Auto z podmienionym HU_NBT
Hej,
Jest sobie auto X :) które ma podmieniony HU - NBT.
TCB jest z auta X.
Czy istnieje szansa odpalić na tym jeszcze usługi Connected Drive ?
Zależy mi na natężeniu ruchu i 'Remote Services'
Oczywiście że da radę pod warunkami :
Moduł TCB/ATM min 2014
Vin w NBT musi być taki sam jak w module telematic
Vin w NBT możesz zmienić , ale w module Connecteddreiv lepiej go nie ruszać .
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
TCB/ATM jest fabryczny w aucie. Akurat jest sierpień 2013 - ale myślę że o to Ci chodziło - polift.
Vin w NBT zmienić - jak?
Modul ConnectedDrive - lepiej nie ruszać - który moduł masz na myśli ? TCB? No tam nie ruszam, bo jest fabrycznie w aucie
Tak w module TCB jest karta SIM do której przypisany jest vin .
E-SYSem zmienisz vin w NBT .
Jeśli w aucie działa nawigacja i nie ma emulatora to vin będzie właściwy .
Skąd wiesz że jednostka jest zmieniona?
Navi działa normalnie?
Hej,
TCB jest z auta X.
ISTA online(np. z portalu AOS) i aktywacja usług online
Auto miało skradzione NBT, 6WB i kontroler.
Nawigacja działa, ale jeszcze nie patrzałem czy jest emulator.
Hej,
TCB jest z auta X.
A HUTool nie targnie?
Zeby wgrac FSC?
Hej,
TCB jest z auta X.
Zeby wgrac FSC?
Tu nie chodzi o FSC.
Po dołożeniu NBT EVO z nowym ATM, po aktywacji usług online, bez problemu ruszył connected drive na numerze VIN z auta(F10)
Jeśli nawi działa zrób update serwisów CD i jeśli działało z ori jednostką,to teraz też powinno działać,niezależnie czy jest emulator czy nie.
Hej,
TCB jest z auta X.
Zeby wgrac FSC
OK. Być może będę miał przez kogoś dostęp do tego.
TAk czy inaczej tu o zwykłe NBT chodzi ale pewnie mechanizm jest ten sam.
W ISTA przy aktualizacji sterowników wybierz wymiana sterownika i wybierz NBT.
Sprawdź jakie czynności wykonuje ISTA przy takiej wymianie. Nie zdziwię się jak jeden z punktów to będzie aktualizacja usług online
ISTA P czy D?
Mam tylko D - nie wiem czy specjalnie instalować P.
A odnośnie sytuacji obecnej to:
Po wejsciu w Connected Drive, aktuliazacja uslug mam na szaro. Przesyl danych na biało.
No i jest pusto po wejsciu w Connected Drive - zadnego menu.
ISTA P czy D?
Od jakiegoś czasu do aktualizacji sterowników w serii Fxx i Gxx służy ISTA diagnostyczna(obecnie ISTA+ )
  • 1 rok później...
Przypomnę.
Tcb fabryczne
Hu zmieniony ale ma vin auta
Jak próbujesz uruchomić connected drive?Przez provisioning file?
Przypomnę.
Tcb fabryczne
HU musi mieć ten sam vin co TCU inaczej nici z ConnectedDreiv .
O kurcze, zapytałeś o coś o czym nie mam pojęcia.
Przypomnę.
Tcb fabryczne
Przecież nawet w cytowanym przez Ciebie poście jest napisane że VIN jest zgodny.
W funkcjach serwisowych w ISTA jest funkcja "uruchomienie usług online" czy jakoś tak. Próbowałeś tę opcję?
Przypomnę.
Tcb fabryczne
Możemy spróbować aktywować CD i Rtti jak chcesz potrzebuje tylko dostęp zdalny do auta.
Tak, ale moja ISTA nie ma dostępu do funkcji online, więc procedura uruchomienia usług online bez powodzenia.
Ista tego nie ogarnie.
