CD Business - jak podłączyć wzmak i sub?
Jak w temacie. Ten model ma jakies wyjścia RCA z tyłu do podłączenia wzmacniacza a poźniej suba?
Compact sprzedany. Teraz E46 i to w kombi :P
watpię czy warto wogóle je wyciągać , podpina się z tylnych głośników sygnał po przez odpowiednie przejściówki chyba dostępne na Allegro
Nie wiem czy to dobre rozwiązanie... Taki sprzęt seryjny nie miałby wyjść RCA?
nie ma wyjsc RCA
ale elektronik znajacy sie na swojej robocie, wybrowadzi takie wyjscia z plytki radia.
Moze problem byc z przewodami bo radio wchodzi w kieszen na styk i nie wiele wiecej mozna tam wepchnac
Własnie , ten system w tym aucie to pomyłka , między Audi jest przepaść
Oj, to się zgadza... A za systemem np. z Volvo S60 to dwie przepaście!
Czyli mówicie, że można jakoś wszczepić RCA? Zastanawiam się gdzie ja znajdę elektronika w Łodzi który będzie mi to wstanie zrobić. Trzeba by więc wypuścić luźny kabel z RCA żeby podpiąć to gdzieś niżej a nie za radiem.
Właściwie to chcę tylko podpiąć wzmak i sub. Na peno brzmienie się poprawi bo tego szczególnie serii brakuje.
PS. Jak będzie brzmiał sub w kombi zamontowany w dziurze nad kołem w podłodze? Da się uzyskać podobną akustykę jak ze skrzynią w sedanie np.?
głośnik niskotonowy montują z boku bagażnika , koło to nie jest dobry pomysł
albo tak jak w extreme
http://extremecaraudio.pl/zd.php?mode=pokaz&idkat=1&idpodkat=149&a=1
http://extremecaraudio.pl/zd.php?mode=pokaz&idkat=1&idpodkat=108&a=1
ewentualnie lajtowo , papik ma chyba taki
http://extremecaraudio.pl/zd.php?mode=pokaz&idkat=1&idpodkat=100&a=1
Dzięki przemyślanej koncepcji zabudowy zestaw jest CAŁKOWICIE niewidoczny w aucie i daje za ~2500zł (na gotowo z okablowaniem, podstawowym tłumieniem drzwi i montażem!) niezrównaną frajdę ze odbioru ulubionej muzyki! Od fabrycznego nagłośnienia dzielą go całe lata świetlne! Skok jakości jest na prawdę porażający i to za niewygórowaną cenę! Właściciel był zachwycony ...
2500 pln to rzeczywiście niedrogo, ja bym to oparŁ o odtwarzacz Professional i bezie bardzo dobrze. BMW ma bardzo dobre audio, niestety na liście wyposażenia dodatkowego.
Oryginalny subwooer
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=EP51&mospid=47676&btnr=65_1336&hg=65&fg=95
mam professional ale nic specjalnego , miałem takie coś montować ponad rok temu ale myslałem o zmianie auta i tak do dzisiaj mam fabryczne audio
Witam. Kupujesz takie pudełeczko za około 40 zł wygląda ono tak ze zjednej strony masz cztery kabelki wypuszczone które wpinasz do tylnich głośników , a zdrugiej strony tego pudełeczka jest wyjście na czincze. Jest to super rozwiązanie dlatego ze nie ciągniesz kabli od radia przez cale auto tylko wszystko masz w bagażniku. Montowałem to już w dwóch E46!!!
o to właśnie chodzi , taki rozdzielacz sygnału :)
zle mi sie przegląda bo jestem na nokii n82 ale o to chodzi sam sie jeszcze zastanawiam nad poprawą audio bo rok jeszcze nim pojeźdźe
Hmmm... Jak to działa? W jaki sposób potrafi zamienić sygnał głośnikowy na liniowy? Tylne głośniki mogą być ciągle podłączone?
Sygnał głośnikowy nie różni się od liniowego niczym poza wartością napięcia. W głośnikowym jest oczywiście wyższe. No oprócz tego urządzenie to nie może zmieniąć w drastyczny sposób impedancji na wyjściu radia (razem z podłączonymi głośnikami o co pewnie konstruktorzy tego urządzenia zadbali).
wpinasz coś takiego a głośniki nadal działają o nic się nie musisz martwić jest troszke zabawy ale jest wszystko ok !!
Witam panów.Ja juz troszke szukam rozwiązanie na podłaczenie wzmacniacza i chyba tu je znalazłem.Czy mozna np. pociagnac ten sygnał od tylnich głosnikow?i czy nie ma to złego wpływu na wzmacniacz?przeciez na wzmacniacz musi byc stały sygnał?Ja jestem w uk pewnie w sklepie ze sprzetem beda posiadac cos takiego?pozdrawiam dzieki
tak robia , sygnał idzie z tylnych głośników na wzmacniacz
Wiec tak jak mam juz ten adapter.Podpinam sie do tylnich głosników i biore sygnał ok.To jest dosyc proste,tylko jedno mnie ciekawi skad wziasc sygnał na sterowanie wzmacniaczem,by włanczał sie tylko jak jest właczone radio a nie pracował cały czas????
zadaj pytanie temu sprzedawcy
http://www.allegro.pl/item402442506_jezeli_nie_masz_wyjscia_na_wzmacniacz_f_vat.html
sam jestem ciekaw , głosniki to wiem jakie kupić ale pasuje je również wzmocnić sygnałem ze wzmacniacza więc wzmacniacz 4 kanałowy to podstawa
Zazwyczaj w kostce jest kabel do sygnału dla wzmaka, że ma się włączyć. Ale tak miałem w radiu gdzie było wyjście RCA. Tutaj nie ma więc albo nie ma takiej możliwości albo jeśli dorobią RCA to dorobią też takie wyjście.
A wie ktos jak sie dobrac do tylnych głosników by pociagnac sobie sygnał na wzmacniacz?
