e36 323ti - zlacze OBD2
Czy compact 323ti z 1998 roku posiada złącze obd2? I czy zwykłym KTS da sie tam cokolwiek posprawdzac (błedy, sonde, przeplywke, temperatury plynu oleju itp)?
spieszmy się kochac e36, tak szybko odchodzą...
jak jest to powinno być od strony kierowcy nad pedałami ,jest klapka z napisem obd2 jak ją otworzysz to jest złącze
W tym roczniku raczej nie będzie.
W tym roczniku jest gniazdo OBD przy silniku.Najprawdopodobniej jest obsługiwane jest przez kabel ADS z RS232.
normalnym kablem za 50zl z allegro na usb plus jakis program do diagnostyki. np. dedykowana inpa i masz tam podglad wielu parametrów na żywo.
inpe masz do pobrania na gotowym systemie windows xp. okolo godziny ci zajmie sciagniecie plus instalacja wirtualnego systemu i kabla. na win7 też się chyba da inpe.
jest to juz leciwy program i nowszych aut nie obsluguje. potrzeba wtedy no. ista/rheingold nowe auta da rade. warto miec kabel swój bo jeszcze można programować rozne opcje dodatkowe w samochodzie, im młodsze auto tym więcej opcji mozna aktywowac typu blokowanie drzwi, swiatla dzienne, gong, kierunki w stylu US itp
szukam
niestety w e36 kabel na usb = ograniczone możliwości lub nawet brak połączenia z jakimkolwiek modułem
jak już kupować to tylko kabel ADS z RS232, ale do tego trzeba mieć fizyczny port w kompie (żadne przejściówki), albo odpowiednią kartę pcmcia, która zainstaluje się jako fizyczny port
niektóre e36 z usa mały obd2 (chociaż tam compact chyba nie był nawet w ofercie), a w europie e36 z silnikami m43b19 chyba też miał obd2
mam e36, mam kabel który używałem do e46 i tutaj działa tak samo. Inpa na wirtualnym systemie XP. Błedy kasuje, odczytuje itp.
z jakimś małym silnikiem się nie połączył ale nie pamietam co to za silnik był czy nie czasem m40
szukam
masz rację m43b19 w compakcie ma obdII ale tylko do diagnozy silnika,reszta obsługiwana jest przez stare okrągłe złącze
