Treść opublikowana przez Jack79
BMW ROAD MAP EUROPE NEXT 2018-2
Trzeba pod kompa podpiąć odpowiednim programem. Najprościej ściągnąć mape i spróbować aktualizować. Jak poprosi o kod, znaczy że trzeba go sobie załatwić.
320d co ile km wymieniać olej silnikowy
7 lat. :duh:
E46 moduł komfortu nie działa
No skoro pali bezpiecznik, to coś jest zwarte lub za bardzo obciąża i przez bezpiecznik płynie za duży prąd. Pewnie coś spitoliłeś. Nie zwarłeś jakiś pinów? Bezpiecznik pali ci się od razu czy dopiero przy próbie użycia jakiejś funkcji?
Mapy Next 2018-2 na torrentach https://mega.nz/#!XZBzzKgS!_KBI0ER3w9DdYXn93XZ89OMgNpuuObKQNxjySLwxdbQ
BMW ROAD MAP EUROPE NEXT 2018-1
:lol: Hehe wyrobili sie w tym miech. Wrzuca się już na mega. Tylko zajmują sporo miejsca. Jak się wrzucą to udostępnie:) bedą też EVO 2018-2
BMW Navigation DVD Road Map Europe Business 2017
Dokładnie. Zawsze wychodziły na nowy rok , a teraz premiera była 12 maja.
[e87] Funkcja (system) start-stop nie działa
Dodatkowo napisze, że po zakpdowaniu trzeba chyba dobę poczekać, aż auto obada nowy akumulator i pozwoli używać START STOP. Także nie zdziw się, że od razu nie będzie śmigać.
E87 czujniki pdc rozpiska pinow czujnika
Czujniki BMW mają na PIN 1 sygnał PIN 2 mase PIN 3 zasilanie tyle ze schematów się dowiedziałem. Wszystko idzie do sterownka od PDC.
Podobno wyszła wersja 2018. Nigdzie jeszcze nie widziałem do sciągnięcia, ale jest do zamówienia pod numerem 65902456885.
[E83] BMW x3 2.0 177 Wymiana wtrysków
DPF na 100 procent powoduje zamulenie. Auto jedzie, ale jakby miało 60KM. Spalony mają problem z wylotem więc auto nie idzie. To co ty masz to prędzej ten EGR.
[e81] wymiana nawigacji
Wszystko się da, ale koszty będą spore. Sam sprzęt używany to już pare tysi plus montaż kodowanie. Pewnie 5 tysi pęknie.
Ja w mojej jedynce silnik N47, tylko 143KM miałem jak ty, tylko za każdym razem kiedy auto było zimne, przychodził moment, że wyskakiwały dwa błędy od EGR, który się zawieszał z brudu. Autka nawet nie szło do 1500 obr/min wkręcić. Po 30 sekundach wracało wszystko do normalności i można było śmigać. Jako że błąd dotyczył EGR to go wyczysciłem i po problemie. Po co szukasz gdzie indziej skoro samo auto ci mówi, że masz zepsuty EGR i zapchany DPF. Obie rzeczy mogą powodować muła. Jak już pisałem, uważam jak jarcio. W polsce 1 na 10 może mechaników jest coś warty. Reszta to papudraki. Ty jesteś lepszy od nich, bo przynajmniej poczytasz i przygotujesz się przed naprawą, a oni wymieniają na pałę. Jak nie będzie porządnej diagnozy to popłyniesz tysiące bez sensu. W Polsce do mechanika jeździ się już z rozwoązanym problemem, tylko mu mówisz co ma wymienić. No i może wtedy nic nie spitoli.
Z tego co wiem to w N47 albo używka albo nowy. Jak usterka jest powtarzalna, to nie ma problemu. Podpinasz pod kompa np. pod INPE lub telefon np. program BTOOL naszego forumowego kolegi. Wersja LITE ma chyba podgląd korekcji wtrysków i jest darmowa, jak nie chcesz 50 zł iwestować. Patrzysz co się dzieje z wtryskami. Jak któryś odbiega od normy to wymiana. Szczególnie że potrafisz zrobić aby auto jeździło dobrze. To porównujesz oba wyniki i masz odpowiedź. Mechanikom nie wierzymy, bo oni strzelają, kasują cie za to a ty wymieniasz sprawne części. Nie znam takiego, który powie sorry nie trafiłem nic nie płacisz.
320D 150km 2002r Brak węża przy jednym króćcu
Są dwie wersje z chłodnicą spalin i bez z tego co pokazuje schemat. Ty masz takie http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=AP71-EUR-10-2003-E46-BMW-320d&diagId=11_3325 A ja mam tak http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=AP71-EUR-10-2003-E46-BMW-320d&diagId=11_3326
OŚWIETLENIE KABINY BMW E91
Pytasz o wtyczke X336 na schemacie https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e91-320d-tou_200605/wiring-functional-info/body/lighting/interior-lighting/eWwyO2A Pin 1 i 3 idzie do FRM, pin 4 to masa a pin 2 idzie do zasilania przez FRM z tego co widze na schemacie. Na schemacie jest wszystko polinkowane moduły, wtyczki, wystarczy klikać.
E87 116i 2005r Jakie klocki i tarcze na przód?
Tego nie wiem cały czas jeźdźe :) podejrzewam że żywotność podobna.
BMW e91 318d nie działa po naprawie lakierniczej
Niech poczyta sobie na google. Jest pełno takich przypadków. Z tym modułem trzeba bardzo uważać. Strach akumulator wymieniać. Tak na serio to nawet nie wiem w którym momencie najlepiej go odłączyć. Czy trzeba podtrzymanie podpiąć, czy poczekać 15 minut na uśpienie auta i wtedy wykręcać? Dobrze że mam FRM2, a nie FRM3:)
Ten moduł jest od wszystkich rzeczy typu lusterka, światła, okna. No i niestety FRM3 łatwo uwalić. Wcześniejsze wersje były odporniejsze. Jak jest uszkodzony to dzieje się tak jak i ciebie. I pada jak u ciebie, czyli przy odłączaniu akumulatora. Takie rzeczy podpięte są pod FRM https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e87-118d-sha_200904/wiring-functional-info/body/mirrors/exterior-mirrors/passenger-s-side/2AtCwW7 A tu masz opis https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e87-118d-sha_200904/wiring-functional-info/body/mirrors/exterior-mirrors/passenger-s-side/1qXzYLi
Masz FRM3, więc poszedł się eeerom w tym module walić przez odłączenie aku. Znajdź magika, który ma sprzęt do zrzucenia i naprawy firmware w FRM3. Po naprawie tylko podepniesz go ponownie i wszystko będzie jak dawniej. Niestety to jest wada FRM3:( tu na forum wiem że temsky naprawia. Może i alb3rt też . Poszukaj ich w dziale diagnoza. Nie mam pojęcia ile taka usługa kosztuje ale nowy FRM to kupa kasy. Samemu też pewno nie dasz rady bo z tego co wiem trzeba mieć programator.
Wcześniej miałem textar tarcze, textar klocki. Brudziły jak cholera. Jak się skończyły Textar zwykłe klocki to wsadziłem ATE ceramic. Po tych wpadną ceramiczne Textary, bo jakoś mam sentyment do tej marki:) osobiście nie stosuje tarcz typu nacinane, nawiercane, ponieważ wedługnie osłabia to materiał. Pewnie i mocniej hamuje, ale jak wspomniałem nie jeźdźe wyczynowo.
Nie jeździłem na oryginałach, ale jeździłem na Textarach, TRW i zwykłych ATE, Boschach i bicia nigdzie nie zauważyłem. Nie jeźdźe wyczynowo, ale wolno też nie śmigam, także mocne hamowania z większych prędkości nie są mi obce. Wszystkie zachowują się dla mnie tak samo. Teraz mam ATE Ceramic na przedniej osi i jestem pod wrażeniem czustości felg. Są czystsze niż te na tyle które hamują dużo słabiej. Jakość hamowania taka sama jak wspomnianych wyżej zwykłych klocków, także ja polecam. Przypomne że nigdy nie jeździłem na oryginałach. P.S. Ostatnio miałem przyjemność śmigać koło 100km BMW 750i z 2015 roku, 450KM z oryginalnymi hamulcami i dawały radę z 250 km/h hamować:)
Wygląd uszczelki,ramki po wymianie szyby na nową
Ale masakra. Rzeźnik ci to wymieniał? Przyżydził na nowej uszczelce?
Kod błędu, INPA, Check Engine, Diagnoza, Rozkodowanie błędów
Takich błędów od kierownicy nie miałem osobiście. Na necie też cisza. Tutaj ktoś pisał że ma taki, ale czy go naprawił? http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=962773 http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=994978
Rozumiem że to śwueże błędy. Znaczy takie które kasujesz i wracają?
Ab1c - do wymiany podgrzewacz na filtrze paliwa A6d1 - do naprawy dodatkowa pompa wody. Trzeba wymienić szczotki. Poczytaj na forum, bo są instrukcje. A6cc - to chyba tyczy się spryskieacza szyby. Działa ci? Ab2d - działa ci START - STOP adaptive sterring system to wygląda na jakieś błędy czujnika kąta skrętu. Wyświetlają ci się jakieś ikonki na liczniku? Robiłeś coś przy zawiezeniu bez robienia geometri?
