Treść opublikowana przez cursor
Kodowanie online oraz aktualizacja sterownikow
Podaj może co to była za firma, inni będą wiedzieć jakich pseudofachowców omijać z daleka. NCS to program do kodowania. ICOM to głowica diagnostyczna. Prawie codziennie używam obu w parze(kodując sterowniki przy pomocy programu NCS Expert, poprzez głowicę ICOM). Jeśli fabryka nie przewidziała dla Twojego rocznika USB, to ISTA P plus ICOM i tak nie umożliwi uruchomienie tego. NCS i odpowiednia wiedza już tak
80527A - AdBlue - Active Tank (SET signal)
Dotarł używany zbiornik. Klient czeka na umówiony termin
Problem z prawidłowym ustawieniem nivo
SA227 to właśnie Sport Susp.+Low-Slung+Ride-Height. Więc wybierasz wysokość dla tej opcji
Przekładnia SPORT/TKP
Sportowa przekładnia różni się fizycznie. Nie da się tylko wrzucić softu, zwłaszcza, że taka operacja nawet w przypadku wymuszenia przez esys kończy się fiaskiem. Dodatkowo do poprawnej pracy nawet zwykłej przekładni ale w trybie servotronic, potrzebny jest kod FSC. Jeśli auto fabrycznie miało servotronic, to kod jest w zestawie kodów naprawczych. Jeśli włożysz zwykłą przekładnię w miejsce sportowej to tracisz możliwość utwardzenia jej do trybu sport.
Daj VIN z auta
Przeplywomierz 318D N47
A silnik z przebiegiem 200tys. km trzymający moc i moment będzie miał zupelnie różne odczyty czy tylko drobną odchyłkę?
Tyle, że mapa zakłada pewien zakres oczekiwanej masy powietrza w konkretnych warunkach. W przypadku serii Fxx jest to wygodnie zobrazowane w postaci tabelki. Więc program jest w stanie w pewnych warunkach zweryfikować poprawność pracy przepływomierza. Nie jest to idealny pomiar, ale w większości przypadków wystarczający
Przerabiałem to niedawno. ISTA podaje informację o możliwym przetarciu wiązki idącej do zbiornika. Sprawdziłem wszystko, wiązka w bardzo dobrym stanie. Każdy przewód ma przejście. Na próbę podstawiony inny sterownik SCR, nic to nie zmieniło. Klient czeka na wymianę zbiornika. Z tego co widzę to czujnik jest wkręcany na wkrętach do zbiornika. Nawet ETK obrazuje, że jest to element demontowalny, tylko niedostępny osobno, a jedynie wraz ze zbiornikiem. Kupiony używany zbiornik z nadzieją, że będzie działać :P
Podłącz laptop z istą i zrób test przepływomierza lub "test masy powietrza". Program wypluje Ci jaką odchyłkę względem oczekiwanej ma Twój przepływomierz Pewnym wyjściem jest też jazda testowa gdzie porównujesz wartość rzeczywistą i zadaną. Umożliwia to także ISTA oraz INPA. Czy Btool też, nie wiem, nie używam zabawek na telefon
Modyfikacja car audio w F11 Touring
Wątpię, żeby tak wysoko były odcięte subwoofery. 60Hz co najwyżej może być podbite, żeby sprawiać wrażenie większej ilości "mięcha" w basie. W E39/E38 13cm głośniki miały filtr subsoniczny na 40Hz, wątpię, żeby 20cm w F10 były cięte wyżej. Spokojnie możesz pobrać sygnał z wyjść na subwoofery używając konwertera. W E93 tak zrobiłem klientowi. Nie odczułem, żeby 12" brakowało zejścia
gdzieś jest zwarcie bmw e39 520d 2001
A pobór prądu na poziomie 99A? ;-) Miałem taki przypadek w E38. Alternator pobierał tak duży prąd. Na szczęście pomiar robiłem miernikiem cęgowym. Jedyne elementy, które mogą mieć tak duży pobór prądu to rozrusznik i alternator. Należałoby sprawdzić wartość poboru prądu, a także zbadać akumulator pod obciążeniem. Na początek naładowałbym akumulator i wykonał test pod obciążeniem(są takie testery, które obciążają akumulator podobnie do rozrusznika)
Po zmianie zegarów nie działa kontrola trakcji.
Nie ma takiej potrzeby. Trakcja świeci z powodu niezgodności VIN między LWS(lub ASC) a licznikiem. Kalibracja czujnika kąta skrętu przepisuje VIN z licznika i rozwiązuje to problem ;-)
System iDrive
Na początek rozkoduj wyposażenie z VIN i sprawdź czy masz opcję 6NR - BMW APPS, jeśli nie to wspomniana appka spotify nie uruchomi się w navi ID6 i ID7 to fizycznie inne sprzęty. Żadne auto nie dostało aktualizacji oprogramowania z ID6 na ID7. Od pewnego roku nastąpiła zmiana sprzętu na taki obsługujący ID7. Jednostka obsługująca ID6 to NBT EVO, a ta obsługująca ID7 nazywa się MGU
nie działający tempomat - przepływomierz
Bez problemu do dostania nowy. Jak nie pod marką VDO to pod marką Continental, która jest właścicielem VDO i SIemensa
Najprostsze rozwiązanie to kalibracja czujnika kąta skrętu
Klema IBS e60 n47
Pojeździj autem kilka dni i wtedy sprawdź. Klema w pełni włączona jest dopiero po włączeniu zapłonu(dostaje wtedy wzbudzenie)
Łańcuch rozrządu N47
Owszem, ale głównym sprawcą problemów jest górny(no chyba, że przy poprzedniej wymianie ktoś górny wymienił, a dolny zostawił). Poza tym, to najczęściej górny słychać jak obija się po obudowie
No i dziękuję bardzo za opinie, a wymieniany był 90 tysięcy km temu. Kompletny ze ślizgami i zębatkami? Coraz częściej spotykam się z praktyką wymiany samego łańcucha poprzez przeciągnięcie nowego ciągnąc za stary. Naciąg łańcucha da się zweryfikować przyrządem. Większość ASO go posiada. Myślę, że większość mechaników specjalizujących się w marce też już go posiada. Kumpel w Borucinie i warsztat gdzie pracuje(w Raciborzu) na pewno mają takowy. Warto zapytać w swojej okolicy czy ma ktoś taką możliwość, będziesz mieć odpowiedzieć w jakim stanie jest łańcuch. Filmiki nagrywane telefonem nie zawsze są miarodajne, bo mikrofon często zbiera śmieci
Nagłośnienie w BMW G30
To o czym mówisz to użycie kompresora oraz stosunkowo nieduże zniekształcenia. W parze powoduje, że to nie męczy, ale też natężenie maksymalne dla HIFI jest inne niż natężenie(wyrażone w dB) dla Top-Hifi(logic7) W przypadku systemu HIFI warto pomyśleć albo od kupnie jakiś aftermarketowych systemów, jak Helix Match, Focal, u-dimension itp, albo jakby kupić taniej to głośniki z systemu Bowers&Wilkins, nawet bez tych dedykowanych osłon.
Bmw e93 combox
A po co? Nie pamiętam numeru wtyczki(znalazłem na jednym z zagranicznych for). Są dwa rodzaje wtyczek, które pasują do gniazda w Combox. Użyłem takiej, która miała takie same piny jak te we wtyku z MULF/TCUM. Poprzekładałem piny ze starych wtyczek do wtyczki z Combox i wpiąłem wtyczkę do modułu Ile kabli wchodziło do twojego mulfa? Samochód był wyposażony fabrycznie w TCUM i MULF2. Ten pierwszy obsługiwał bluetooth do rozmów i telematykę(m.in. SOS), MULF2 High obsługiwał tylko USB i AUX. Po przełożeniu odpowiednio pinów, wszystkie funkcję przejął combox
Bmw e93 combox
Wczoraj u siebie demontowałem HU, nie mam MOST a kamera jest i działa :) także wszystko by się zgadzało z tym co pisze luk_byd W Serii Gxx kamery są podłączone po Ethernet pod moduł ICAM. W niektórych przypadkach jak jest tylko kamera cofania, to moduł ICAM nie jest używany i jest do podłączone inaczej(tak też miałem ostatnio w F48 jak dokładałem kamerę cofania). Nie zmienia to faktu, że informacja na temat MOST i trsvc może być prawdziwa i montaż takiej jednostki np. w F10 może stanowić problem
Spotkałem się z informacją, że jednostki bez MOST, nie obsługują też obrazu z TRSVC, stąd pytanie o kamerę
Bmw e93 combox
W sieci jest manual bodajże do E91. Tak samo to wygląda w E93
Tez sie zdziwilem jak kupilem komplet do HK, rozbieram a tam brak optyki w HU. To ze nie ma wiazki w drzwiach czy gdziekolwiek indziej to norma i wiadomo. A kamera cofania w aucie jest fabryczna?
