Treść opublikowana przez elukaes
Bmw 316i +sekwencja nie chce palić i nie trzyma obrotow
Sprawdź silniczek krokowy.
zmiania silnika 1.6 na 1.8
To nic prostrzego zmieniasz silnik komputer ews i jeździsz.Most i skrzynia taka sama.Temat rzeka tutaj na forum...
ogrzewanie pasażera na ful
Spróbować wyczyścić ewentualnie wymienić i odpowietrzyć układ późnej.
Sądzę,że to elektrozawór wody jeden się zawiesił w pozycji otwartej na max.
BAD BOY E36 323i ///M COUPE-BYŁY CICHEGO
Miło popatrzeć jak dopieszczasz auto...Dobrze,że są nadal osoby co dbają o samochód i najmniejsze detale i pojazd dla nich to nie tylko środek transportu...Pozdrawiam.
[E46] Dołożenie kilku dodatków
Instalacji nie będzie.Najprościej wpiąć się pod tą z przodu.
Problem z sondą lambda e36 325i m50
Czarny jest to przewód dający sygnał do kompa ecu.Możliwe,że komputer od gazu też odczytuje sygnał z sondy.
Poduszki silnika i skrzyni M40
Kolego masz dwie poduchy silnika przy jego łapach i dwie przy łapie skrzyni biegów i tyle.
[E36] 316i Klimatyzacja nie działa...
Wyjmij panel klimy i od dołu jest przymocowany do tego panela.
Tak ma być chwilę po zgaszeniu auta wentylatorek chłodzi układ panela klimatyzacji.Jeżeli dźwięk jest dosyć dokuczliwy należy ten wentylatorek oczyścić z brudu.
(Prawdopodobnie) Czujnik otwarcia drzwi - moduł komfortu
Sprawdź krancówkę na ryglu na słupku a jeżeli jej tam nie masz to w zamku jest wtedy ściągasz boczek i sprawdź wtyczki przy zamku a dokładnie przy klamce ale wewnątrz drzwi.
[e36 M52 Coupe]Jak wyjąć klamkę prawych drzwi?
Spinki są nacięte na kołnierzu i ciągniesz do góry i obkręcasz całą spinkę i wychodzi.
E36 1.6m40 93r.->1.8is m42 95r. Drugie narodziny.
Jakaś nie jasność nastąpiła nie posiadam zestawu hi-fi lecz mam serię plus dodatkowe głośniczki w boczkach drzwi z zestawi hi-fi.A tylne głośniki poliftowe w takich dużych obudowach mam podpięte pod wzmacniacz.Dzisiaj zamontowałem pdc i doposażyłem półkę klapy w zestaw ori narzędzi.
W bagażniku po lewej stronie.
W końcu doszły listwy pdc i u niespodzianka bo wraz z czujnikami i z wiązką tylko,że bez wtyczki ale wiązkę mam całą i czujniki też i moduł także wcześniej posiadałem.Teraz tylko montaż. http://imageshack.us/a/img841/5069/fkri.jpg http://imageshack.us/a/img440/8439/vzn3.jpg
Odp.jest nie ponieważ lubię grzebać i znajomym także dokładam różne rzeczy kocham to.Auta nie sprzedaję będzie swap. Zawsze u Nich kupuje już parę lat różne części różne rzeczy i nie narzekam na tą firmę. Dzięki.
BMW e36 jakie oznaczenie tego silnika
możesz zaprogramować kompem nie można do zrobienia kwestia taka,że musisz żaróweczki bądź diody wsadzić bo teraz to nawet nie ma co świecić.
Luzne sprzeglo
Sprawdź poziom płynu hamulcowego na początek a później wysprzęglik
[E39] Multifunkcja i tempomat - dołożenie - od 09/98
Masz zapewne poduszkę dwunabojową i takiej szukaj.
Maska silnika z coupe do sedana?
Nie. Parować będzie z kombi i compakta.
[323i M52 Coupe]Wtyczki pod siedzeniami i płyn chłodzący.
Jak popatrzysz to na zbiorniczku jest dłuższa kreska i napis kalt colt i do tego miejsca wlewasz.
Pudełeczko jest od air bagu a wtyczkimyślę,że od regulacji elektrycznych foteli lub podgrzewanych.Sam pisałeś,że ktoś je zamienił te fotele na welur. A układ musisz dobrze odpowietrzyć.
Niema pradu w calym aucie po swapie
Kolego gruby kabel plusowy-czerwony idzie na rozrusznik i alternator i drugi cieńszy leci do puszki bezpieczników.Zobacz czy ten czarny obok złącza+ nie jest pod czarną powłoką czerwony-zdrap nożykiem.Musisz zasilić puszkę bezpieczników. Edytuje.Skoro masz napięcie za złączu + to weź gruby kabel i jeden koniec połącz ze złączem + a drugi ze śrubą w skrzynce bezpieczników jeżeli wina w zasileniu to powinno wtedy działać np oświetlenie wewnątrz auta itp.
Czyli w skrzynce nie masz napięcia?Sprawdzałeś.?
