Dziwny problem z odpalaniem (M40B18 + LPG)
Od niedawna mam dziwny problem z moim autkiem a mianowicie:
W momencie gdy auto stoi z górki takiej dosyć sporej pracuje na beznie bez problemu. Pali pięknie nie zależnie od tego czy silnik jest ciepły czy zimny. Natomiast gdy stoi na równym terenie nie ma mowy o odpaleniu go na benzynie. Raz na jakis czas zalapie popracuje przez pare sekund jak traktor i gasnie. Dodam ,ze na LPG pracuje bez zarzutu trzyma obroty, nie ma spadkow mocy itd...
Filtr paliwa wymieniony na nowy, pompa paliwa co prawda nie pracuje jak nowa ale po podlączeniu jej "na krótko" i wlożeniu wężyka do butelki pompuje moim zdaniem dobrze.
Dodam ,że problem zaistniał po zatankowaniu paliwka na wakacjach w jednej z markowych (rosyjskich) stacji, i jeździe w dosyć sporej ulewie.
proszę o porade
Najwidoczniej przyciął się zaworek zwrotny w pompie paliwa i paliwko opada do zbiornika,kup zaworek zwrotny taki zewnętrzny i zamontuj na przewodzie zasilającym przy wyjściu ze zbiornika .Koszt zaworka około 20pln średnica 8mm.
Zaworek raczej wyeleminowałem z racji tego , ze po odlłączeniu przewodu paliwowego (przy filtrze paliwa) z przewodu obficie i pod sporym cisnieniem leci paliwo. w przypadku uszkodzonego zaworu zwrotnego w układzi paliwowym po zgaszeniu autka nie powinno być cisnienia. Oczywiscie jeżeli dobrze kombinuje.
No i usterka usunieta
po zlaniu 30l paliwa do beczek okazalo sie ze na dnie jest wastwa plynu o konsystencji i kolorze mleka. Gdy autko stalo z gorki pod smok pompy paliwa dostawalo sie czyste plaiwko a smieci splywaly w rog baku. Gdy natomiast auto stalo na rownym pompa ciagnela syf z dna baku.
Po wyczyszczeniu baku i zalaniu swiezym paliwkiem wszystko ok
A dodam jeszcze ze pomimo tego ze mam LPG i w wiekszosci wlasnie na nim jezdze zawsze staralem sie zeby w baku bylo conajmniej 20 do 30 litorw paliwa
