Odcina paliwo jak sie zagrzeje TDS
Witam wszystkich otóż mam problem z moim tds ostatnio zgasł podczas jazdy i wcale nie chciał zapalić po odczekaniu dłuższej chwili zapalił ale z problemami dojechałem jakoś do domu cały czas gasł a pod domem już rozładowałem aku. Zapalił dopiero na lince i oto moje spostrzeżenia:
silnik nie równo chodzi na wolnych obrotach
z ostatniego cylindra słychać jakieś równomierne syczenie - wtrysk mokry
jak złapie temp. odcina paliwo i gaśnie - w wężyku widać jak paliwo cofa się do filtra
i najdziwniejsze - jak już zgaśnie i pozostaje na włącznym zapłonie z okolic nastawnika? pompy? czujnika za pompą? słychać bzyczenie takie na przemian wyzsze raz nizsze
najlepiej wtedy odczekać chwile i może zapali
dodam też ze zauważyłem ze przy wyższych prędkościach jakby brakowało mu paliwa
Mam nadzieje że nastawnik nie walnął.... :cry:
AHA u mnie nigdy nie było słychać żadnej pompy paliwa ani tej w zbiorniku ani progowej zawsze mam min połowe baku
filtr paliwa nowy
czy jak auto zgaśnie samoczynnie to pompa` wtryskowa coś zasysa jeszcze? wydaje mi sie że nie ale kto wie bo słychać jakieś buczenie jak cholera z okolic pompy
wyłącze włącze zapłon nic nie słychać a jeszcze pęcherzyki powietrza w przewodzie filtr - pompa ale były od zawsze i nie było problemu.
Poradzicie coś?
już nie musi sie zagrzać gaśnie zaraz po odpaleniu
zapowietrzył sie na amen nie pomaga zalanie filtra paliwa
pompa w zbiorniku na 100% nie działa ale pół roku tak jeżdziłem
WAZNz E jak odpali i słychać terkotanie w kolektorze ssącym na 100% wiem że zaraz zgaśnie
jest ktoś z Częstochowy z kabelkiem do tego modelu i chętnym do pomocy?
Napraw/wymień najpierw tą pompe w zbiorniku-i tak musisz to zrobic.
Nie ma w tdsach pompy progowej (jest tylko w CR).
http://images75.fotosik.pl/97/7ea837af20c745c4.jpg
pompa w zbiorniku działa
ciężko zapalił ale zapalił
pochodzil minute zaczyna brzęczeć z okolic pompy/nastawnika - gaśnie - paliwo wraca do filtra- znowu ciężko pali , odczekam godzinke zapali i z powrotem to samo
znajdzie sie ktoś z czewy z kompem do tego modelu?
Dziś miałem czas to trochę pogrzebałem na forum i w aucie
a więc pompka nie chciała podawać paliwa na filtr - w drugiej komorze zbiornika spadł wąż z zaworem zwrotnym- założyłem -filtr pełny :D
sitko pod pompą było tak zasyfione że wcale nie przepuszczało paliwa - wyczyszczone jak nowe
niestety padł aku więc ładuje jak odpale dam znać czy coś sie dzieje
aha nie polecam warsztatu p mrozińskiego w częstochowie chciał od razu wymieniać pompe wtryskowa
auto hula - pomogło ale pęcherzyki powietrza dalej idą
Hehehe standardowa reakcja :wink: Aż się dziwię, że nie proponował wymiany świec żarowych, skoro auto nie chce gadać :norty:
A więc tak, po długim grzebaniu w układzie zasilania jeszcze raz zmieniłem filtr wykluczajac łapanie przez niego powietrza, wymieniłem przelewy, załozyłem zaworek zwrotny auto teraz bardzo dobrze odpala za każdym razem od strzała, lecz ma za niskie wolne obroty coś ok 650-700rpm i wtedy nie równo pracuje, przeczytałem gdzieś, że może pompa wtryskowa może zgubić właściwy tryb pracy po dłuższym postoju auta bez akumulatora- czy to prawda? i czy wtedy trzeba odwiedzić komputer? Napiszcie czy to prawda jeśli coś wiecie na ten temat
Pozostało mi tylko wyczyścić i wypłukać zbiornik paliwa bo tam czarno strasznie jest zanieczyszczeń stałych mnóstwo przez co pompka przelewowa cały czas zapchana
Po dłuższym rozłączeniu aku mógłby kilka chwil pracowac nierówno,ale nie ma potrzeby po takim rozłączeniu robic ustawień na kompie.
Ale kompa możesz podpiąc i sprawdzic błedy oraz dawke. Powinien miec ok.725 obrotów na biegu jałowym.
A czy da sie samemu podnieść obroty? podkręcić coś czy jak....
No właśnie regulacja dawki w tym pomaga. A bez kompa tego nie zrobisz.
