Treść opublikowana przez Jack79
[E87] N47 Ilość czynnika klimatyzacji
Panowie jako, że nie mam naklejki ilości czynnika klimatyzacji w moim aucie jest prośba. Czy ktoś mógłby mi podać co jest na naklejce. Silnik N47 143KM z 2009 e87. Realoem podaje 620g numer 71239384996 Strony na necie podają różnie między 510g a 590g. Maszyna zaś podała 530g do tego modelu. Czynnika było w mojej 510g. Zatem jak jest na naklejce, jak jest na niej numer to jaki?
wąż wody z odpowietrznikiem
Podejrzewam że o chodzi ci o waż numer 2 http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=UF31-EUR-06-2005-E87-BMW-118i&diagId=17_0321
Łańcuch rozrządu N47
Dokładnie. Nie ma co przesadzać. Jak go usłyszysz to wymienisz i tyle. Podkreślam, że silnik jest na serio godny polecenia. Moj jest z 2009 i mam go ponad dwa lata. Z silnikiem nic się złego nie dzieje. Regularna wymiana oleju plus wyłączony durny START/STOP i auto śmiga jak marzenie.
318D zamulone do 2,500 obr/min, miękki wąż od intercooler
Wyrzuca taki błąd bo nie ma ciśnienia. To jaki ma błąd wyrzucać? Pierwsze dwa słupki od góry. Komp oczekuje że turbina da 2400 a twoja stoi na 1000 czyli ciśnienie atmosferyczne. Całe ciśnienie z turbiny idzie bokiem, albo turbina go nie daje. Jak chcesz się pozbyć 500zl na nową przepływkę to ok, ale wątpie żeby pomogło. Może wężyk ci spadł podciśnieniowy do sterowania turbiny. Ewidentnie turbina nie pompuje w silnik.
Akcje naprawcze nie dla aut z innych rynków, skandal!
Możesz skorzystać ze strony BMW i masz zakładkę sprawdz alcje serwisowe: https://www.service-bmw.pl/ Dodatkowo będą wiedzieli że masz takie auto o takim VIN. Możesz też zadzwonić na infolinie BMW lub do wybranego ASO. ASO też powinno powiedzieć czy są dostępne akcje serwisowe. P.S. czas oczekiwania na odpowiedź mailową jest długi. U mni trwało to ponad dwa tygodnie. Nawet zapomniałem że wysyłałem pytanie:)
Z tego co wiem to nie ma już akcji serwisowych na te rozrządy. Jak ich pociśniesz to może ci trochę koszty obniżą, ale kasa i tak będzie większa niż te 4000 zł w prywatnych zakładach.
Czujnik w osłonce nad nogami
To nie jest żaden czujnik tylko złącze diagnostyczne światłowodowe. U mnie jest zaślepione oryginalną zatyczką i nic nie świeci. Przez to złącze programowałem np. navi CIC, bo przez OBD się wykrzaczy.
Żadna tam przepływka. Wąż ci spadł gdzieś i doładowanie nie idzie w silnik. Patrzysz od turbiny do IC, potem od IC do EGR. Jak jest mała dziura to słychać świst, a jak spada wąż to już go tak nie słychać. Obstawiam że któryś od IC się odpiął, bo BMW wymyśliło se jakieś głupie zapinki zamiast opasek. Nawet na postoju jak gazujesz to wąż powinnien być twardy. Obejrzyj wszystkie węże.
Według mnie ten silnik N47 ma tylko jedną wadę rozrząd. Jak będziesz robił krótkie odcinki to jeszcze DPF się męczy. Rozrząd wymienisz jakby co w kasie do 4000 zł. Poza tym to extra silniki i nie ma co się bać. Super jeżdżą, całkiem cicho chodzą. W e46 mam skrzynie automatyczną GM uważaną przez wszystkoch za mega bubla. Moja e46 ma na liczniku 300 tysi, a może i więcej i złego słowa o niej nie powiem. Także nie łam się kupuj. Kupujesz z pewnego źródła i nie ma co się bać, ewentualnie targuj na rozrząd.
E90 Doposażenie w PDC przód / tył
To bardzo prawdopodobna przyczyna choinki.
Mieszkasz w UK to dostałeś. Ta akcja serwisowa nie jest w Polsce dostępna. Tydzień temu dostałem na to maila. Swoją drogą to na odpowiedź na moje pytanie czekałem prawie 3 tygodnie.
mapa do Navigation system, Professional $609
Według mnie wersja HIGH 2018, nagrywasz na DVD i w czytnik. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=91&t=332826
Sam tył ma vo 507. Według schematu masz się wpiąć w PIN8 na bezpiecznik F28. https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e90-320d-lim/r45to58 Bezpiecznik F28 obsługuje dwie rzeczy PDC i coś z dachem. https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e90-320d-lim/ooPXhql
Tu masz schemat polinkowany ze wszystkim, czyli co gdzie i jaka wtyczka. https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e90-320d-lim/wiring-functional-info/body/signalling-warning-function/park-distance-control-pdc/voltage-supply-pdc-park-distance-control/rEN9G1k Według mnie nie ma to znaczenia gdzie się wepniesz z tym CAN, abyś się wpiął w zielony i zielony z czerwonym paskiem. Tak wygląda schemat lini K CAN https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e90-320d-lim/components-connectors/plug-in-comb-type-solder-connectors/connectors-from-x0/x015001-x015001/qyXChVf
Zablokowany trzpień wycieraczki tylnej
Gdzieś tu jest instrukcja jak zniszczyć przycisk z metalową tuleją. Kolega lutownicą poprzepalał po przeciwnych stronach plastik i go ułamał. Została aluminiowa tuleja, ktòrą przeciął brzeszczotem i zdjął. Jak pisałem wyżej nowy przycisk pozbawiony jest aluminiowej tulei przez co nie będzie już problemu z demontażem. Tak wyciągałem u siebie trzpień, jak kolega opisał. Mocno siedział ale poszło. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=181364&start=15
Niestety oryginalne przyciski miały też aluminową tuleje w środku, więc też się ładnie utleniła. On już nie jest do niczego przykręcony. Nowy przycisk jest cały platikowy bez tulei aluminiowej. Psikanie czymkowiek na to utlenienie możesz se darować. Tylko siłą trza działać. W E46 jak walczyłem z wyciągnięciem trzpienia to nałożyłem duży klucz płaski na to co zaznaczyłeś na drugim zdjęciu zieloną strzałką i tym sposobem rozruszałem lewo prawo. Nie pukałem, bo szkoda szyby.
Problem PDC
Większość właśnie pisze że trzeba wymienić PDC na taki z obsługą CIC. Jest też info że trzeba emulator. A reszta vi działa? Ale znalazłem też takie info o kodowaniu: i have managed to get it work..with help on other forums...i did with ncsexpert: 1. config in CIC PRODUKTLINIE pl2 macro top_view and macro rearview to aktiv MACRO_L6_PARKMENU to nicht_aktiv 2. recode IHKA module with a blank man...just to be sure..as PDC switch is in this module. i hope to work for you also. i am looking now for climate options to be shown on CIC as PDC.
BMW Navigation DVD Road Map Europe Business 2017
Widziałem że ktoś będzie miał obraz pod koniec tyhodnia. Jak się tylko pojawi to dam linka.
Jak zaktualizowac Road Map Europe Premium CIC krok po kroku
Złącze w schowku nie ma USB3.0, więc nie ma sensu kupno 3.0 specjalnie po to. Wystarczy, aby pen był szybki, ale to i tak zbytnio nie przyspieszy.
Navi e90 nie działa
A dobrze go do auta wpisałeś? Jeśli kupiłeś takiej samej pojemności jaki jest wpisany do auta, to wystarczy tylko zarejestrować wymianę. A jak kupiłeś innej pojemności to trzeba zakodować nową pojemność i wtedy zarejestrować wymianę.
e91 wyskakujące błędy
A połącz się INPĄ jeszcze z silnikiem i popatrz na wartości klemy IBS. Tam jest napisane jak wygląda pojemność akumulatora w procentach. Jak jest poniżej 40 procent to auto zaczyna wyświetlać znaczek akumulatora na wyświetlaczu, bo jest za słaby. Może to kwestia tylko akumulatora. No i jak koledzy napisali, silnik to tylko jeden z wielu modułów. Sprawdź wszystkie, tylko czymś do BMW, a nie uniwersalnym badziewiem, bo za to to szkoda płacić.
BMW 320d 150 większe spalanie Pomoc
Wymień oba i nie będziesz się zastanawiał. Ja ze swojego doświadczenia nie polecam jakichkolwiek zamienników, bo się naciąłem na allegrowe BEHR. Polecam kupno oryginałów BMW z ASO lub ze sklepu czescidobmw.pl, zależy gdzie cię taniej wyniesie i zapomnisz o problemie niedogrzewania. Pion w BMW jest od 75 , także jak łapie pion to do optymalnej temperatury brakuje mu jeszcze sporo. Przechodzi za pion przy 115 także to też już bardzo gorąco. Ten wskaźnik to tak dla picu bardziej:)
116i Uszkodzony EGR
Na pewno na to pójdą:) Ja w mojej okolicy nie znam takich co wymienią i jak nie ma poprawy to przeproszą i cię nie skasują. Fajnie by było jakbyś nagrał te rozmowę. Chętnie popatrze jak chłopaki sikają ze śmiechu na taką propozycję :cry2:
Navi e90 nie działa
Po to jest właśnie ta klema IBS. Auto ma odpalić, ale po kolei przestają działać funkcję, które do jazdy nie są potrzebne.
Co to za błąd
No ale napisz ten błąd co ci wyskakuje. Przecież to nie forum wróża Macieja.
