Niema pradu w calym aucie po swapie
Hej ....niekorzystalem nigdy z zadnego forum wiec jesli robie cos zle to sory . Mialby pytanie otóz posiadam bmw e36 coupe 2.0 m50b20 vanos , zrobilem swap na m50b25 vanos dodam iz silnik kupilem kompletny z kompem ,wiazka i ukladem przeniesienia napedu . Po podlaczeniu wszystkiego i wsadzeniu akumulatora (naladowany) w calym aucie niema pradu ,doslownie nigdzie :/
Zacznij od sprawdzenia masy czy masz dobrze podlączoną
Powiem tak ...kabel z dwoma oczkami łaczacy łape silnika z nadwoziem przeczyszczony papierkim sciernym przykrecony ,z wiazki od strony puszki z bezpiecznikami wychodzi tez kabel z oczkiem tez przeczyscilem i przykrecilem wlasnie do puszki bezpiecznikow .No i zostala strona wiązki elektrycznej od strony zlacza diagnostycznego . Tam sa trzy przewody zakonczone metalowym oczkiem : pierwszy czerwony podlaczylem do malej puszeczki ze znakiem plus (+) , dluzszy czarny przewud przykrecilem do kielicha ,no i ostatni krutki czarny wyglada jakby byl podlaczany razem z czerwonym do puszezcki z plusem bo gdzie indziej niepasuje .bojac sie zeby czegos niespalic nieprzykrecilem go a prubowalem jedynie dotykac ale nic sie niedzieje :/ .No chyba ze cos gdzies pominelem ,ale niewydaje mi sie . Tak na marginesie dodam iz zauwazylem, ze okragle zlacze kolo bezpieczników (orginal) rozni sie od okraglej wtyczki z wiazki silnika dwoma pinami .
Sprawdz kabel między alternatorem a rozrusznikiem oraz kable przy rozruszniku.
Nastepna czarna magia .......dodawanie zdjec na forum (tez nigdy tego nierobilem )i to jeszcze smartfonem ,ale prubujemy :) http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4e2b69dfe7ec8e88.html mam nadzieje ze cos zobaczycie .I sory ze osobno ,ale narazie inaczej nieumiem
Piotrze wlasnie sprawdzilem przy rozruszniku ,przy alternatorze i wszystko wyglada na ok .Mialem silnik wyciagniety przez kogos kto sie zna i porozpinal tylko to co trzeba .Tam gdzie piszesz nic nibylo tykane .
Ale w całym aucie nie ma prądu?Światła,wycieraczki,szyby,nawiew też nie działa?Bo trochę nie sprecyzowałeś.
Tak niema nigdzie .Zawsze przy wsadzaniu akumulatora zapala sie podswietlenie kabiny i jest charakterystyczny dzwięk.Teraz niema kompletnie nic nigdzie...........zero zycia :/
Przy aku masz dodatkowy czerwony kabel na plusie-jest podłączony?Dodatkowo ten kabel ma swój bezpiecznik zaraz przy klemie.Może głupie pytanie ale nie wsadziłeś aku odwrotnie?
Choć z tego co opisujesz to wynika że ten aku jest martwy.
Żarówka prawdę Ci powie.
Edytowane przez piotr520
Jak już ktoś wspominał sprawdź połączenie rozrusznik ze złączem + i alternatorem oraz sprawdź próbnikiem czy nawet żarówką czy w skrzynce masz napięcie na nakrętce w środku.Ja nie szukałbym czegoś poważnego,poprostu brak masy lub plusa.Sprawdź też czy na złączu + masz napięcie.
M.]@Ř¥
Jak sprawdzam na zlaczu + i przykreconych kablach obok pokazuje 12v , czyli trzeba szukac dalej
Na drugiej focie czerwony kabel w nie oryginalnym pancerzu który idzie do bezpieczników nie powinien być podłączony do rozrusznika do plusa?Gdzie idzie drugi jego koniec?
Kolego gruby kabel plusowy-czerwony idzie na rozrusznik i alternator i drugi cieńszy leci do puszki bezpieczników.Zobacz czy ten czarny obok złącza+ nie jest pod czarną powłoką czerwony-zdrap nożykiem.Musisz zasilić puszkę bezpieczników.
Edytuje.Skoro masz napięcie za złączu + to weź gruby kabel i jeden koniec połącz ze złączem + a drugi ze śrubą w skrzynce bezpieczników jeżeli wina w zasileniu to powinno wtedy działać np oświetlenie wewnątrz auta itp.
M.]@Ř¥
Problem rozwiazany :) Otuż puszeczka od zlacza (+) nietylko jest otwierana w góre ,ale jest tez rozbieralna od dolu i jest tam miejsce na przykrecenie dwuch przewodow .Grubego czerwonego i krutszego czarnego .A ja o tym najzwyczajniej zapomnialem i przykrecilem kabel z boku do sruby mocujacej zlacze plus do nadwozia .Fachowiec hahahahahhahah ;)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/01c8a58e3fd80fc8.html . Jak sie mozna domyslic moj nowy silnik m50b25 vanos zostal odpalony , jak znajde czas skrece przud auta ,zaloze wał .......i pozostanie sprawdzic czy kreca sie kola ;) ..........................dzieki wszystkim za pomoc i pozdro :cool2:
