[E36] 316i Klimatyzacja nie działa...
Witam w mojej E36 316i 1993r od pewnego czasu nie działa klimatyzacja manualna. Jestem właścicielem autka od sierpnia tego roku i od czasu zakupu aż do teraz wszystko działało. Problem polega na tym, że po przekręceniu pokretła aby klima działała nic sie nie dzieje, nie słychać wentylatora, nie leci ani ciepłe ani zimne powietrze niezależnie od regulacji. Zbliża sie zima więc jazda bez klimy to udręka. Panowie, w czym najpierw szukać problemu? Nie wiem czy są to objawy tego, że może klima nie jest napełniona czy może padla nagrzewnica czy to może coś innego. Proszę o pomoc lub wskazówki. :D
Sprawdź bezpieczniki jeżeli są ok to sądzę,że to rezystor-opornica dmuchawy lub sam wentylator do wymiany sprawdź go na krótko.
M.]@Ř¥
Bezpieczniki są dobre. Jak sprawdzić ten rezystor? Czy jeżeli okaże sie ze wiatrak jest dobry to winowajca będzie właśnie ten rezystor ?
Panel jest sprawny, bo tak sie składa ze mam akurat wyjety schowek i jeśli przekrece pierwsze pokretło to cały mechanizm za schowkiem działa. Jutro sprawdze wentylator :)
Jest jakaś możliwość żeby go sprawdzić? I dzięki kolego bo jesteś bardzo pomocny :)
Czy ten rezystor znajduje się tu?
http://img402.imageshack.us/img402/3755/54498089.jpg
@UP
Pomocy :(
Tak tam jest jeż , widać wtyczkę i miejsce na jeża .
Wentylator możesz sprawdzić wyciągając wtyczke z jeża i zewrzeć piny
1 Brązowo-Żółty Silnik dmuchawy
2 Zielono-Brązowy Zasilanie (z przekaźnika), zabezpieczony F20
3 Niebiesko-Czerwony Sterowanie siłą nawiewu (sygnał z modułu)
4 Nie pamiętam Masa
5 Zielono-żółty Silnik dmuchawy
Jak widzisz, by sprawdzić silnik zewrzyj pin 4 z 5, i 1 z 2
Zgodzę się z przedmówcą ale po czesci gdyż-tam jest ale nie jeż tylko opornica bo kolega ma klimę manualną tzw. jeż występuje w klimie automatycznej.
M.]@Ř¥
Ja mam coś podobnego jak na tym foto (jeszcze dziś dam real foto )
http://img811.imageshack.us/img811/9220/dsc03101ad.jpg
Jak sprawdzić działanie tej opornicy?
Witam nie wiem czy dobrze trafiłem na forum .
Posiadam Bmw e36 318is climatronik dwustrefowy i mam takie pytanko po zgaszeniu silnika przez chwile coś brzęczy .
nie wiem co to może być ? Czy to usterka jakaś poważna ,i jak to zlikwidować ?
Tak ma być chwilę po zgaszeniu auta wentylatorek chłodzi układ panela klimatyzacji.Jeżeli dźwięk jest dosyć dokuczliwy należy ten wentylatorek oczyścić z brudu.
M.]@Ř¥
A gdzie się on znajduje Może jakieś foto
Witam. Odświeżam temat gdyż nadal nie naprawilem wentylatora. Więc tak bezpiecznik okej, wymiana rezystora (tego przy nogach kierowcy) nic nie dala, filtr klimatyzacji wymieniony na nowy i nadal nic. Więc wina tkwi w samym wentylatorze. Pytanie brzmi jak go sprawdzić i czy to ten wentylator za grillem czy chodzi o jakiś inny? Jeśli tak to gdzie go znajdę? Pozdrawiam.
Pomoże ktoś? :?
sprawdziles wentylator?Raczej chyba nie.Wentylator nagrzewnicy jest w ścianie grodziowej pod podszybiem.
M.]@Ř¥
Wentylator sprawdzony na krótko i ....działa. A więc w czym problem? Elektryka? Linki? :?
nie wiem czy sprawa aktualna ale nie za bardzo czaję o co chodzi; przecież klima to jedno a wentyulator/dmuchawa to drugie , tzn działają niezależnie. czy piszesz o wentylatorze klimy jaki jest na chłodnicy?
a pisząc filtr klimatyzacji miałeś na myśli filt pyłkowy(kabionowy) czy tzw. osuszacz?
Chodzi mi o wentylator nagrzewnicy. Jesli chodzi o filtr to miałem na myśli kabinowy.
