330d Długo kręci po nocy
Witam, czy możliwe jest aby przez brudny filtr paliwa auto długo kręciło ale tylko po nocy a jak już odpali to chodzi równiutko i nie kopci?
Nie mam błędów świec żarowych, w ciągu dnia auto odpala na dotyk,
  • Członkowie klubu
A pompa ciśnienia wstepnego jaką ma wydajność?
Auto Classic Service - 603975574
BMW Partner
Diagnostyka, mechanika i elektryka BMW
Swapy i indywidualne modyfikacje
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
A czy jak było ciepło to też miałeś takie problemy z odpalaniem? Bo jeśli pojawiły się dopiero przy niskich temperaturach to ja bym obstawiał mimo wszystko świece żarowe...
Poprawcie mnie, jeśli się mylę...
jak było ciepło nie było problemu z odpaleniem,
przecież świece wyszły by na kompie,
mimo wszystko wymienie ten filtr paliwa, podobno jak jest zapchany to właśnie po nocy jak jest mróz kiedy ropa gęsta ciężko ma zaciągnąć i trzeba pokręcić, jeśli to nie pomoże to zajmę się świecami.
dziwne jest to że po odpaleniu równiutko pracuje i zero dymka , w popżedniej jak miałem świece padnięte to strasznie kopciła po odpaleniu i nierówno przez pierwze sekundy chodziła,
