CHECK CONTROL pomocy
witam
na samym poczatku pisze ze szukałem odpowiedzi w starych postach ale nie znalazłem (żeby nie było) :D
mam taki problem... kupilem e36 320i z 1993r i check control nie daje mi spokoju cały czas wyswietla bledy o braku świateł, a wszystkie działaja, czasem wyrzuci ze nie ma swiatła stop, czasem innych a przewaznie wszystko na raz... sporadycznie daje mi spokój i zachowuje sie normalnie.
podłaczylem ja pod komputer i nic zadnych błedów..
pomózci bo niedługo bede musiał wymienic przycisk CHECK
Edytowane przez maciek_bmw
KUPIE E30 325i lub 325e
Dokladnie o tym samym pomyslalem. :diabel_smiech:
Jak sie da to zmien temat aby jak ktos bedzie szukal kiedys to znow nie znajdzie bo nie przyjdzie komus do glowy aby cc wpisywac :wink:
BMW wieczna miłość...
U mnie działo sie tak samo... poprostu żarówki są już bardzo stare dawno nie wymieniane i ponadpalane, przydymione ze starości. Sprawdż to.
Jak wymieniłem wszystkie to nawet światła z tyłu mocniej świecą.
Następną rzeczą którą możesz sprawdzić to czujnik pedału hamulca ... one często wariują.
No i jeszcze, i może powinieneś od tego zacząć, puszka bezpieczników one mogą wyglądać na dobre, ale mogą nie być.
Oprocz zarowek sprawdz gniazda i styki, jezeli sa zasniedziale to jest jeden z powodow dla ktorych wyrzuca ci te komunikaty o spalonych zarowkach. Mialem tak kiedys ze swiatlem tylnim. Okazalo sie ze po wymianie tylniego swiatla uszczelka idealnie nie przylegala, dostalo sie troche wody do srodka, zaczela parowac i skorodowala styki. Przeczyscilem styki i usterka zniknela. :wink:
Dzieki...
pobawie sie ze stykami...
a Cinquecentem nie mam zamiaru jezdzic..
maciek
Dzieki...
maciek
To tytułuj poprawnie posty, będzie wszystko jasne :wink:
dobra dobra tyle szumu o jeden temat.. chyba latwo sie domyslic ze nie chodzi o Cinquecento... przeciez to nie forum fiata... a na tym forum nietrudno sie domyslic ze CC to check control.. a jezeli komus sprawia to trudność to współczuje...
pozdrawiam i dziekuje za odpowiedzi
maciek
Takie są zasady na tym forum. Jeżeli sprawia Ci trudność napisanie poprawnego tematu to nie musisz korzystać z tego forum.
Admin
Mam podobny problem. Wszystkie żarówki wymienione (dosłownie), a wyświetlają mi się ciągle te same komunikaty:
Kein Bremslicht
Abblendlicht
Rucklicht
Kennzeichenlicht
Co jeszcze mogę zrobić ?
Gomes
Sprawdź moduł oświetlenia, może coś nie styka, jest zawilgocony itp.
Stronka
A gdzie on jest ? W mojej poprzedniej siódemce był w bagażniku tuż pod lewą lampą a w tej nie mogę go znaleźć.
Gomes
Stanowczo, jak już żarówki wymieniłeś, styki przeczyściłeś, to wyrwij moduł Light Control (bo z opisu wygląda, że to właśnie on sprawia problemy) i porządnie wypucuj mu styki.
Moduł Light Control jest (u mnie w E34, dodatkowo jest opisany na górze obudowy) zaraz obok modułu Check Control.
Kai
A - jeśli moge wtrącić, co i gdzie mam sprawdzić jeśli dzieje się u mnie na odwrót :) tzn. przepaliła mi się żarówka od pozycji z przodu i komp tego nie wykrył, nawet jak ją całkowicie wyciągnołem też nie było żadnego komunikatu, ale tylko ta jedna żarówka, jak z drógiej strony wykręciłem to komunikat pokazał się :?: więc co to może być?
obecnie Alfa 156 GTA SW
Kein Bremslicht
Abblendlicht
Rucklicht
Kennzeichenlicht
Ruklicht - u mnie jest to samo ...
I do tego nie świeciło jedno światło postojowe tylne.
Poszełem na głupi sposób i poprowadziłem kabelek z drugiego światła i wszystko gra - ale bład nadal pokazuje ... :(
Sposób zbyt głupi - ale dzięki .. chyba sam znalazłem rozwiązanie na mój problem
BMW - najlepsza metoda na łagodzenie wewnętrznej natury
Żarówki pozycyjne z przodu nie sš monitorowane...
Kai
a ja dalej sie mecze... wymienilem zarówki, przeczyscilem styki i wariactwo dalej mnie denerwuje
w szczegulnosci wyswiela LOW BEAM FAILURE i blad oswietlenia tablicy i jeszcze najczesciej długich swiateł czasem wyskoczy z swiatlem stopu
a z tym modulem to gdzie w e36 go szukac i jak wyglada :modlitwa: moze to cos da bo juz mnie trafia z wciskaniem przycisku CHECK :mad2:
ja miałem problemy z kompem po wymianie tylnych świateł.Wymieniłem oryginalne na oryginalne a mimo to wyświelał się komunikat.Problem tkwił w we wtyczce tzn były pozamieniane piny,tam gdzie komputer sprawdza czy jest żarówka to tam pin we wtyczce był niepodłączony.Zamieniłem dwa kabelki i jest spokój.A jeśli chodzi o podświetlenie tablicy to muszą świecić dwie żarówki aby nie pokazywał błędu.Stop mi pokazuję jak czasem coś ne łączy.A o długich to w ogóle nie słyszałem aby CC informował.
czyli czarna magia bo nie mam pojecia które piny zmienic wogółe nie wiem jak to sprawdzic (ale tak na głupi rozum jakby piny były zle podpiete to by cały czas bład pokazywał a mój nie zawsze wyswietla)???
"Przerzuciłem" dla Ciebie pół TIS-a i nie mogę znaleźć nic o LCM (light Control Module) - szukałem w szczególności, gdzie on się znajduje ...
Część modułów znajduje się pod schowkiem (trzeba go wymontować) - Airbag, alarm, tempomat, Basic module IV, EWS, moduł spryskiwaczy
Druga część w komorze silnikowej na kabinie (silnik i skrzynia automatyczna). Pod kolumną kierownicy (zdalne sterowanie + przekaźniki). Ale LCM nie znalazłem (chyba jeszcze nie mam wprawy w TIS-ie ;) ...), albo jest to jakoś inaczej rozwiązane (bez LCM-u ?) ...
Stronka
czyli coś Ci nie łączy,bo u mnie cały czas pokazywało o braku świateł.Musisz wszystko dobrze poprzeczyszczać,od gniazd żarówek po styki przy CC.
Podaj ostatnie siedem znaków Twojego VIN'u, będzie łatwiej zlokalizować LCM.
Gomes
ostatnie znaki vinu to fc73635
Niestety, LKM nie występuje jako oddzielny moduł, może jest już umieszczony w CC. Poniżej jest link z wszystkimi elektronicznymi modułami w Twoim aucie.
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?PHPSESSID=2b6cece5f37322bb4187aad2fc2eaa90&model=CB11&mospid=47441&prod=19930900&hg=61&fg=25
Gomes
