anjinsan
Członkowie klubu
Treść opublikowana przez anjinsan
  1. MEYLE HD dają radę :cool2: i są inne mocniejsze niż zwykłe śmiem stwierdzić, że lepsze od ori.
  2. Bezpiecznik w bagażniku nad akumulatorem :8)
  3. Regeneracja zawsze się źle kończy - proszę poczytać forum. Nową się montuje i wszystko działa jak nalezy.
  4. anjinsan odpowiedział(a) na Darth_Kaker temat w E32
    Kosztuje okolo 20 tyś zł, 16 tyś zł przy zwrocie starej a ogólnie natańszym sposobem jest przeróbka getrag'a 260/6
  5. Prawdopodobnie mechanik nie wyssał oleju z otworów gwintowanych i podczas dociagania głowicy pękł blok.
  6. Można też zamontować kpl silnik z e23 745i M102 lub M106. Mam dwa takie kpl z turbosprężarkami do regeneracji.
  7. Jest to odgłos nieprawidłowo pracującego wtrysku'ów.
  8. Turbosprężarka sie przycina Wymieniana była na nową :?:
  9. anjinsan odpowiedział(a) na GRUBER temat w E39
    Nie trzeba zdejmować. Generalnie bułka z masłem :mrgreen:
  10. Zwiazek ma taki, że poprzez spadek napięcia jest słaba iskra...ech taka logiczna rzecz...
  11. Sprawdź czy nie wygięła sie listwa w maglownicy.
  12. anjinsan odpowiedział(a) na grax temat w E46
    Rezystancja za duża czy za mała w kodzie błędu :?:
  13. Jeśli do wymiany kolektora wydechowego zdejmowano pokrywe zaworów to jest wiele mozliwości przyczyny spadku mocy np zamienione wtryski co w kodowanych wersjach tak jak w tym silniku jest bardzo ważne, poprzez zabrudzony czujnik ciśnienia doładowania itd... Pomijając fakt, że charczenie może wydobywać się z turbosprężarki i tu moze być problem.
  14. Poduszki amortyzatorów były przy tej okazji wymienione :?:
  15. Przeciez napisałem, że mozna kupić wzamienniku za 46...
  16. anjinsan odpowiedział(a) na marioST temat w Projekty
    Jeśli nikogo nie znajdziesz zapraszam do mnie do Raszyna.
  17. jesli silnik z E36 to musisz wymienić miskę olejową i smok pompy oleju z E34 a skrzynia z M20 podejdzie
  18. anjinsan odpowiedział(a) na robing temat w E23
    Dużo roboty ale nie oznacza, że nie do zrobienia. 1. łapy do zrobienuia od podstaw 2. przeróbka serwa lub gruszki wspomagania (przewody i ich miejsce) 3. pompa ABS do przeniesienia 4. kolektor wydechowy od strony przekładni kierowniczej do przerobienia 5. skrzynia biegów najlepiej manual (mniej problemów z elektryka) 6. wał napędowy do przerobienia 7. linka gazu do zrobienia 8. i wiele innych rzeczy o których już nie pamietam. Będziesz robił wyjdzie w trakcie :wink: A tu zdjecia mojej E23 z M60b40 http://www.6.com.pl/forum/download.php?id=1457 wersja wspomagania hamulca hydrauliczna http://www.6.com.pl/forum/download.php?id=1542 łapa silnika z prawej strony http://www.6.com.pl/forum/download.php?id=1543 wersja robocza elektryki http://www.6.com.pl/forum/download.php?id=1569 na gotowo http://www.6.com.pl/forum/download.php?id=1570 na gotowo http://www.6.com.pl/forum/download.php?id=1854 wersja wspomagania hamulca podciśnieniowa
  19. Albo wentylator sie skończył albo jego sterownik. Oryginalny sterownik kosztuje 346,15 zł. Wentylator z oryginału 632,50 zł. Mozna tez kupić cały wentylator ze sterownikiem w zamienniku za 463,56 zł.
  20. Na początek proponuję sprawdzić ładowanie alternatora.
  21. 2. serwo z E32 podejdzie + poduszki od 320d E46 zamontowane do góry nogami. Reszta jak przedmówca.
  22. anjinsan odpowiedział(a) na tomek2200 temat w E46
    To, że błędów brak nie oznacza, że wszystko jest ok. Podgląd rzeczywisty elementów odpowiedzialnych za prawidłowa pracę silnika może wykazać w czym jest problem.
  23. Koło dwumasowe wraz z kpl sprzęgła do wymiany.
  24. W 2.0d 136KM zakłądając przepływkę z końcówką 527 należy wykonać upgrade'a
  25. anjinsan odpowiedział(a) na allsiolek temat w E46
    Lesjoford, suplex lub AC springs
