cursor
Treść opublikowana przez cursor
  1. cursor odpowiedział(a) na luk_byd temat w F10, F11
    ISTA online(np. z portalu AOS) i aktywacja usług online
  2. Opiłki potrafi też generować pompa w baku. Warto zweryfikować, żeby nie mieć powtórki
  3. Odkręć zawór na listwie Common Rail(od strony podszybia) na nim jest sitko. Pooglądaj dokładnie przy użyciu mocnej lupy lub mikroskopu czy są tam opiłki. Jeśli tak, to przed montażem wtrysków należałoby wszystko wyczyścić, a pompę CR wymienić/oddać na regenerację, bo to ona najczęściej jest winna
  4. cursor odpowiedział(a) na Spleens temat w E46
    Wymień wtyczkę przepustnicy. Do N42 i N46 nie jest dostępna sama wtyczka, ale pasuje z E60 550i(n62b48) lub e70 4.8i. Kolory przewodów są inne
  5. NOXEM rozwiązuje problem katalizatora NOX, a nie pozostałych katalizatorów. Poza katalizatorem NOX, w tym aucie jest jeszcze co najmniej jeden katalizator tradycyjny, jak w autach z normą EU4. Tego kata kontroluje nomalna sonda 1V za nim. Sonda NOX jest za katem NOX
  6. Może i tak jest jak mówisz ale tylko w przypadku wersji które mają navi. W tym poście rozmawiamy o modelu który nie ma navi. Nie, to nie ma znaczenia. To dla modułu ATM jest podział na wersje z opcją 6WD i bez
  7. Akurat ja mam wbudowaną, aktywną antenę WiFi. Sygnał WiFi mogę włączyć i wyłączyć z poziomu pulpitu (przez WiFi z iPhona aktualizowałem oprogramowanie do i7). Łatwo to sprawdzić, choćby w konfiguracji auta: 6WD Hotspot Wi-Fi Jeżeli masz Hotspot, to znaczy że masz antenę i wtedy pozostaje tylko koszt 1289 zł. WLAN hotspot z tego co pamiętam jest w module ATM, a nie w jednostce navi
  8. Problemy ze sterownikem EPS(jest w silniczku wspomagania), albo z obsługą flexray w module FEM(takie przypadki też miałem). Nie da się jednoznacznie stwierdzić. Kojarzę, że są firmy, które oferują naprawę EPS
  9. cursor odpowiedział(a) na konopson temat w G22, G23, G26
    No właśnie w tym N43 aktualnie kompletnie żadnych błędów, nawet po dłuższej trasie
  10. cursor odpowiedział(a) na konopson temat w G22, G23, G26
    Można spróbować z aktualizacją oprogramowania. Czasem można się zdziwić. Obecnie podobny problem ćwiczę w N43, a więc także bezpośredni wtrysk. Póki co wygląda to na wtryskiwacz(za mało dzisiaj przejechałem, żeby być pewnym)
  11. Błąd dotyczy zwykłego katalizatora, nie katalizatora NOX. W tym przypadku wypalanie nic nie da. Co do wypalania, to wystarczy jazda autostradą przez ponad pół godziny, żeby wyczyścić katalizator NOX
  12. Montowałem w E83 kilka razy. Póki co działają, ale to dopiero niecały rok po montażu
  13. Wg VIN wychodzi wersja krajowa Niemcy i nie ma w opcjach nic, co miałoby powodować takie zachowanie świateł. Sprawdziłbym na początek błędy czy nie ma przypadkiem błędów typu "brak komunikatu z czujnika zmierzchu" lub błąd komunikacji po LIN z czujnikiem zmierzchu
  14. Zadzwoń sobie do ASO i zapytaj o możliwość kontroli naciągu łańcucha. Producent przewidział możliwość sprawdzenia jak rozciągnięty jest łańcuch. Co do wymiany łańcucha to obecnie są dostępne zestawy umożliwiające wymianę samego łańcucha od góry(przeciąga się nowy, ciągnąc za stary) Nie trzeba wymienić kompletu czasami? Dobrze byłoby tak zrobić, ale nawet aso na akcjach serwisowych potrafiło tego nie robić
  15. Zajrzyj do subwooferów pod fotelem. Auto nie musiało pływać, a wilgoć mogła tam się skroplić. Poza tym, jak lubisz głośniej posłuchać muzyki, to głośniki mechanicznie mogą kończyć się
  16. Za niskie tony odpowiadają głośniki pod fotelami. Może woda tam się dostała?
  17. Jak masz możliwość to podeślij zdjęcia obecnego menu i i-drive. W większości przypadków ekran także należy zmienić. Dodatkowo inny jest kabel video do ekranu, oraz wtyk zasilający ekran. Do radia trzeba dołożyć instalację do złącza OBD(ETHERNET). Poza kodowaniem radia, konieczne są także kody FSC do aktywacji m.in. nawigacji. Chyba, że użyjesz emulatora. Niektórzy nawet sprzedają jednostki z emulatorem wewnątrz. Co do okolic Katowic, jestem z Raciborza ;-)
  18. Zadzwoń sobie do ASO i zapytaj o możliwość kontroli naciągu łańcucha. Producent przewidział możliwość sprawdzenia jak rozciągnięty jest łańcuch. Co do wymiany łańcucha to obecnie są dostępne zestawy umożliwiające wymianę samego łańcucha od góry(przeciąga się nowy, ciągnąc za stary)
  19. cursor odpowiedział(a) na dragon990 temat w F10, F11
    Ta aktualizacja to nie jest pełna aktualizacja radia/nawigacji To jedynie aktualizacja usług związanych z telefonem(m.in. lepsza współpraca z nowszymi telefonami). Zapewne posiadasz moduł MULF2, a nie COMBOX, dlatego nie masz takiej opcji w I-drive. Jedyna droga w Twoim przypadku to pełna aktualizacja jednostki po złączu OBD Taka aktualizacja ma w sobie też nowsze pliki niż ten pobrany ze strony bmw
  20. Przydałoby się na początek zrobić diagnostykę komputerową. Przy problemach z czujnikiem zmierzchu, na trybie auto, zostają awaryjnie włączone światła mijania, nawet w dzień. Podeślij też VIN. Sprawdź czy któryś klucz kodowy za to nie odpowiada
  21. Tak samo jak inspekcję olejową itp. Na youtube jest masa filmików jak to zrobić. Cała seria E9x ma tak samo, seria 1. też
  22. To niekoniecznie musi być kwestia kalibracji. Masz na pewno xenon? W przedlifcie zdarzały się H7 z soczewką. Przy włączniku ustawionym na 0 świecą się ringi?
  23. Kasujesz to jak każdą inspekcję, czyli z licznika. Ta konkretna inspekcja wymaga świeżo skasowanej inspekcji olejowej
  24. cursor odpowiedział(a) na thomas77 temat w Diagnoza komputerowa
    ISTA P 3.69 plus Loader 6.6L: https://mega.nz/folder/lpJxlSYL#BIRc4RkE0SsH0Uo2lddkBA
  25. cursor odpowiedział(a) na Seba191995 temat w E81, E82, E87, E88
    Może dotyczyć serwisu, ale może też być to związane z podwyższonym wyładowaniem akumulatora po uśpieniu samochodu(klema minusowa "widzi" podwyższony pobór prądu ponad dopuszczalną wartość). Często może to wynikać z wybudzania samochodu przez jakiś uszkodzony sterownik(najczęściej moduł telefonu tak potrafi)
