elukaes
Treść opublikowana przez elukaes
  1. Napewno lepiej to gra od zwykłego nagłośnienia ale i tak lipa jak poprzednik lepiej kup wzmacniacz i głośniki lepsze.
  2. Koło serwa przy ścianie grodziowej silnika wpięta jest wtyczka tam z trzema żółtymi kablami.
  3. elukaes odpowiedział(a) na Tonder temat w E36
    Masz oryginalny ten centralny?Prawdopodobnie możesz tak zrobić aby klapa otwierała się z guzika w pilocie podłączając kabel na którym pojawia się sygnał podczas wciskania tego guzika do siłownika klapy.Ja bym tak kombinował z tym.
  4. Jakbym widział auto kolegi.Cóż tutaj nic dodać nic ująć chodź to galeria e36 to dobra sztuka.
  5. elukaes odpowiedział(a) na Bogus1685049201 temat w E36
    Sprawdź sondę.Tak to normalne zachowanie ekonomizera.
  6. najpierw sprawdź jeża lepiej to mniej roboty dosłownie parę minut.Poszukaj Na necie bo ja nie pamiętam które ale zwierało się piny w kości wtyczki jeża i kiedy dmuchawa działa to wtedy wina opornicy.
  7. Chociaż zresetujesz komputer to błędy będą się pojawiały te same do czasu usunięcia usterki.
  8. elukaes odpowiedział(a) na Damian 15 temat w E36
    Zapewne chodzi Ci o te dwa czerwone i czarne to zapewne do podłączenia ringów.
  9. www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=108361
  10. elukaes odpowiedział(a) na spawacz4 temat w E36
    Pod kolektorem pod przepustnicą masz dwa gniazda w które wpinasz wtyczki od czujnika wału korbowego i od czujnika impulsów tzw.impulsatora może je zamieniłeś.
  11. Wymień filtr gazu na początek i najlepiej podjedź do gazownika niech sprawdzi reduktor i silniczek krokowy od gazu jak masz i niech wyreguluje instalację.
  12. Kolego słabo szukasz sprawdź opornicę-jeża.A kiedy to nie to prawdopodobnie silnik wentylatora do wymiany lub jego szczotki.
  13. elukaes odpowiedział(a) na Witas161 temat w E36
    Sprawdź pompę wody.
  14. elukaes odpowiedział(a) na styling79 temat w E36
    Kolego strona 3 z tego linku mam to od kolegi Krisa dał mi ten link viewtopic.php?f=133&t=162388
  15. Materiał kupowałem w hurtowni materiałów tapicer chciał za robotę 400 razem ze słupkami a za samą podsófitkę 300 mnie to wynioło z klejem i materiałem z 80 zł-już nie bardzo pamiętam ile ale więcej napewno nie pisałem gdzieś chyba w tym temacie ile zapłaciłem i ile materiału kupiłem.Należy uważać przy ściąganiu słupków aby nie pourywać zaczepów i to tyle.Z tym,że teraz mało słońca to klej słabo schnie.Materiał kupiłem czarny chyba 3 metry bieżące bo i na słupki na zdjęciach widać szary.Powtażam się ale niebawem wrzucę ładne fotki. Używki są już od 50zł ale wiem,że sam zrobiłem i będzie na lata.Znajomy dawał mi za darmo i nie chciałem bo była jasna a nie wiadomo ile by posłóżyła.
  16. Zapewne wiesz,że strzałką w prawo po wpisaniu kodu się zatwierdza.
  17. Może pomylili się koledzy na forum Ci rozkodują jest odpowiedni dział do tego
  18. Zdarza się.Pozdrawiam.
  19. Nie wiem jak u Ciebie ale u mnie trzeba wcisnąć przycisk "m"a następnie guzik na kierownicy lub w radiu następny i przewija.
  20. Konwerter możesz podpiąć w bagażniku jak ja wpinasz się w kable głośnikowe kiedy dodajesz suba wtedy grają Ci także tylne głośniki chyba,że wrzucasz nowe głośniki pod wzmacniacz to wtedy bierzesz sygnał z kabli głośnikowych i masz rca z konwertera czyli 2x czincz i do wzmacniacza z którego zasilisz wtedy głośniki.Pozdrawiam jak coś pisz.Dla mnie to było najlepszym rozwiązaniem,które przyszło mi do głowy.
  21. elukaes odpowiedział(a) na gonciowy temat w E36
    Komputer,cały dolot kompletny potrzebujesz
  22. Kolego poczytaj tutaj usterki układu chłodzenia viewtopic.php?f=15&t=42444&p=801773
  23. Ja do swojej e36 do radia bussines cd dołożyłem wzmacniacz stosując konwerter sygnału na RCA koszt z 50zł.
  24. Nie na takiej pompki jest tylko pompa cieczy chłodzącej.Jak sprawdziłeś pompę?
  25. elukaes odpowiedział(a) na MrSalieri temat w E36
    To termostat wymień i poczytaj tu viewtopic.php?f=15&t=42444&p=801773 Ale sprawdź czy elektrozawór Ci puszcza płyn.Dotknij węży gumowych co idą od zaworu do nagrzewnicy tj.ogrzewanie na maksa i dotykasz pierwszego przed zaworem powinien być ciepły napewno później sprawdzasz ten co idzie do nagrzewnicy kiedy jest zimny masz sprawcę złego ogrzewania-elektrozawór może się zawiesił
