Treść opublikowana przez Sebast - BMW Klub Polska
Gdzie pod maska jest plus od akumulatora?
Każdy porządny właściciel samochodu powinien mieć do niego instrukcje :evil: (poraz kolejny to powtarzam) - tam jest napisane. Złącze jest przy gnieździe diagnostycznym, przy samej kabinie. PS A tak przy okazji - wpisz sobie dane samochodu to podpisu, to nie będziesz musiał tego pisać przy każdym pytaniu ...
dokrecanie głowicy
Moment dokręcania - 30Nm Nie zapomnieć o wymianie i naoliwieniu śrub.
Wymiana oryginalanego radia
To zaoszczędzisz jakieś 900-1300zł (zależnie w jakich cenach dostałbyś elementy ... - czytnik, antena, kabel, ramka do czytnika). W "zamian" dostaniesz nieco mniej ciekawe menu, bo nie będzie sterowane kompem z navi (ale to kwestia estetyczna).
FALUJĄCE OBROTY - może komuś się przyda ?!
To, że w każdym takim przypadku, trzeba zaczynać od przepływomierza, to chyba już każdy właściceil BMW powinien wiedzieć, a juz forumowicze to na 100%. Przepływomierz, sinlik krokowy, przewody wysokiego napięcia, cewki, świece, sonda lambda (dopiszczie co zapomniałem) to chyba elementarz BMW-owicza (jezeli chodzi o silnik). A wielu "niby" mechaników, zaczyna od wymiany rozrządu, VANOS-ów, uszczelek pod głowicą ... :duh:
CHECK CONTROL pomocy
"Przerzuciłem" dla Ciebie pół TIS-a i nie mogę znaleźć nic o LCM (light Control Module) - szukałem w szczególności, gdzie on się znajduje ... Część modułów znajduje się pod schowkiem (trzeba go wymontować) - Airbag, alarm, tempomat, Basic module IV, EWS, moduł spryskiwaczy Druga część w komorze silnikowej na kabinie (silnik i skrzynia automatyczna). Pod kolumną kierownicy (zdalne sterowanie + przekaźniki). Ale LCM nie znalazłem (chyba jeszcze nie mam wprawy w TIS-ie ;) ...), albo jest to jakoś inaczej rozwiązane (bez LCM-u ?) ...
Czy u kogoś działa Test 10 na OBC w E32,E34?
Postaw wirtualne piwo i będzie OK ;) Co do testu 6, to trudno mi powiedzieć, trzebaby gdzieś poszukać, lub potestowac w czasie jazdy. Jak to będzie pomiar na aku, to będą się pojawiać wartości ujemne, jak na alternatorze, to będzie się wahać od 0 do ... raczej stawiałbym na alternator. Napięcie nie musi by mierzone na alternatorze - jest ono (mniej więcej) w każdym punkcie takie same ...
jaka 7 kupic
Biedny sprzedający ... ;) A czytałeś tutaj ? : http://autobmwklub.triger.com.pl/forum/viewtopic.php?t=4367 Maim zdaniem - jak juz tyle sprawdziłeś (i nie jest to pierwszy oglądany samochód) i jesteś nadal "napalony" to bierz ... Ale rzuć okiem jeszcze na powyższy link.
Och Onaro, Onaro ... 11 - ustawienia kraju dla ustawień : mil/km i temp. C lub F 12 - średnia prędkość dla kalkulacji przewidywanego czasu dojazdu 13 - przewidywany czas dojazdu 14 - data Softaware w OBC 15 - Dane diagnostyczne OBC 16 - wartości wejściowe dla OBC (np. czy silnik pracuje czy nie itp.) 17 - dane specyficzne dla danego modelu BMW 18 - ustawienia tonu Może być :) ?
Swiatla przygasaja.....
Pod naciskiem palca "średnią siłą" powinien ugiąc się ok. 6mm, przy kołach pasowych oddalonych o ok. 20-30cm i ok. 13mm przy odległości 30-40cm (dane wg Haynes-a)
Filtr węglowy - odpowietrzenie baku
Odpowitrzenie zb. paliwa, to raczej znajduje się przy zb. paliwa ;) :lol: A z innej "beczki" - jak tam mapy navi ? ;) szczególnie ta krajowa.
Sprawdź moduł oświetlenia, może coś nie styka, jest zawilgocony itp.
Texar, Incs a może Lucas - jakie klocki
E32 735iA waży 1630kg (masa własna) - tu mogą odbiegać różne żródła, bo a różne normy. Ale masa całkowita (z pełnym obciążeniem) jest 2170kg. Nawet 750iL waży max. "tylko" 2380kg. A i tak to dla tematu nie jest wielce istotne.
Zdjemujesz tylne lewe koło, oraz przednią część (czyli lewą) nadkola - przy zbiorniku paliwa.
Bezsens-pewnie post bedzie usuniety albo zamkniety Pilne
No i chyba sprawa się rozwiązała ? I zbyt dużo krwi nie popłynęło ;) Też uważam, że to jest chyba najlepsze rozwiązanie i życzę powodzenia "OT" Co do czatu, to też jest chyba nienajgorszy pomysł. Jeżeli OT ruszyłoby, to myślę, że Admin, może być jeszcze bardziej rygorystyczny pod względem takich tematów :twisted: i możemy wtedy z czystym sumieniem odsyłać do OT ...
jaka 7 kupic
I tą wypowiedzią mi potwierdzasz taką rzecz - mechanicy twierdzą, że V12 jest dość awaryjny (może nie bardzo awaryjny, ale dość), a użytkownicy nie narzekają ma te silniki. A może chodzi o kosztowność ewentulnych awarii ? ale z tego co wiem, to części do niego (z "drugiego" obiegu) nie są zbyt drogie.
jaka 7 kupic
Nooo, jak mają 500 tys. km, to lepiej nie pchać się w V8 jak i V12, lub być przygotowanym na wydatki (choć nie koniecznie musi się je mieć) ... No to się zgadzamy :cool2: :handshake:
jaka 7 kupic
Oczywiście w częściach i serwisie R6 będzie tańsza, ale i pewnie bardziej awaryjna ("trochę" starsza konstrukcja), lecz ostatecznie i tak na "+" w kosztach - dlatego też odsyłam, do poszukania, bo było nie tak dawno o tym ... Co do cewek itd. - tak i nie - w V8 nie masz przewodów, to Ci się nie popsują ;) 8) A cewki się baaardzo rzadko psują. np. u siebie kiedyś sprawdziłem i wszytkie są oryginalne. A jak już by jedna padła, to nie "stanę", ale to już inna dyskusja ... Jeżeli chodzi o skrzynie, to myśle, czy te przy V8, czy R6, to mniej więcej tak samo są awaryjne (lub nieawaryjne). Niestety wielu mechaników (i nie tylko) zapomina, że w większości tych skrzyń (przy V8) oleju się nie wymienia, a to robią i leją na dodatek "zwykły" Dextron ... ale o tym też było ... Podsumowując - praktycznie zawsze nowszy model/silnik itd. będzie droższy w serwisie, częściach itp., no może po za wpadkami konstrukcyjnymi, ale raczej BMW takich ma niewiele, szczególnie w zakresie silników i podstawowych elementów podwozia. Ale tak ogólnie, to masz rację :mrgreen:
jaka 7 kupic
Proszę :modlitwa: poczytaj w starych wątkach - już o tym nie raz było ... Co do V8, pewnie akurat tak trafił, albo go "zajechał", albo ..., albo ... po jednej opinii nie ma co sądzić o trwałości i niezawodności danego silnika. Ja rozmawiałem trochę z mechanikami (w ASO i nie tylko) i twierdzą, że są to udane konstrukcje (z resztą jak większość silników BMW ;)), jedynie nie mieli pochlebnych opinii nt. V12 ... Z V12 będziesz miał poważny problem z przerobieniem na gaz - na II gen. nie będzie dobrze chdził, na IV gen OK, ale jakieś 8-10 tys. nie jest Twoje :) Co do instalacji II gen. i przejścia na nowszą, to możesz dojśc do porozumienia z gazownikiem - powinien Ci znacznie mniej policzyć za montaż, bo ma zbiornik i przewody poprowadzone. Może Ci odliczyć za zbiornik itd ... a to co Ci zostanie to sprzedasz.
No to chyba, nie ten wątek :evil: W E34 nie wiem - w E34 miałem Alpine, a potem Pioneer-a, ale większość tych na standardowej wnęce ISO, wyjmuje się przez włożenie pręcików w otworki po obu stronach radia.
Pytasz o E38 ? czy E34 ?
Poszukaj jeszcze na forum, niedawno pisałem tam więcej, ale przede wszystkim pod kątem cen. Możesz zainstalować 4:3, jak i 16:9, to jest w zasadzie dokładnie ten sam poziom trudności, ale duuuża różnica w cenie (mniej więcej x2, ale to zależy od "zakresu") Potrzebujesz : 1. Wyświetlacz LCD (w tym jest nagnetofon - w 4:3 obok LCD, w 16:9, pod otwieranym LCD, są też modele 16:9 z MD lub CD, ale praktycznie są nie do dostania, chyba, ze nówka z BMW ...) 2. Główna wiązka od konsoli do bagażnika - o tym 90% ludzi zapomina (także sprzedających ...), a jest to poważna pozycja w wydatkach. 3. Czytnik/komputer (jedna "skrzynka") navi - są 4 rodzaje komputerów ... - chyba, że nie chcesz navi, to można zrezygnować z komputera/czytnika. 4. Antena GPS oraz kabel do niej 5. Tuner radia (do navi - zupełnie inny niż ten "normalny" - model Business, Profesional lub z nowej "serii" cyfrowej, ale to już wymaga pewnych zabiegów ... 6. Ramka na konsolę środkową 7. Blachy mocujące do bagażnika. 8. Jeżeli nie było ma zmieniarki CD, DSP itp. to pewnie masz inne boczki w bagażniku i trzeba je też wymienić. (opcje) 9. Tuner TV - odpowiedni do modelu (4:3 lub 16:9) + 2 wzmacniacze anten oraz kable do ich połączenia z tunerem + kable do połączenia navi z tunerem. 10. Zmieniarka CD + odpowiedni kabel 11. DSP - inna bajka ... wzmacniacz DSP, dołożyć głośniki w drzwiach, na półce itd ... - jest to niezależne od navi. Nie ma innej, osobnej "puszki" sterującej.
czym sie rozni x23 od x28[BMW]?
1. Hmm :think:, w E39 były silniki M52 i M54 2. X28 nie miały nigdy silnika 2.5l (chyba, że coś przeoczyłem) 3. Gdyby w tytule było X23 i X25 to wszystko bym zrozumiał. 4. Wydaje mi się, że pytanie powinno brzmieć : "Czym się różni silnik M52 2.5l 170KM (np. w modelu 523) od silnika M54 2.5l 192KM (np. w modelu 525) - chyba to jest duuuużo czytelniejsze i nie trzebaby się domyślać.
Pffff... forum polskie, polskojezyczne, a emotikony jakies obce. Duzo lepiej wygladaloby np. http://mklub.net/szukaj.gif** Poza tym coraz czesciej na niniejszym forum dochodzi do "mocniejszej" wymiany zdan, a zatem przydaloby sie jeszcze np. http://mklub.net/bujajsie.gif** P.S. Sorki, ze nie animowane ale naprawde nie mam czasu zajmowac sie duperelami :) A stworzenie tych - jednoklatkowych - zajelo mi 30 sekund. Oczywiscie zrobilem to dla przykladu dolaczajac pytanie, czy nikt nigdy nie wpadl na pomysl spolszczenia najczesciej uzywanych emotikonow? W koncu coniektorzy na tym forum uzywaja ich kilkadziesiat razy dziennie :twisted2: ** - © 2005 by saintman - wszystkie prawa zastrzezone Nie ma żadnego problemu, aby dołączyć nowe emoikonki. Prześlij takie ładne emoikonki Adminowi i jeżeli uzna, że są OK, to je umieści, a jak jesteś taki wprawny, to je zanimuj i dopracuj, będą ciekawsze, bo jest bardzo szeroki i tekst słabo czytalny (oczywiście bez urazy :)) Te ikonki co są obecnie zamieszczone (w tym :search:), to gdzieś w 60% przesłane przeze mnie Adminowi i jak "starsi" bywalce pamiętają zostały dodane jakiś czas temu ... (ale sie pochwaliłem ;)) Jestem pewien, że problem z miejscem na forum, to napewno nie jest problem małego dysku.
1. :search: 2. Dużo zmian ... pojęcie względne. Zmian raczej stosunkowo niewiele, za to dużo trzeba dokupić i jest wiele opcji ... 3. Przerabiałem ten temat ... i to dokładnie ;) 4. Pytasz o E38, w opisie masz E39 ...
Dziwna sprawa podczas wymiany oleju
1. Wg mnie - i tak i nie, oleju w silniku po spuszczeniu może zostać jakieś 0.1-0.2l max (chyba, że ktoś spuszczał np. 2-3 minuty lub na zimnym silniku lub ma "muł" na dnie miski olejowej ...) 2. To co pokazuje miarka, może być obarczone błędem - lekko sie skrzywiła, samochód nie stoi idealnie równo lub jest obciążony, albo zawieszenie nieco "klapnięte". Po za tym nawet zależy jak się olej "chwyta" miarki. Kiedyś widziałem miarkę do której olej nie chciał się "dobrze przylepić" i trochę mniej pokazywała, bo olej spływał. 3. Miska olejowa może być minimalnie (lub nie) wgnieciona. 4. Myślę, że odchyłką do 0.5l nie ma co się kompletnie przejmować, szczególnie przy ilościach rzędu 6l lub więcej (przy 4l, to już może trzebaby się zastanowić)
