koło pasowe bmw e46 318d prośba o weryfikację stanu...
Witam, mam problem z moim bmw e46. A mianowicie dokuczają mu mocne bujanie przy gaszeniu, drgania wewnątrz samochodu... wymieniałem sprzęgło, złącze elastyczne, poduszki silnika na febi, wszystkie rolki oraz paski klinowe w tym klimatyzacji, pozostało tylko niewymienione koło pasowe... poniżej zdjęcie koła, widoczne drobne nieznaczne pęknięcia...
koło dwumasowe sprawdzane przy wymianie sprzęgła: stan bardzo dobry
http://img824.imageshack.us/img824/3980/wp000218m.jpg
proszę o sugestię. Dziękuję
  • Odpowiedzi 75
  • Wyświetleń 9,1 tys.
a jaki przebieg auta :?:
koło ma już chyba dość rozwulkanizowało sie
sprawdz je jeszcze ręcznie - poruszaj na boki jeżeli wyczujes luz boczny tzn koło do wymiany
przebieg 203000 km. poruszać ze zdjętym paskiem klinowym? czy nie muszę go zdejmować?
Koło pasowe z tego co czytałem na forum może być odpowiedzialne za bujanie silnikiem podczas gaszenia oraz drgania przy biegu jałowym przenoszone są na całą karoserię... Jeżeli się mylę proszę mnie wyprowadzić z błędu. Dzięki.
nie trzeba zdejmować pasków luz wyczujesz z paskami
z przebiegu też wynika że już swoje przejezdziło u mnie była wymiana coś ponad 180 tkm
jedna z przyczyn
zurzyte wtryski oraz zurzyte poduchy też wpływaja na podobne zachowania
kolo do wymiany
po podpięciu pod program inpa korekcja wtrysków była poprawna, występowały nieznaczne odchylenia od normy. Nie wiem niestety czy wtryski nie leją... Tak czy inaczej na pierwszy rzut pójdzie koło pasowe corteco. Z tego co się orientowałem za 550 zł można kupić...(może ktoś ma namiary na sklep oferujący tą część w niższej cenie bardzo byłbym wdzięczny. Można pisać na priv.) W weekend zrobię filmik obrazujący korekcję wtrysków w programie INPA i podeśle na forum. Dzięki
Dodam jeszcze, że podczas mrozów jak temp poniżej zera telepanie silnikiem podczas gaszenia nie występowało, jak i wibracje były znikome...
Podobno koła pasowe zaczynają pękać najpierw od wewnętrznej strony - jak widać już rozstępy z zewnątrz to koło jest do natychmiastowej wymiany.
dokładnie tak
czyli niezwłocznie wymienić rozumiem? Dzięki
witam, mam jeszcze jedno pytanie odnośnie koła pasowego. A mianowicie, mogę kupić koło pasowe corteco używane 1 rok w aucie (wybita data produkcji na kole), tylko jest mały problem. Koło jest z modelu przedliftowego, a dokładnie z 2001 r. bmw e46 318d na zwykłej pompie, zaś u mnie na cr. Czy dla modelu po lifcie wypuszczano inny rodzaj koła pasowego? Proszę o odp. Dzięki
1 nie kupuj używki :nienie:
2 co do koła firmy corteco to poszukaj na forum o jego trwałości były różne opinie.
Dzięki! Tak więc koło pasowe jest różne w tych obu silnikach! Nad używką już nie będę się więc zastanawiał po przeczytaniu postów na forum. Co do firmy Corteco to nie doczytałem się negatywnych opinii. Niektórzy twierdzą, że to oryginał i ma starty znaczek BMW. Nie wiem co o tym sądzić. Proszę o pomoc. Dzięki
Koło pasowe wymienione, jednak poprawy nie zauważyłem. :( Jedyne co jeszcze nie wymieniałem oprócz wtryskiwaczy ( na inpie korekcje są OK!) to dwumasa. Mechanik powiedział, że niby jest w porządku, dlatego nie wymieniałem z kompletem sprzęgła.
Tak czy inaczej podczas zimy gdy temperatury spadały poniżej zera, gdy silnik jeszcze nie był rozgrzany auto gasiło bez najmniejszego bujania. W miarę rozgrzewania gasł coraz gorzej. Gdy osiągnął temperaturę bujało już mocno. A i jeszcze jedno. Przy przegazowaniu bujnie mocniej gałką zmiany biegów jak i silnikiem, co wskazywałoby na poduchy, jednak wymieniane 10 tyś temu na febi.
A i jeszcze nie wymieniałem paska wielorurkowego. czekam na przesyłkę z aso.
Proszę o pomoc i czekam na sugestię. Dzięki
Poduszki febi z tego co kojarzę nie mają dobrej opinii.
niby środek corteco, czyli ten sam co w lemforder. Sam nie wiem, uszkodzone nie są. Fakt faktem po wymianie różnicy nie zauważyłem.
Ja też wymieniłem poduszki pod silnikiem i skrzynią na lemfordera, wymieniłem łącznik elastyczny wydechu(najpierw dwie sztuki potem wróciłem do jednego łącznika), sprawdzałem dwumas i koło pasowe, dopiero dołożenie przepustnicy gaszącej od e60 lub e90 pomogło. Poczytaj w wątku w moim podpisie.
U siebie takie zamontowałem i sobie chwalę :D Niczym się nie różnią od ASOwskich bo są tym samym, tylko że bez logo BMW.
Również polecam montaż przepustnicy EGR z jakiegoś młodszego diesla BMW. Dopiero po jej zamontowaniu odczułem spokój z powodu łagodnego i miękkiego wygaszania. Nic innego Ci nie pomoże w tej kwestii, bo nie ma w dolocie "szykany", która zablokuje dostarczanie powietrza do gardzieli silnika.
Edytowane przez yoshimura01
wszystko rozumiem poza tym, że podczas niskich temperatur i przy nie rozgrzanym silniku gasił normalnie. Tak czy inaczej zastanowię się nad zamontowaniem tej przepustnicy. Dzięki
