elukaes
Treść opublikowana przez elukaes
  1. Kurde powinno działać a kierowałeś się kolorami kabli?Sprawdź czy dany kolor w odpowiednią stopkę przekaznika trafia.A mechanizmy masz na ile wejść kostek jedną czy dwie?
  2. Ja miałem podobnie sprawdzałem podmieniałem czujnik w moście sprawdzałem bezpieczniki i szukałem braku połączeń w liczniku.Skończyło się na wymianie na nowy.
  3. A przekazniki masz odpowiednie?Opis stopek się zgadza czy masz może jedną nóżkę 87b bo to różnica.Daj jakieś foto zestawu który posiadasz.
  4. Kolego jeśli tak wszystko podpiąłeś jw.to musi działać.Jeśli masz -37 to obc nie widzi czujnika czyli uszkodzony lub przerwa na kablach.Innej możliwości nie ma.Spróbuj odpiąć czujnik i połącz te dwa piny od wtyczki czujnika razem ze sobą-zmostkuj je i zobacz czy coś się zmieniło.
  5. Ja bym sprawdził szczelność dolotu dokładnie czy nie łapie lewego powietrza,wymienił świece kable i rozdzielacz zapłonu.Sprawdź także szczelność przewodów paliwowych.
  6. Po części masz rację ale kiedy ja chciałem ori radio bo to ładnie się komponuje z całą konsolą to zastosowałem konwerter.I nic na krótko nie jest podpinane i napewno nie dudni łup łup.Najpierw miałem suba ale później zmieniłem głośniki na elipsy dając dystansy i podłączyłem je pod wzmacniacz i jakość dźwięku przy ori radiu do głośników seryjnych to przepaść.Na wzmacniaczu masz przecież pokrętła do strojenia głosu.W radiu też możesz ustawić tony wysokie i niskie-pamiętajmy,że mowa o ori radiu.Za małą kasę można tym sposobem zmienić jakość dźwięku w atucie.Więc ja niewidzę w tym nic złego.A jak już tak piszesz,że to połączenia na krótko to zawsze można rozebrać radio i wyprowadzić rca 2x.Zrobiłem dodatkowy włącznik do wzmacniacza i mogłem zawsze go odłączyć.Tyle i pozdrawiam.
  7. Radio bmw i do tego osobny wzmacniacz blaupunkta-nie ori bmw i tube.Wszystko grało pod ori radiem,które nie posiadało wyjść rca.Uzyskałem je dzięki konwerterowi sygnału liniowego i tym sposobem miałem dwa wyjścia rca.
  8. Ja diody wyjąłem.Wg tego schematu powinno działać co korzystasz. Może źle łączysz.Jeszcze raz przekazniki mają przy stopkach oznaczenia: -Złącza 87a dwóch przekazników łączysz ze sobą i do masy -Złącza 87 obu przekazników do plusa 12v po kluczyku -Złącza 86 obu przekazników dajesz do masy -Złącza 85 obu przekazników dajesz do włącznika szyb -Złącza 30 obu stopek przekazników ciągniesz do silnika szyby Włącznik też musisz podpiąć pod zasilanie.Masz tutaj link co prawda temat zamknięty ale schemat bardziej czytelny będzie viewtopic.php?f=68&t=176479 Coś namieszałeś to musi działać.
  9. Mylisz się i to bardzo ja miałem tube i wzmacniacz pod ori radiem.
  10. Kabel na którym przy kości radia pojawia się plus po zapłonie przepnij ten kabel pod stały plus w kości radia
  11. Jak przerywa tak tr tr tr...tr to akumulator do wymiany.
  12. Daj jeszcze włącznik do tego i wtedy sprawdź.Lub coś źle podpiąłeś mi już rok tak śmigają na przekaznikach i jest wszystko ok robisz według schematu którego?Jakie masz włączniki?
  13. Podmień moduł raczej to jego wina.
  14. Tak naturalnie inaczej nie wymienisz oringu.
  15. elukaes odpowiedział(a) na diablo62 temat w E36
    Kolego trudno uzyskasz odpowiedź.Najlepiej sprawdź na realoem wpisujesz dane swojego pojazdu a w drugim oknie np dane auta z 97r i porównujesz
  16. Nieźle.Daj znać po jakimś czasie czy kolor nie wyblakł.
  17. Wprowadziłem Cię w błąd to lusterko jest samo odchylające się automatycznie a sówakiem regulujesz czułość czujnika.
  18. Ja sądzę.ze to dobre rozwiązanie,Kierowca jest tym sposobem bardziej uważny i mniej odczuwa zmęczenie.Takie założenie mieli inżynierowie naszych aut.
  19. Wiesz ja jak miałem pokrętła to wiało chłodnym a kiedy mam klimatronik to wali ciepłym
  20. niebieska jest od poduszki
  21. Jak się nie mylę to fotochrom i te trzy kable właśnie od sciemniania są a jeden do wstecznego nie wiem jak tam sprawa wygląda z mocowaniem jego.
  22. elukaes odpowiedział(a) na Chudy992 temat w E36
    Takie było pytanie i na nie dałem odpowiedź co nie zmienia faktu,że można wpiąć się w kable sygnałowe lampki.
  23. elukaes odpowiedział(a) na Chudy992 temat w E36
    Spoko.Sam też napewno poradzisz sobie ze wszystkimi modami wystarczy trochę czasem trochę więcej chęci.Pozdrawiam i czekam na galerię.
  24. elukaes odpowiedział(a) na Chudy992 temat w E36
    Pod podświetlenie zapalniczka najłatwiej i będziesz miał po przekręceniu włącznika.Możesz także masę dać gdzie kolwiek od żarówek i plus dać z kabla ze stacyjki po zapłonie.
  25. Mnie irytują te lampy oraz zegarek analogowy w środku pomyśl nad obc.Ładne auto powodzenia w modach i życzę znalezienia pracy.
