Drgania w kierownicy przy 80-100 km/h
Mam problem, mam w drgania w kierownicy przy predkosci 80-100 km/h najwieksze drgania sa odczuwalne jak robie pierwsze 5-6 km, a potem drganie sa zdecydowanie mniejsze. Zalozylem nowe opony wszystko idealnie wywazone (przebieg 85000 km ) i dalej sa te drgania. Prosze o pomoc
1. wadliwe opony
2. nieprawidłowe cisnienie
3. złą felga, nieprawidłowy wymiar pierścienia centrującego w feldze w stosunku do tego na piaście
4. luz, niesprawność w układzie kierowniczym, zawieszeniu
sadzomiotacz pędzony gnojówką
Dorzucę od siebie:
- elementy układu hamulcowego (tarcze/klocki/blaszki ;) )
Kiss French. Wear Italian. Drive German.
  • Członkowie klubu
Krzywe tarcze hamulcowe lub uszkodzone tuleje wahaczy górnych.
Auto Classic Service - 603975574
BMW Partner
Diagnostyka, mechanika i elektryka BMW
Swapy i indywidualne modyfikacje
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
Tarcze nie moga byc krzywe poniewaz bylem w serwisie i wymienilem na nowe razem z klockami. zadnych luzow nie ma takze nie wiem sam co tu jeszcze sprawdzic
  • Członkowie klubu
Luzy na tulejach górnych wahaczy ciężko zdiagnozować.
BMW Partner
AUTOPOMOC
to prawda, szarpiąc ręką za wahacz czesto wydaje się być wszystko ok, czasem trzeba wymontowac wahacz i dokładnie obejrzeć, ew zamocować wahacz tuleją w imadle i poruszać całym wahaczem.
panowie pomocy! mam taki problem że przyspieszając około 70/120 km/u samochodem strasznie trzęsie,rzuca ale jak po puszcze lekko pedał gazu i znów wcisnę to przestaje. jechałem teraz po niemczech i to było straszne. byłem w serwisie bmw w polsce i rozkładają ręce . rozmawiałem z jednym mechanikiem i mówił że to może być od skrzyni automatycznej.a jeszcze zawieszenie było sprawdzane i powiedzieli że jest w normie. panowie jeżeli ktoś miał takie objawy to proszę o pomoc. z góry dziękuję.
albo tarcze na przodzie do wymiany albo tuleje pływajace na tyle
Proponowałbym jeszcze sprawdzić przeguby na wale.
Pozdro
Miałem dokładnie to samo u mnie po prostu felgi nie wytrzymały naszych dzuir i sie lekko pokrzywiły.Jedź na wulkanizacje i niech ci sprzawdzą koła czy są proste.Sorry nie doczytałem że już to zrobiłeś.Sorry
tarcze przednie i tylne plus klocki są nowe a także opony. dzięki trzeba będzie to wszystko sprawdzić.
Tarcze mogą być nowe co nie znaczy ze proste
