wspomaganie e30, zamiennik z innego modelu?
Niedawno nabyłem e30 323 niestety bez wspomagania, chciałbym się dowiedzieć czy takie wspomaganie można przerzucić od e36. Przydałaby się takżę krótsza maglownica od e36, zastanawiam się czy dałoby się przerzucić te elementy z modelu pochodzącego z Anglii.
no raczej nie da rady z anglika :] a co do przekladki z e36 do e30 z tego co wiem to jest to samo jesli chodzi o maglownice wiec powinno podjesc :)
e36 318tds compact '95/e34 525tds touring '94/e39 525tds touring '97
Maglownica od E36 pasuje idealnie, prawie zero przeróbek, było na forum miliony razy :search:
Od Anglika się nie nada!!
[OT] - masz w podpisie 323 1988, a 323 były produkowane max do 1986 - wytłumacz się! :mrgreen:
Przeczytaj moje artykuły:
seryjnie było jak w dowodzie 318 ;)
tak do końca idealnie nie psuje, trzeba trochę pokombinować z przewodami idącymi z maglownicy do zbiorniczka, otwory w maglownicy od e36 są w innym miejscu i metalowe zakucia tych węży będą zaczepiać o krzyżak, przynajmniej tak było w 320i
tu masz ile obrotów robisz na poszczególnych maglach:
e36 m3 3,2: 2,73
e36 m3 3,0: 2.93
e36 1,6-2,8: 3,64
e30 1,6-2,5: 4,1
e30 bez wspomagania: 5,25
a czy maglownica i wspomaganie będzie pasować od 5-tki e34 94' z silnikiem 2,0??
