elukaes
Treść opublikowana przez elukaes
  1. Sprawdź silniczek krokowy.
  2. elukaes odpowiedział(a) na bazi534 temat w E36
    To nic prostrzego zmieniasz silnik komputer ews i jeździsz.Most i skrzynia taka sama.Temat rzeka tutaj na forum...
  3. elukaes odpowiedział(a) na farel temat w E36
    Spróbować wyczyścić ewentualnie wymienić i odpowietrzyć układ późnej.
  4. elukaes odpowiedział(a) na farel temat w E36
    Sądzę,że to elektrozawór wody jeden się zawiesił w pozycji otwartej na max.
  5. Miło popatrzeć jak dopieszczasz auto...Dobrze,że są nadal osoby co dbają o samochód i najmniejsze detale i pojazd dla nich to nie tylko środek transportu...Pozdrawiam.
  6. Instalacji nie będzie.Najprościej wpiąć się pod tą z przodu.
  7. Czarny jest to przewód dający sygnał do kompa ecu.Możliwe,że komputer od gazu też odczytuje sygnał z sondy.
  8. Kolego masz dwie poduchy silnika przy jego łapach i dwie przy łapie skrzyni biegów i tyle.
  9. Wyjmij panel klimy i od dołu jest przymocowany do tego panela.
  10. Tak ma być chwilę po zgaszeniu auta wentylatorek chłodzi układ panela klimatyzacji.Jeżeli dźwięk jest dosyć dokuczliwy należy ten wentylatorek oczyścić z brudu.
  11. Sprawdź krancówkę na ryglu na słupku a jeżeli jej tam nie masz to w zamku jest wtedy ściągasz boczek i sprawdź wtyczki przy zamku a dokładnie przy klamce ale wewnątrz drzwi.
  12. Spinki są nacięte na kołnierzu i ciągniesz do góry i obkręcasz całą spinkę i wychodzi.
  13. Jakaś nie jasność nastąpiła nie posiadam zestawu hi-fi lecz mam serię plus dodatkowe głośniczki w boczkach drzwi z zestawi hi-fi.A tylne głośniki poliftowe w takich dużych obudowach mam podpięte pod wzmacniacz.Dzisiaj zamontowałem pdc i doposażyłem półkę klapy w zestaw ori narzędzi.
  14. W bagażniku po lewej stronie.
  15. W końcu doszły listwy pdc i u niespodzianka bo wraz z czujnikami i z wiązką tylko,że bez wtyczki ale wiązkę mam całą i czujniki też i moduł także wcześniej posiadałem.Teraz tylko montaż. http://imageshack.us/a/img841/5069/fkri.jpg http://imageshack.us/a/img440/8439/vzn3.jpg
  16. Odp.jest nie ponieważ lubię grzebać i znajomym także dokładam różne rzeczy kocham to.Auta nie sprzedaję będzie swap. Zawsze u Nich kupuje już parę lat różne części różne rzeczy i nie narzekam na tą firmę. Dzięki.
  17. możesz zaprogramować kompem nie można do zrobienia kwestia taka,że musisz żaróweczki bądź diody wsadzić bo teraz to nawet nie ma co świecić.
  18. elukaes odpowiedział(a) na Dominmotorsport temat w E36
    Sprawdź poziom płynu hamulcowego na początek a później wysprzęglik
  19. Masz zapewne poduszkę dwunabojową i takiej szukaj.
  20. elukaes odpowiedział(a) na Kosto temat w E36
    Nie. Parować będzie z kombi i compakta.
  21. Jak popatrzysz to na zbiorniczku jest dłuższa kreska i napis kalt colt i do tego miejsca wlewasz.
  22. Pudełeczko jest od air bagu a wtyczkimyślę,że od regulacji elektrycznych foteli lub podgrzewanych.Sam pisałeś,że ktoś je zamienił te fotele na welur. A układ musisz dobrze odpowietrzyć.
  23. Kolego gruby kabel plusowy-czerwony idzie na rozrusznik i alternator i drugi cieńszy leci do puszki bezpieczników.Zobacz czy ten czarny obok złącza+ nie jest pod czarną powłoką czerwony-zdrap nożykiem.Musisz zasilić puszkę bezpieczników. Edytuje.Skoro masz napięcie za złączu + to weź gruby kabel i jeden koniec połącz ze złączem + a drugi ze śrubą w skrzynce bezpieczników jeżeli wina w zasileniu to powinno wtedy działać np oświetlenie wewnątrz auta itp.
  24. Czyli w skrzynce nie masz napięcia?Sprawdzałeś.?
