Treść opublikowana przez Sebast - BMW Klub Polska
e38 zamiana org. kaseciaka na inne radio
Jeżeli ma chodzić sterowanie z kierownicy, to musi być to oryginalny sprzęt do BMW. W E38 nie montowano CD w konsolę (tylko zmieniarki). Można wziąść oryginalne radio z E36 - powinno sterowanie z kierownicy pracować, aczkolwiek nie jest to takie pewne. W zasadzie innych możliwości nie ma ... PS Widzę, że dajesz sobie spokój z nawigacją :) ...
Pomocy jak podlaczyc wyswietlacz MID w BMW E 39 po lifcie
Sprawa już chyba nieaktualna (dostałem na priv. info, że jest założone z moją pomocą :mrgreen:) - zadajesz niecierpliwie pytania na forum, to i szybko pisz, że już nieaktualne, aby ktoś niepotrzebnie nie tracił czas na odpowiedź.
[ E38 ] Można domontować korektor/procesor nie mając DSP?
1. To nie jest sam korektor, ale korektor z DSP i wzmacniacz. 2. To co jest na Twojej fotce, to tylko ekranik do sterowania tego wzmacniacza. 3. Problem dołożenia oryginalnego wzmacniacza z korektorem - rozbija się przeważnie na tym, że musisz uzupełnić brakujące głośniki i rozprowadzić po całym samochodzie dodatkowe przewody do brakujących głośników ... Oczywiście jeszcze kwestia kostek do tego wzmacniacza, bo to nie jest podpięcie paru kabelków tylko ponad 30 kabli ... Jeżeli nie masz większego zacięcia lub kogoś, kto to już robił oraz możliwości załatwienia całego zestawu (głośników, wiązki lub przynajmniej wtyczek, wzmacniacza), to sobie daruj :). Chyba znam ze kilkadziesiąt osób się do tego zabierało, założyło faktycznie chyba 3 lub 4 ... Trzeba też liczyć na koszt wszystkiego w okolicach 2000-2500zł. (bez roboty)
E39 - szeroka navi - czasami brak dziwięku
Mam, ale chyba się wczoraj mnie pytałeś o to :) ...
Rozładowuje sie akumulator????????
1. Mierzył prąd po 15min. od zamknięcia samochodu ? Taka jest podstawa pomiaru poboru prądu w BMW 2. Masz nieoryginalny alarm ? - zacznij od niego (wypiąć go i sprawdzić pobór) - najczęściej one "wzbudzają" magistralę w BMW ... 3. W tych modelach odłączanie bezpieczników przeważnie nic nie mówi (albo niewiele) ... Jeżeli to nie alarm, odłączcie system audio/navi (wtyczka 12pin po lewej str. w bagażniku) 4. Pogrzeb po forum - było już parę wątków na ten temat.
E39 TV w monitorze navi.
Nie może być - to jest tuner do 4:3 - z resztą sama cena to sugeruje ... Potrzebujesz cały zestaw do rozbudowy o TV. Ale o ile się nie mylę, to Ci odpowiadałem (na maila czy też telefonicznie ...)
zmieniarka e39
Bo właśnie oryginał możesz podpiąć, a nieoryginał - nie. Chyba, że poprzez interface za ok. 100eur ... Było wiele razy na forum, więc poszukaj.
WEJŚCIE SYGNAŁU AV?
50zł.
[e39] Bussines CD - podpiecie zewnetrznego zrodlo dzwieku??
Podaj jakie masz złącze radia - nowe czy jeszcze stare w 2002 były oba ... stare ma okrągłe bolce (17szt) w głównym złączu i po 10pinów w małych wtyczkach, a nowe 16 płaskich "blaszek" i dodatkowe złącza mają po 12 pinów. Kable zmieniarkowe też były 2 typy zależne od powyższego ... Standardowo radia BMW nie mają wejść audio - poczytaj trochę forum, bardzo dużo już było na ten temat.
WEJŚCIE SYGNAŁU AV?
Nie zajmuje się montażami - nie mam czasu na to :)
antena w bmw
Sprawdź czy jest zasilanie na tym wzmacniaczu anteny (biały kabel) - po za tym poszukaj na forum, było o tym parę razy ...
WEJŚCIE SYGNAŁU AV?
Tak, coś takiego. Np. u mnie możesz kupić ;)
E60 mapa Polski - ponoć właśnie wyszła ?
Skąd masz taką pewność, ze nie wyjdzie ?! Jak najbardziej wyjdzie, tylko nie wiadomo dokładnie kiedy ...
NIE DZIAŁA NAVI,OBC,TV nie ma obrazu co jest???
Bezpieczniki do navi i audio są przy akumulatorze. Był napewno tylko i wyłącznie odłączany akumulator, czy jeszcze coś było robione ? Radio działa, czy tylko nie ma obrazu ?
WEJŚCIE SYGNAŁU AV?
W E39 w tunerze TV - trzeba zrobić/kupić kabel/przejściówkę ze złącza BMW na np chinch ...
Spec od navi
Niekoniecznie - nawet ASO BMW ma bardzo często z tym kłopoty ... Odezwij się do mnie na maila lub GG, to Ci coś postaram się pomóc na odległość.
BMW e39 TV jak odblokować
Próbuj kilka-kilkanaście razy, ewentualnie spróbuj nie wyłączać stacyjnki, tylko po 8-10sek puścić pokrętło, Spróbuj też z nieco innymi czasami - szczególnie nieco dłużej.
napęd nie przyjmuje płyt
Wygląda mi na uszkodzony napęd w czytniku. Jaki masz rocznik ?
Nawigacja e46
Przeczytaj wątek, a potem pisz. Napisałem parę liniej wyżej, że nie ma j.polskiego do BMW.
Ale w którym momencie - jak jest wyswietlona mapa, czy przy wejściu do menu nawigacji ?
Nawigacja e46
W serwisie - mogą wgrać inny język (np. włoski, hiszpański ...)
Jak masz monitor 16:9, to tylko modułem elektronicznym, jak starszy, to można z "palca" ...
Problem po upgradzie MK3
Wszystkie softy chodzą na mk3, włącznie z v28, problemy są właśnie z v27 a szczególnie zv27.1 na mk3. Próbuj do skutku wyjąć płytkę, jak nie da rady, to mechanicznie - parę dni temu był opis na forum jak to zrobić. Robisz pewnie coś nie tak - albo złej jakości płytki, albo masz "dogoryqający" czytnik (napęd), albo coś innego, że 2 razy wgrywałeś soft i coś się dzieje ...
Brak stacji radiowych
Antena jak we wszystkich BMW jest w tylnej szybie, a wzmacniacz anteny w tylnych słupkach - sprawdź czy podpiołeś sobie kable antenowe do radia oraz do wzmacniaczy w słupkach.
Schematy do nagłośnienia E46?
Przecież już Ci posłałem schematy na priv ;) - ale Łukasz może poda Ci trochę porad praktycznych :)
