daski
Treść opublikowana przez daski
  1. Aż ciekawi mnie reszta pojazdów tego handlarza czy też są z USA.
  2. Twoja jedynka jest jak najbardziej godna polecenia przy sprzedaży,tanio jej nie sprzedawaj!Myślałem o zakupie 1 dla mojej Niuńki ale Ona nie chce BMW :cry2: a Twoja byłaby super.
  3. Coś namieszane w linku.Jeszcze wczoraj było tu BMW z tematu.
  4. Co on pieprzy z tym indyvidualem? :duh: I jeszcze to "Rok produkcji koniec 2002r, pierwsza rejestracja 2003r." :duh: Co do tych wymian to sprawdzenie tego w ASO.
  5. Może nie panewka. Długo masz auto?To stukanie może być od wtrysków.
  6. Nie musisz wykasowywać błędu,PDC będzie działało bez tego.Błąd będzie zapisany w pamięci komputera ale nie spowoduje nic złego.
  7. Moja z północnych Włoch:tylne nadkola i oczywiście klapa.
  8. Założona jakaś tania instalacja by auto lepiej się sprzedało,bo ten przebieg jest śmieszny.
  9. Numery bezpieczników w schowku pasażera http://static.pokazywarka.pl/i/6487896/932701/screenshot-2016-04-07-19-41-52.jpg?1460051517
  10. Z VIN się zgadza.Nie bogata ale z fotek...nie źle wygląda.Tył jakoś nie za wysko podniesiony?
  11. Mam butlę w miejscu koła o pojemności 55L i max.napełnieniu 44L.Wymiary butli wys.225mm szer.630mm.Butla leży przymocowana do dna podłogi.Moduły są wyjęte i idealnie pasują z boku między butlą a ścianką wnęki.
  12. daski odpowiedział(a) na Maciek323 temat w E36
    W tym roczniku jest gniazdo OBD przy silniku.Najprawdopodobniej jest obsługiwane jest przez kabel ADS z RS232.
  13. Chodzi o to,że jeden nie działający czujnik nie powoduje całkowitego nie działania systemu.Nie pokazuje tylko odległości podczas aktywacji,załączenia PDC np.podczas cofania. Kontrolka PDC mruga także gdy uszkodzony jest jeden z czujników.
  14. Tak.
  15. Sprawdzałeś bezpiecznik nr 69 w bagażniku?
  16. Możesz mieć gdzieś nieszczelność tak małą,że płyn po rozgrzaniu silnika minimalnie wycieka i odparowuje.
  17. daski odpowiedział(a) na specuu88 temat w E46
    Myjnie używają wody dejonizowanej czyli pozbawionej związków wapnia i magnezu-to one nadają twardość wodzie i powodują powstawanie kamienia.Właśnie w Twojej myjni został przekroczony czas do regeneracji złóż które zatrzymują związki wapnia i magnezu i dlatego pojawiły się białe plamy,bo to była już zwykła woda z kamieniem jak z kranu.
  18. HUD-em to handlarz się tylko pochwalił,że jest a nie ma go a co do sensora deszczu to jest każdym E60 E61 bez wpisu w VIN.
  19. daski odpowiedział(a) na Michal2608 temat w E60, E61
    Jeśli korzystasz z RealOEM to po wpisaniu VIN będziesz miał wszystko.
  20. Dzisiaj znalazłem coś takiego; https://www.youtube.com/watch?v=r81odfOaJl8. Co o tym myśleć?Nie wpłynie to jakoś źle na silnik a jeśli nie to byłaby rewelacja.Dotyczyłoby to również silników B22 i B30 ale i także M52.
  21. daski odpowiedział(a) na Michal2608 temat w E60, E61
    Często się zdarza,że wymieniając samą odmę przewody są w kiepskim stanie i dosłownie pękają w rękach lub są bardzo brudne w środku.Dlatego nieraz warto kupić cały zestaw chyba,że podczas wymiany węże są ok lub jest możliwość na miejscu dostania odpowiednich węży.
  22. Zbiornik znajduje się w przednim nadkolu od strony kierowcy.Musisz odkręcić koło i zdemontować lub podnieść (odgiąć) nadkole. Tutaj zapożyczone zdjęcie z niemieckiego portalu. http://static.pokazywarka.pl/i/6469024/688798/24-05-2015-22-41-08.jpg
