wymiana paska od wspomagania e91 325d
wymian paska wielorowkowego tego dluzszego nie stanowi problemu, natomiast problem pojawia sie przy wymianie tego krotszego od wspomagania,
poniewaz nie posiada napinacza.Czy jest jakas metoda na to ? , chcialbym sam to wymienic. Z gory dziekuje za pomoc .
  • Członkowie klubu
Jest to pasek elastyczny, który zakłada się narzędziem kręcąc wałem. Można też bez narzędzia ale istnieje możliwość uszkodzenia paska.
Auto Classic Service - 603975574
BMW Partner
Diagnostyka, mechanika i elektryka BMW
Swapy i indywidualne modyfikacje
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
" Powracając do paska zasilającego wspomaganie faktycznie tak jak piszesz nie jest to takie proste jak w e46. W nowszych modelach np. w e90 m47tu2 164ps jest tak jak u Ciebie, jeden do jednego ..... bez napinacza. Naciągnięcie paska nie jest proste. Ponadto koło od wspomagania jest bardzo delikatne z odlewu duralu...."
zaczerpniete www.bmw-sport.de
Czy jest jakas metoda na to, w warunkach domowych.
witam
, narzedzie do montazu. W E91 325d kolo pasowe przykrecone jest czterema srubami, dokladniej srubami typu torx . Aby krecic walem potrzebny jest specjalny adapter :cry:
  • 6 lat później...
mam pasek mniejszy do wymiany, części juz jada, podpowie ktoś jak to założyć bez specjalnego narzędzia z filmu powyżej? dzieki
