Schematy do nagłośnienia E46?
Witam. Poszukuje jak w temacie schematów do nagłośnienia na 10 głosników w E46 sedan 4-drzwiowy. Mam problem z głosnikami w przednich drzwiach - nie grają wcale. Myślałem że to wina wzmacniacza w bagażniku ale znajomy elektronik naprawił go i dalej nic nie gra. Powiedział że potrzebuje schematu instalacji żeby próbowac naprawy audio w moim aucie. Jak ktos posiada taki schemat to proszę o pomoc. Pozdrawiam Maciek
Najlepiej podjedz do jakiegos zakladu zajmujacego sie caraudio (najlepiej profesjonalnie). Napewno cos zaproponuja. Schematy standardowej instalcji znajdziesz w ETK. Ale IMO lepiej zrobic komplex. Pozdro
Xdrive
Koder
A może jakies konkretne linki lub skany ze schematami? Najpierw spróbuję to naprawić we własnym zakresie a potem ewentualnie podjadę to firmy zajmującej się car-audio.
Pogladowy schemat gdzie leca kable znajdziesz na http://www.realoem.com/bmw/select.do
Co do szczegolowych elektronicznych schematow zwroc sie do kolegi ŁukaszPL
Xdrive
Koder
Dzięki. Oczywiście ze stronką realoem juz wcześniej sie zapoznałem i jak piszesz sa to tylko miejsca poprowadzenia kabli. A mnie interesują szczegółowe schematy elektroniki w aucie. Czekam na dalsze zainteresowanie się tematem.
Przydałoby sie trochę szczegółów o samochodzie ... model, rocznik i przede wszystkim czy ma nawigację i telefon. Schemaciki prześlę Ci na maila, a najlepiej odezwij się na maila - szybciej będzie, bo tu nie zawsze zaglądam ...
Stronka
Nie napisales z ktorego roku i miesiaca jest samochod i czy posiada system harman kardon. Schemat ktory pokazalem wyzej pochodzi z modelu 1998-1999 e46 wyposazonego w HK.
Skoro znajomy naprawial wzmacniacz to prawdopodobnie tam lezy przyczyna nie dzialania glosnikow. Aby wyeliminowac niesprawnosc polaczenia miedzy glosnikiem a wzmacniaczem podlacz glosnik bezposrenio na wyjsciu ze wzmacniacza. Jezeli glosnik bedzie gral tzn ze winne sa kable biegnace do drzwi. Jezeli na wyjsciu wzmacniacza glosnik nie zagra to winny bedzie wzmacniacz lub sygnal audio dochodzacy do niego bezposrednio z radia.
Tak wyglada rozpis wtyczki X605 dochodzacej bezposrednio do wzmacniacza dla modelu z 10 glosnikami:
A18 Amplifier
Connector location views
Number X-pin, colour Description
X605 42-pin, black Plug connector Amplifier
Pin assignments at plug connector X605
Pin Type Description / Signal type Connection /
Measuring notes
1 A Signal, rear left speaker - Left rear speaker
2 A Signal, rear left speaker + Left rear speaker
3 A Signal, front left woofer - Front left speaker
4 A Signal, front left woofer + Front left speaker
5 E Terminal 30 Fuse F41
6 A Top HiFi: Positive activation, subwoofer Subwoofer box
7 A Top HiFi: Signal, subwoofer switched Subwoofer box
8 E Signal, AF radio, rear right + Radio control unit
9 E Signal, AF radio, front right + Radio control unit
10 A Aerial switching signal Radio control unit
11 A Signal, front right tweeter + Right front tweeter
12 A Signal, front right tweeter - Right front tweeter
13 A Signal, rear right mid-range speaker/tweeter + Mid-range speaker/tweeter, right
14 A Top HiFi: Negative activation, subwoofer Subwoofer box
15 E Top HiFi: Spatial sound Switching centre
16 E Signal, AF radio, rear right - Radio control unit
17 E Signal, AF radio, front right - Radio control unit
18 Not used
19 A Top HiFi: Speedometer (A) output signal Subwoofer box
20 E Top HiFi: Speedometer (A) output signal Connector Speedometer (A) output signal
21 A Signal, rear right mid-range speaker/tweeter - Mid-range speaker/tweeter, right
22 A Signal, front right woofer - Front right speaker
23 A Signal, front right woofer + Front right speaker
24 A Signal, rear right speaker - Right rear speaker
25 A Signal, rear right speaker + Right rear speaker
26 M Ground Ground point
27 Not used
28 Not used
29 E Signal, AF radio, rear left - Radio control unit
30 E Signal, AF radio, front left - Radio control unit
31 A Signal, rear left mid-range speaker/tweeter + Mid-range speaker/tweeter, left
32 A Signal, rear left mid-range speaker/tweeter - Mid-range speaker/tweeter, left
33 A Signal, front left tweeter + Left front tweeter
34 A Signal, front left tweeter - Left front tweeter
35 Not used
36 Not used
37 E Signal, AF radio, rear left + Radio control unit
38 E Signal, AF radio, front left + Radio control unit
39 A Signal, front left mid-range speaker - Left front mid-range speaker
40 A Signal, front left mid-range speaker + Left front mid-range speaker
41 A Signal, front right mid-range speaker - Right front mid-range speaker
42 A Signal, front right mid-range speaker + Right front mid-range speaker
Napisz wiecej danych o twoim samochodzie to zamieszcze dokladny schemat dotyczacy bezposrednio twojego modelu. Roznice pomiedzy poszczegolnymi modelami beda minimalne.
Już się robi LukaszPL. Moje auto to E46 328i 1998r. prawdopodobnie z lutego lub marca, system hifi 10-cio głośnikowy, radio z małą navi MK2, nie posiada systemu harman kardon. Proszę o dalsze sugestie.
Na poczatek we wtyczce X605 wzmacniacza podlacz glosnik do przewodow 4,3 (bezposrednio zasilaja glosnik znajdujacy sie w drzwiach pasazera)
Jezeli glosnik bedzie gral tzn ze winne jest polaczenie miedzy wzmacniaczem a glosnikiem. Dla strony kierowcy podlacz glosnik do przewodow oznaczonych numerami 22 i 23 wtyczki wzmacniacza.
Jezeli glosniki po podlaczeniu bezposrednio do wzmacniacza nie beda graly to proponuje sprawdzic sygnal wejsciowy wzmacniacza dla dwoch przednich kanalow lewy przod (38,30) oraz prawy przod (9,17)
Byc moze wzmacniacz okaze sie dobry tylko po prostu nie bedzie na nim sygnalu na wejsciu.
Moze po prostu masz "fader" przekrecony tak ze ma obslugiwac tylko tylnie glosniki? :roll:
Dolaczam dodatkowy schemat wzmacniacza dotyczacy twojego modelu.
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.rzeszow.com/~lukasz/bmw-forum/e46amp10speakers.jpg
Przecież już Ci posłałem schematy na priv ;) - ale Łukasz może poda Ci trochę porad praktycznych :)
Stronka
