Bogus1685049201
  1. Sonda ma napiecie.. bunia byla podlaczona pod kompa.. ale czy ona spelnia swoja funkcje ? Hmm... 320i ma tylko sonde przy ukladzie wydechowym czy tez gdzies pod maska ?
  2. Czyli co nowa sonda ? i pod komputer podlaczyc i sprawdzic czy nie ma bledu ?? ale nawet teraz na komputerze nic nie pokazuje.. sonde mialem wymieniana ale na uzywana... ;/
  3. Bogus1685049201 opublikował(a) temat w E36
    Witam otoz mam problem ze spalaniem w moim aucie... jezdze na benzynie chwilowo ale mam gaz sekwencje rowniez... z moich obliczen wynika ze pali 18l /100 km BENZYNY a 35l/100km GAZU... dziwna sprawa przy sekwencji co... skrzynia jest automatyczna ale pomiary wykonywalem pare razy na ekonomicznym trybie i przy spokojnej jezdzie nie przekraczajacej 5 tys obrotow... 90 poza miastem max... staralem sie rowniez trzymac wskaznic spalania na liczniku okolo 15 litrow... z tego co zauwazylem z wydechu smierdzi sama benzyna... jesli np. jade na zimnym silniku ostro gazujac to w aucie tez mocno czuc benzyne... co moze byc tego przyczyna ??? i drugie pytanie takie informacyjne dla mnie... wskazowka spalania jest u mnie zawsze powyzej 30 litrow gdy zaczynam ruszac bieg wskoczy na 2 to wtedy wskazowka opada do powiedzmy 20 czy 15 czy nawet 10... na logike wskazowka powinna zaczynac sie od zera ;/ Czekam na wszelkie sugestie
  4. Witam wszystkich jestem tu nowy.. Posiadam BMW E36 320i z 93 roku... Otoz moj problem polega na tym ze w miejscu gdzie powinno byc radio (tak tak powinno xd) ktos mial wczesniej wmatowane 2DIN obecnie jestem bez radia.. Bucha cieplo, nawiewy mam wylaczone wszystkie kompletenie... zamkniete i ustawione na 0.. postanowilem rozebrac cala deske rozdzielcza i okazalo sie ze w mojej nagrzewnicy jest wycieta duza dziura a wmiejsce dziury jakies 10x15 cm wyciety i wkrecony na wkrety kawalek baniaka... podejrzewam ze trzeba by to bylo wymienic ;p glownie chodzi mi o to ze jesli przycisne moja bunie to jest tak cholernie cieplo w aucie ze musze jezdzic z otwartymi wszystkimi oknami bo nie da sie wytrzymac... a uwaga zimny nawiew nie dziala... wlaczam zimny odblokowuje nawiewy zeby nie bylo spekulacji... i bucha cieplem z z miejsca na radio a z nawiewow... ale z miejsca na radio nie wieje tylko oczywiscie bucha cieplem od silnika.. tak mocno sie nagrzewaja komory dochodzace do wywiewow ze nie da sie tego dotknac... otoz moje pytania... Czy to wina nagrzewnicy i czy to wina panelu ze nie przelacza na zimne czy moze cos innego.. W razie jakichkolwiek pytan prosze pytac dalej a ja postaram sie jaknajprosciej to opisac jak zrobilem to w mojej niezwykle wyczerpujacej odpowiedzi xD I popularne zakonczenie. Prosze o Pomoc ! ;p viewtopic.php?f=68&t=120678
