Dimo
Treść opublikowana przez Dimo
  1. Kiker-jeżeli masz M47 to nie zwlekaj z wymianą. W którymś temacie jest podane,ze dla tych silników wymiane koła pasowego (a ściślej-tłumika drgań skretnych) zalecano co 60-80tys.km. A do pełnego przekonania-poczytaj tematy o peknietych wałach w M47..
  2. Dimo odpowiedział(a) na kaczy113 temat w E46
    Sprawdź EGR. Podłącz do kompa i sprawdź błedy.
  3. Dimo odpowiedział(a) na Filipek_warszawa temat w E36
    Tdsy nie mają kierownicy spalin. Mają jedynie zawór w-g w turbinie-po odpaleniu i bez obciążenia bedzie on nieruchomy. Sprawdź zawór egr (czy nie zaciął sie) i szczelnosc rurki egr.
  4. Dimo odpowiedział(a) na dom2323 temat w E39
    No właśnie regulacja dawki w tym pomaga. A bez kompa tego nie zrobisz.
  5. Najbardziej niebezpieczne dla wału są drgania skretne-stąd zastosowanie tłumika drgań skretnych na kole pasowym. W przypadku uszkodzenia owego tłumika-i braku tłumienia-najwieksze napreżenia skretne powstają w okolicy ostatniego czopa głównego-czyli w okolicy czwartego cylindra właśnie.. A pozostałe pekniecia..przy obliczaniu silnika bierze sie pod uwage tzw.predkości krytyczne,czyli predkości obrotowe przy których wał może wpaśc w rezonans (który powoduje zmeczeniowe pekniecia wału). Jeżeli w trakcie obliczeń okaże sie,że mogą wystapic te predkości,to "usuwa" sie takie niebezpieczeństwo dobierając inne zestawienie tłumik drgań skretnych-koło zamachowe lub zmienia sie materiał wału (o innych współczynnikach tłumienia) itp. Byc może właśnie w obliczeniach powstało jakieś niedopatrzenie (wzieto za małą tolerancje),skoro urwania wału tak czesto dotyczą silnika M47. Tak czy inaczej-warto zadbac o tłumik drgań skretnych,jak by nie było-jest to element eksploatacyjny,wymagający okresowej wymiany.
  6. Dimo odpowiedział(a) na dom2323 temat w E39
    Po dłuższym rozłączeniu aku mógłby kilka chwil pracowac nierówno,ale nie ma potrzeby po takim rozłączeniu robic ustawień na kompie. Ale kompa możesz podpiąc i sprawdzic błedy oraz dawke. Powinien miec ok.725 obrotów na biegu jałowym.
  7. Dimo odpowiedział(a) na oktawian temat w E36
    225 to szer.opon. Skoro taki rozmiar jest zamontowany to nieco weższe 215 lub 205 spokojnie wejdą-podejrzewam,że masz fele o szerokosci 7 cali. Ale jak kolega powyżej pisał-sprawdź i podaj.
  8. Co do rozrządu-teoretycznie miał służyc przez całe życie silnika a w praktyce b.różnie z tym bywa. W razie potrzeby wymienia sie obydwa łańcuchy,wszystkie koła zebate,dwie prowadnice,dwa ślizgi i napinacz-co daje ok.1tys.zł za same graty. Uszkodzenia wałka rozrządu są bardzo marginalne-nie ma potrzeby wymieniania go przy ew.naprawie rozrządu.
  9. Dimo odpowiedział(a) na zaciur99 temat w E39
    Pisałem powyżej-na wymiane musisz miec 7l oleju.
  10. Te przypadki były tylko w trasie? Odpowietrzyc,sprawdzic czy jest przelew ( czy jest drożny weżyk z chłodnicy do zb.wyrównawczego). Korek oryginał?
  11. 2-2,5 bara to jest na wolnych obrotach przy rozgrzanym silniku? Zapalająca sie lampka przy hamowaniu to raczej za niski poziom oleju..
  12. Dimo odpowiedział(a) na Dimo temat w E24
    Dzieki DRAY-zastanawiałem sie,czy w ogóle jest ta 6er do sprzedania. Człowiek jeżdzi po kraju i zerka na ciekawe auta-jak np.ostatnio widuje wystawioną Alpine e39 we Wrześni.
  13. Narazie wyjełeś? A nie przypadkiem na razie wyjąłeś? Poza tym to troszke starawy temat.. :duh:
  14. Dimo odpowiedział(a) na zaciur99 temat w E39
    Z racji silnika cześc powyższych dylematów mamy z głowy :norty: No ale poczekajmy aż autor tematu sie namyśli :norty:
  15. LL-04 na pewno mu nie zaszkodzi,ale wystarczająca bedzie LL-01.
  16. Na pewno syntetyk,najlepiej 5w40. I z dopuszczeniem BMW LL-01 lub LL-04. Jaka marka? O tym jest niniejszy temat.. :search:
  17. Co to jest-LUK? Z używanego nie da sie zrobic nowego. Po używaniu zostaną chocby ślady po śrubach mocujących..
  18. Dimo odpowiedział(a) na BMWboro temat w E39
    Nie masz żadnej pompy wysokocisnieniowej ani listwy CR,masz pompe wtryskową VP44,klasyczne wtryskiwacze (tyle że dwuspreżynowe) itp. Jeżeli masz jeszcze jakieś "niepewne" miejsca to zrób fotki i wrzuc tutaj. Albo przyłóż sie troche do pisania-cieżko Cie zrozumiec..
  19. Dimo odpowiedział(a) na zaciur99 temat w E39
    Czego? Oleju? Na wymiane musisz miec 7 litrów.
  20. ale gladkie jak lustro czy miala delikatne fazki cos jak na tym zdjeciu widac Ta gładkośc jest daleka od lustra-chocby ze wzgledu na funkcje,którą mają pełnic te elementy. Drobniutkie równomierne ryski poobróbcze to normalna sprawa.
  21. Nie. Ogólnie w silnikach M41i M51 było stosowanych kilka różnych pomp. Takie kwestie są do sprawdzenia chocby na realoem.com
  22. Dimo odpowiedział(a) na mateo2558 temat w E34
    J.w. lub sprawdzic szczelnośc na drodze zbiornik-filtr paliwa oraz poprawnośc montażu samej pompki w zbiorniku (skoro po jej wymianie sie pogorszyło).
  23. 11-wliczając w to ogniwa znajdujące sie naprzeciwko obydwu znaków. U Ciebie wychodzi inaczej?
  24. Rozepnij wtyczke i sprawdź,czy przy włączonej klimie (i pracującym silniku) dochodzi napiecie od "strony" auta.
  25. Jak da sie go reką pokrecic to dobrze. A pry włączonej klimie sie nie kreci?
