Dimo
Treść opublikowana przez Dimo
  1. Dimo odpowiedział(a) na murzynek2519 temat w E34
    No to ta opcja:
  2. Dimo odpowiedział(a) na golas55 temat w E46
    I jeszcze jedna rzecz-wywalanie płynu przy odkrecaniu korka to wcale nie taka normalna rzecz. Może zejśc ciśnienie ale nie powinno wywalic płynu.
  3. Dimo odpowiedział(a) na zabaa1984 temat w E46
    Jak już kupiłeś tego Hipola to śmiało zalej (pod warunkiem ze nie masz szpery). Co prawda nie ma zatwierdzeń BMW ale zakres lepkości sie zgadza-nie powinno sie nic dziac.
  4. Dimo odpowiedział(a) na nikolcia2011 temat w E46
    W takim razie dane z odchyłką wiekszą niż zapisana musiałyby byc ignorowane przez sterownik.. To wyjaśniałoby również dlaczego zamiana umiejscowienia wtrysku ster.(np.z 3 na 4 cyl.w M41) praktycznie nie wpływa na prace silnika.
  5. Pytanie tylko-dlaczego zawory na dwóch cyl.pogiete skoro śrubka jedna? Może najpierw "była" w jednym cyl.,potem ją wypchneło do kol.dolotowego,po czym zassało do innego cyl. Śrubka-wedrowniczka.. 6tka na imbus? To pewnie od "samolota"-osłony kolektora ssącego.. Z tymi świecami żarowymi j.w,z tym że gdybyś nie chciał ich wymieniac to wykrec i wkrec je z powrotem smarując gwinty pastą żaroodporną do świec.
  6. Dimo odpowiedział(a) na nikolcia2011 temat w E46
    Mysle ze da sie wytłumaczyc. Czujnik wzniosu iglicy działa na zasadzie zmiany rezystancji (co dla sterownika jest sygnałem,iż nastąpił wtrysk),uszkodzony czujnik daje różne wartości w różnych momentach-stąd szarpania,spadki mocy itp. W przypadku odłączenia czujnika nie otrzymuje on żadnych sygnałów,wiec sterownik czerpie dane z innych czujników-stąd spokojniejsza praca silnika na odłączonym całkowicie czujniku wzniosu iglicy.
  7. Dimo odpowiedział(a) na murzynek2519 temat w E34
    Jeżeli silnik z e39 to wtedy jest M51 polift i byłby inny układ czujników:pierwszy od przodu to stycznik (żaluzji lub went.dodatkowy) a drugi to czujnik temp.podwójny (czteropinowy bodajże).
  8. Dimo odpowiedział(a) na waco_o2 temat w E46
    He he,takie były zamiary konstruktorów. W tym przypadku teoria swoje i praktyka swoje-nie wierz za bardzo w te 500tys.km.
  9. Dimo odpowiedział(a) na miszaq92 temat w E36
    Aj sorrki,coś mi sie poknociło.. Faktycznie jest jak powyżej,sprawdziłem w swojej e39-świeci sie żółta z czerwoną,ale od 6 lat nie kasowane :norty:
  10. Dimo odpowiedział(a) na murzynek2519 temat w E34
    Tak jak pisałem powyżej-dla kompa i zegarów są osobne czujniki w głowicy (ponizej kolektora dolotowego). Miedzy 2 a 3 cyl-czujnik zegarów,miedzy 4 a 5-czujnik DDE. Pytanie-problem dotyczy e34 (wg.działu) czy e39 (jak wynika z profilu) ?
  11. Możliwe ze miałeś przekładany któryś reflektor,ponieważ poliftowe lampy były klejone dwoma rodzajami kleju-początkowo był miekki (do rozdzielenia na ciepło) a potem (od 02r bodajże) klej twardy-b.trudny do rozdzielenia.
  12. Dimo odpowiedział(a) na jaro85 temat w E46
    Nie było opcji bez stabilizatora,musiał byc dawno zdemontowany i ślady jego bytności sie zatarły.. Ale to żaden problem uzupełnic ten brak: stabilizator,dwie obejmy,dwa łączniki i gotowe. Jakbys szukał stabilizatora to były dwie średnice: 15mm dla zawiasu standard i 19mm dla sport.
  13. Dimo odpowiedział(a) na waco_o2 temat w E46
    Może koło pasowe.. Typowałbym rozrząd-wyciągniete łańcuchy.
  14. Dimo odpowiedział(a) na miszaq92 temat w E36
    Kasujesz przy wymianie oleju. Teraz Ci świeci jeden zielony,w miare upływu czasu i km bedzie coraz wiecej kwadracików-łącznie z czerwonymi. Jeżeli nie bedą Cie wkurzac to nie musisz ich kasowac-one mają jedynie znaczenie informacyjne dla kierowcy. Nie zapominaj tylko o wymianie oleju.
  15. Wtryskiwacz sterujący mimo nazwy ma bardziej funkcje kontrolną-podaje do sterownika w którym momencie nastąpił wtrysk paliwa i stosownie do danych zawartych w mapie dokonuje regulacji kąta wtrysku. Próbowałeś na próbe podmienic ten wtrysk? Może zawór przestawiacza wtrysku dokonał żywota?
  16. Dimo odpowiedział(a) na murzynek2519 temat w E34
    Aleś mu rafal735r poradził.. Oczywiscie że jest za wysoka-108 st.to już zagotowany silnik. Pytanie-czy wywala płyn,gotuje sie? Pompe wymieniałeś? Jeżeli nie to czujnik temp.do sprawdzenia-dla zegarów i dla sterownika są osobne czujniki (na głowicy pod kolektorem dolotowym). Optymalna temp.silnika dla tdsa to 87-91 stopni.
  17. Dimo odpowiedział(a) na Ryba87 temat w E39
    Cały czas jeździsz na półsyntetyku? Dolałeś tego STP-bo są jakieś wycieki? Lepszym pomysłem byłoby przy wymianie potraktowanie motoru dobrą płukanka (np.Liqui Moly). Kiepskie spreżanie-kulałby na biegu jałowym. Pod deklem wyczyściłeś również zaworek w tej czarnej obudowie? Spod korka wlewu oleju też jest wyciek?
  18. Zdeważone? :shock: chodzi Ci o brak wyważenia? Nie ma takiego problemu. Przy zdejmowaniu koła pasowego uważajacie na podkładki wewnątrz piasty-regulują one odstep sprzegiełka spreżarki.
  19. Live data to jest odczyt parametrów na kompie w trakcie jazdy-podpinasz lapka,wsiadasz do auta i jadąc odczytujesz (Ty lub pasażer) dane z kompa przy różnych warunkach pracy silnika. Istotne jest,aby to był program dobrze komunikujący sie z BMW-INPA/DIS,żadne KTS-y ani inne ustrojstwa.
  20. Chłodnica nie jest w tej łapce,ponieważ weżyk od zbiornika wyr.jest za krótki.. Został założony od e36-one maja krótsze weżyki.
  21. Nie mów.. Serio? :) A tak na serio, Panowie... Cóż za usterkę może to oznaczać? Serio-jak najbardziej :) A tak na poważnie-j.w z tym że dokładniej chodzi o pomiar powietrza na biegu jałowym-parametr ten dotyczy krokowca. Czysciłeś go? Lewy parametr (kg/h) dotyczy przepływki. Natomiast ENGINE LOAD to obciążenie silnika wyrażone objetością wtryśnietego paliwa (mg/obrót)-ale skąd takie wartości na screenie-nie wiem.
  22. Dimo odpowiedział(a) na zloty2016 temat w E39
    Czyli to nie był czujnik wałka rozrządu? A wiec co? Pochwal sie :)
  23. Nic nie puka nie stuka z tyłu? Masakryczna jest ta różnica.. Jedź na geometrie i obejrzyj z kanału dokładnie tylne zawieszenie-szczególnie prawą strone:spreżyny,ich ułożenie,czy nie pekniete itp.
  24. No właśnie ta pompka przepompowuje.
  25. Dimo odpowiedział(a) na dawid27ino temat w E36
    To nie jest żadna norma w BMW-czarne zadymienie. Skąd takie info? :shock: Reguluje sie kąt wtrysku i dawke (nastawnikiem),do tego dochodzi uszczelnienie nastawnika. Jedź do kogoś kto ma oprogramowanie do BMW.
