BMW e61 520d Czujnik poziomu płynu spryskiwaczy
Jak w temacie.
W weekend zaczynamy ograniać kilka drobnostek w świeżo kupionym przez kolegę e61. Jedną z takich drobnostek jest chyba padnięty czujnik poziomu płynu do spryskiwaczy. Płyn jest nalany na maksa a i tak pokazuje że jest go za mało. Wszystkie spryski działają więc raczej będzie to czujnik lub kostka, przewody... Pytanie jak dobrać się do tego czujnika bo rozumiem że będzie on gdzieś od spodu zbiorniczka. W ogóle gdzie jest zbiorniczek?
Z góry dzięki za informację.
Zbiornik znajduje się w przednim nadkolu od strony kierowcy.Musisz odkręcić koło i zdemontować lub podnieść (odgiąć) nadkole.
Tutaj zapożyczone zdjęcie z niemieckiego portalu.
http://static.pokazywarka.pl/i/6469024/688798/24-05-2015-22-41-08.jpg
Dzięki wielkie daski :cool2: Zobaczymy co tam się narobiło :mrgreen:
