejdzie ... jak sie myle to niech ktos mnie poprawi
ringi ctfl zdjecia
za 80 to mozesz sobie kupić badziew na diodach co spala się po tygodniu. CCFL to katody , inna technologa no i cena ... ... ale warto
ja nie polecam tych carpoint chromow (chodzi mi o te male kierunki w blotnikach) , w dzien wogole nie widac ze migaja kierunki, w nocy lepiej ale tak bez przesady, ja musialem zeskrobac w nich dolna czesc chromu zeby bylo widac w dzien
E46 po liftingu - orginalne kierunki na blotnikach paruja ?!
u mnie to samo, kierunki z aso kupione 6 miechow temu i paruja , tak samo jak lampy na ledach tez orginal i to samo ;/
parktronik odrazu piszczy
mam tak samo, z tym ze u mnie wszystkie pykaja tak jakby byly sprawne, kupilem jeden nowy czujnik i po koleji zamienialem i dalej to samo . Czy to moze byc modul pdc ?
[E46] Montaż ringów [fotosy]
to są led ? katody czy cos innego ?
czy takie coś bedzie chodzic ?
czyli wyciągam stare radio cd , podminam to wszystki i ma chulac ? jeszcze takie pytanko - czy trzeba cos w kompie ustawiać ? czy odrazu będą wyświetlane dane na monitorze ? (chodzi mi o spalanie itp, czy moze to się nie wyświetla na monitorze ) pozdr
przypalone reflektory w e36, po jakich przebiegach?
myśle że chodzi o wiek, ja kupiłem półrocznego compacta w 94 a jak się go pozbywałem w 2007 to miał przejechana 100 tys a reflektory lewo świeciły
Od kiedy DSC
ASC działa tylko na tylnej osi, DSC działa na obu osiach , można na więcej sobie pozwolić z DSC
Witam znalazłem cos takiego http://www.allegro.pl/item328084281_kompletna_nawigacja_16_9_do_bmw_e46_gwarancja_.html czy monitor, wiązka , tuner i czytnik oraz antena to są wszystkie elementy jakie trzeba do montażu navi ? Navi nie jest mi potrzebne, głownie chodzi mi o monitor + podłanczenie do niego kamery cofania
wymiana wahaczy a probem z jazdą na wprost :/
przy puszczeniu kierownicy jedzie prosto, tylko jak ją zaczynam prostować to wtedy ściąga :/ bez poprawki sie nie obejdzie
dzieki, w piątek wymieniam klocki z przodu i tuleje z tyłu, to mi zbieżność jeszcze raz zrobią, dzięki za pomoc
Podłączenie iPoda w e46
kupiłem wersje umożliwająca podąnczenie ipoda video , a używam ipoda nano - taki w błyszczacej czarnej obudowie
wahacze i tuleje nowe. Przed wymianą wszystko było wporządku :/
Od kiedy DSC
wydaje mi się ze DSC jaka opcja był dostępny od początku produkcji, a kiedy był montowany seryjnie to nie wiem, podejrzewam ze od liftu jest już DCS zamiast ASC
Witam, wymieniłem ostatnio wahacze i ustawiono mi zbieżność. Dzisiaj zauważyłem że jak ustawie kierownice na wprost to zaczyna mnie ściągać na prawą stronę. Żeby jechać na wprost muszę delikatnie skręcić kierownice w lewo. Wie ktoś oco chodzi ? Źle ustawili mi zbieżność ? pzodr
DVD w e 46 330d
a co ma xenon do dvd ?
Spryski bez xenonów - były takie wersje?
w e36 tez były spryski bez xenonów, ale raczej w e46 nie było takiej opcji. Pewnie była przygoda :)
wszystko super, z podłanczeniem nie ma żadnego problemu, 5 minut roboty, wystarczy podpiąć wtyczki i już można korzystać. Jakość dźwięku super, jak z cd albo nawet lepiej. Jak ktoś ma navi to można podłonczyć ipoda video i cieszyć się video na swojej navi
klocki , jakie najlepsze ?
a co czujnikiem ? na intercars znalazłem że są wersje przystosowane do czujnika zużycia i bez tego do e46 . A czy tez z linka powyżej są przystosowane do montażu z czujnikiem zużycia ?
Witam, Właśnie zauważyłem że zaświeciła mi się żółta kontrolka " (0) " co pewnie oznacza ze klocki sie skończyły. Czy chodzi to o klocki z przodu ? Jakie polecacie klocki do przodu ? chodzi mi oto żeby przede wszystkim nie piszczały. Jakiej firmy itp. Cena nie jest tak bardzo istotna. Czy jest sens kupowania wyczynowych klocków do zwykłych tarcz ? jak tak to jakie polecacie do mojego modelu ? Czy konieczne jest wymienianie czujnika zużycia klocków hamulcowych przy zmianie klocków ? ( w ASO jak bylem z znajomego siódemką to mówili ze jak klocki zmieniają to i te czujniki tez, ale nie wiem czy przy 3 tez tak jest) Proszę o odpowiedz. pozdrawiam :)
Od kiedy DSC
jak masz przycisk DSC to masz pełną kontrole trakcji czyli ESP , jak ASC to masz tylko system przeciwdziałający boksowaniu kół przy ruszaniu i na śliskiej nawierzchni i podczas przyśpieszania, takie okrojone ESP
Od kiedy DSC
DSC to ESP , chyba ze chodzi Ci o standardowo montowane ASC
polecam to http://www.dension.pl/ drogie, ja za swój zapłaciłem 600 zł ale jest sterowanie Ipodem z kierownicy, zmiana utworów, podglaszanie, przewijanie a nazwy utworów wyświetlają się na wyświetlaczu radia
