tylny most problem - wyciek - ZDJECIA
Witam Kolegów;
Wczoraj zajrzałem pod auto bo coś mi pod nie wpadło i zauważyłem wyciek z tylnego mostu.
Olej kapał na tą "rurke" zaznaczoną kolorem czerwonym (teraz to jest czarne bo wytarłem olej szmatą)
Prawdopodobnie wyciek pochodzi z tego elementu zaznaczonego kolorem zielonym.
Sorrka ze pisze tak nie precyzyjnie ale na mechanice sie zbytnio nie znam. Mam nadzieje że zdjecia dobrze zobrazują sprawe.
Czy to jest coś poważnego ? czy trzeba się tym niezwłoczne zająć ? Jakie koszta ?
pozdrawiam i bardzo prosze o odpowiedz
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.bellarosa.pl/1.JPG
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.bellarosa.pl/2.JPG
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.bellarosa.pl/3.JPG
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.bellarosa.pl/4.JPG
Nie wiem dokladnie ale to co Ty wskazales to chyba mocowanie dyfra(nie zagladalem nigdy pod E46).Dyfer masz suchy wiec chyba nie ma sie czym przejmowac.Najwyzej wejdz tam jeszcze raz i obejrzyj dokladnie wszystko.
to jest tuleja metalowo-gumowa,więc wyciek jest wyżej.Chociaż po efektach wycieku bardziej mi to przypomina płyn hamulcowy.Zobacz czy ci nie ubywa płynu.
to prawdopodobnie hydropodstawa ( tuleja metalowo gumowa) ktora zaznaczyles to z niej wyciekl olej
Również jestem tego zdania... w gumie jest komora wypełniona olejem który poprawia amortyzację i wydłuża żywot tuleji... guma się rozszczelniła i olej wywaliło...
Haratacze - BMW
dzieki wielkie za pomoc, ktos z Was wie ile cos takiego moze $ ?
opisze organoleptycznie , wejdz w 33.30 i na pierwszym rysunku bedzie to tuleja nr 9
Witam. Pozwole sobie odświeżyć temat gdyż mam chyba ten sam problem z moim autem co Albizkit bo również zauważyłem plame oleju w garażu pod tylną częścią samochodu oraz mokrą "rurke". Dlatego chciałbym prosić autora postu o napisanie jak to się wszystko zakończyło (czy rzeczywiście przyczyną wycieku była ta tuleja metalowo-gumowa czy coś innego, co trzeba było wymienić i jakie koszty naprawy). Dziękuje i pozdrawiam.
witam,
bylem z tym problem u swojego mechanika i powiedzial ze nie widzi zadnego wyciegu, wedlug niego wszystko jest ok. Most jest suchy nic nie cieknie, ta tuleja nie zawiera oleju wiec to raczej nie z niej.
Bylem z tym takze w ASO przy okazji i tez nie stwierdzili zadnego wyciegu. Potwierdzili ze w tych tulejach nie ma oleju sa tylko w przednich.
wiec zostawilem ten problem, ale na 100 cos tam bylo.
Jutro zagladne pod auto i zobacze czy olej sie pojawil czy nie
