Świeci abs kontrola trakcji i klocki
Witam, jakiś czas temu zaczoł mi świecić ABS kontrola trakcji i kontrolka od klocków( na żółto), dzis wymieniłem tarcze klocki + czujniki zużycia klocków+ reset kompa, i dalej jest to samo, nie raz jest tak że przejadę rano z 5 km i dopiero wtedy się zaświecą te kontrolki, wszystkie naraz, czasem też potrafią zgasnąć podczas jazdy same od siebie, podłączyłem autko po kompa i wyszło że coś nie tak jest z jakimś czujnikiem z układu hamulcowego.
Miał ktos podobne doświadczenia ?
Co może być uszkodzone ?
Kwaq
  • Członkowie klubu
Co to znaczy z jakimś :?: Podczas diagnozy wiadomo z jakim i na pewno nie z czujnikiem klocków tylko z czujnikiem ABS :idea:
Auto Classic Service - 603975574
BMW Partner
Diagnostyka, mechanika i elektryka BMW
Swapy i indywidualne modyfikacje
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
Zdaje się że był to czujnik ciśnienia w układzie hamulcowym, nie pamiętam dokladnie, ale napewno nie był to czujnik ABS-u na żadnym z kół.
kolego za to są odpowiedzialne tylko czujniki abs-u nic innego ten temat był przerabiany juz kilka razy moze poprostu zmien mechanika
Od rana mam to samo palę auto i zapalają się kontrolka ABS, wykrzyknik i TCS wszystkie na pomarańczowo. Podejrzewam, że to przewód albo czujnik ale chciałem sprawdzić obwód zabezpieczeń ktoś ma pojęcie które to bezpieczniki? Dzięki za wszelką pomoc.
Czy ktoś zamawiał BMW?
