Problem po upgradzie MK3
Robiłem upgrade mojej navi MK3 gdyż miałem wersję 3-1/30.
Ściągnąłem z netu V28 odpaliłem autko i włożyłem płytkę do czytnika.
Od razy zaóważyłem że wogóle nie było ekranu z postępem upgradeu,
poczekałem troche i po paru minutach ekran się sam włączył.
Włączył się ale rozdzielczość na ekranie daleko odbiega od tej co była przed tem. Czcionki są większe i mało czytelne. Poprostu jest brzydko.
Coś się musiało wczytać ale nie do konća, gdyż jest np. wybór języka USA,GB itd. Wcześniej miałem tylko włoski i niemiecki. Chciałem spróbować jeszcze raz. Wrzuciłem płytkę ale nic.
Co lepsze w menu navi nie ma teraz opcji GPSu, tak jak by czytnik się odłączył ?
Odłączyłem czytnik z kostek i poczekam troszkę, ale wątpie zeby cos to dało. Czy jest jakieś menu serwisowe ?
Pomóżcie mi. Co to może być ?
Pozdrawiam,
Pavlo.
Dodam jeszcze że na czytniku, bez płyty mryga światełko "ejectu" a jak włoże płytę to co jakś czas próbuje ją odczytać. Tak jak by się zawiesił
Pozdrawiam,
Pavlo.
:shock: :doh: :cry:
Masz teraz NAVI w trybie awaryjnym
Nie wgrywaj więcej softu v.28 już ktoś mądry pisał kilka razy że nie chce chodzić z MKIII
Ja też testowałam na różnych płytach nagrywanych z różnymi prędkościami i nigdy nie poszło - zawsze tryb awaryjny.
Wgraj V.27 najwyższa która jest OK do MKIII - jak nie zaakceptuje to V17.1 a potem V.27 - umnie tak poszło.
Życzę udanych prób !!!
:cool2: :cool2: :cool2:
BMW KLUB PRZEMYŚL
1 Jeżeli coś może się nie udać — nie uda się na pewno.
2 Nigdy nie kłóć się z głupcem — ludzie mogą nie dostrzec różnicy.
3 Jeżeli udoskonalasz coś dostatecznie długo — na pewno to zepsujesz.
4 Wszystko co dobre jest nielegalne, niemoralne albo powoduje tycie.
5 Niemożliwe jest zbudowanie niezawodnego urządzenia — głupcy są zbyt pomysłowi.
6 Wniosek to punkt, w którym nie masz już siły dalej myśleć.
7 Komputer służy do tego aby ułatwić Ci pracę, której bez niego w ogóle byś nie miał.
Próbowałem V22 (według http://poi.ravestation.net/nav_os/ to ostatni soft który wnosi jakieś zmiany) i też nic.
Jutro zrobie tak jak mi radzisz i zobaczymy co będzie.
Oby było dobrze :mad2:
Pozdrawiam,
Pavlo.
Wrzuciłem V17.1 i wszystko poszło ok. Soft ładnie sie "uaktualnił".
Nastepnie, tak jak mi radziłeś, wrzuciłem płytkę z V27 no i klapa :(
Navi znowu przeszła w stan awaryjny. Pomyślałem że znowu wrzuce V17.1 i zrobie cały manewr jeszcze raz.
Niestety tym razem czytnik nie chce wyrzucić płyty. Bzyczy sobie co jakiś czas i nic. Próbowałem na sto sposobów. Odłączełem go od zasilania, wyjmowałem i dalej nic.
Co tetraz ?
Pozdrawiam,
Pavlo.
Wszystkie softy chodzą na mk3, włącznie z v28, problemy są właśnie z v27 a szczególnie zv27.1 na mk3. Próbuj do skutku wyjąć płytkę, jak nie da rady, to mechanicznie - parę dni temu był opis na forum jak to zrobić.
Robisz pewnie coś nie tak - albo złej jakości płytki, albo masz "dogoryqający" czytnik (napęd), albo coś innego, że 2 razy wgrywałeś soft i coś się dzieje ...
Stronka
Płytka nie wyszła. Będę musiał chyba rozebrać czytnik.
Ale jest kolejny problem. Rano jak jechałem do pracy zaóważyłem że nie pracuje ogrzewanie. Nic nie dmucha :(
Czy jedno ma coś współnego z drugim ?
Pozdrawiam,
Pavlo.
OK. Płytkę wyjąłem "mechanicznie" . Wrzuciłem potem V17_1 i jest ok.
Potem wrzuciłem V22 i znowu lipa :(
Który mam w końcu wrzucić ten soft bo mi juz ręce opadją :mad2:
Pozdrawiam,
Pavlo.
:shock: :shock: :shock:
Tak jak pisał "Sebast" musisz mieć coś z czytnikiem lub z płytami.
Dzisiaj robiłem zmianę jezyka i musiałem jeszcze raz przeprogramować i soft V.28 nie poszedł (myślę że właśnie jest coś z płytą).
Wgrałem V.27 i wszystko OK.
Nagraj płytę jeszcze raz na niskiej prędkości zapisu, musi się udać.
BMW KLUB PRZEMYŚL
Nagrywałem z minimalną prędkością 1x - Alcocholem i tez nic.
Próbowałem już trzy wersj: V28, V27 i V25 - oczywiscie żadna nie poszła.
Cieszę sie tylko że za każdym razem ratuje mnie V17_1 :)
A może po V17_1 musze wrzucić Key a dopiero potem np.V25 ?
Pozdrawiam,
Pavlo.
  • 7 miesięcy temu...
gdzies wyczytalem kilka rzeczy w tym temacie po pierwsze trzeba nagrywac plyty z predkoscia 2x
po drugie w sieci sa podobno wersje upgradu z virusem!?
po wtore bardzo trzeba uwazac z odlaczaniem wtyczek od mk - nie wolno tego robic na podlaczonym akumulatorze ale uwaga zanim sie odlaczy akumulator to trzeba poczekac az nawigacja sie wylaczy - didoa zgasnie i nie bedzie slychac ze czyta plyte w przecwnym wypadku mozna uszodzic mk na amen!
pozdrawiam,
Darek
ps. dysponuje plyta cd do upgradu ze sprawdzonego zrodla [nie internet] w wersji v29.1 - najnowasza jaka wyszla [mkI - mkIV] + cd-key do mkIII
[500 656 500] sprzedam nr - starter GSM idealny dla salonu BMW - 608 BMW BMW czyli 608 269 269
