user2046
Treść opublikowana przez user2046
  1. user2046 opublikował(a) temat w E46
    Mam jedną padniętą świecę i nie da się jej wykręcić. Mechanik (spec BMW) jak robił mi pompę to wymienił jedną a tej powiedział że sie nie podejmuje. Zalana drugi dzień wd40, klucz ustawiony na 30 Nm, próbowałem na zimnym i na rozgrzanym na maxa. Nie idzie. Macie jakieś pomysły co z tym zrobić? Bo tylko 2 opcje wydają się sensowne. 1 Zalewać ją dalej wd40 (może jest coś lepszego?) przez miesiąc i wtedy spróbować. Jeżeli wtedy nie wyjdzie to co, opcja 2? 2 Olać temat i auto już zawsze będzie jeździło bez tej świecy.
  2. user2046 odpowiedział(a) na yoyo100 temat w E46
    Współczuję rozwalenia auta. Jakie to ma znaczenie czy coupe czy sedan?
  3. user2046 odpowiedział(a) na micsar temat w E46
    Robiłem to 2 tygodnie temu. Po robocie banan mi z twarzy przez parę dni nie schodził podczas zmiany biegów. Trzeba ściągnąć skrzynię a nigdy wcześniej nie robiłem tego i dlatego rok z tym jeździłem. Ale jak robiłem sprzęgło to zrobiłem przy okazji. Teraz bez wahania bym wywalał skrzynię drugi raz tylko po to nawet żeby tą piątkę naprawić. Jeden mechanik mi mówił że robił silnik gościowi który wrzucił 5 zamiast 3 albo odwrotnie przez to i poszedł rozrząd. Jak nie rozrząd to i tak katowanie dwumasy. http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=114951
  4. A masz wibracje budy podczas jazdy? Przyspieszanie/ większe prędkości? Luzy jakieś w napędzie? Daj znać jak po wymianie połosi.
  5. tu masz moje koło http://img594.imageshack.us/img594/8468/dsc03522rx.jpg Po lewej są lata i w takiej krateczce kropki za każdy kolejny miesiąc. Miejsce gdzie się kończą kropki oznacza datę produkcji. U mnie maj 99r
  6. No raczej :norty:
  7. user2046 odpowiedział(a) na yayoo temat w E46
    Ale to nie jest prawidłowe. Powinien być maks moment obrotowy od 2000 mniej więcej. Zresztą kiedyś tak nie było. Więc gdzie problem? :P
  8. U mnie to nie pomagało. Zapomniałem napisać wymieniałem też sprzęgło :P
  9. Też bym wymieniał. Zapętli ci się turbo i jak nie ogaraniesz to po silniku. Zaleca się jego wymianę co 50 tysięcy a u mnie np filtr nie był wymieniany od wyjazdu z fabryki ponad 200 tysięcy. Zresztą jak wszystko w moim aucie poza filtrami i olejem :D
  10. Generalnie może to być problem samej skrzyni albo problem z tłumieniem wibracji. U mnie też czasem 1 2 a nawet 3 nie chciały wejść. Parę razy musiałem z 2 na skrzyżowaniu ruszyć. Wymieniałem kolo pasowe, poduszki silnika i dwumas i biegi wchodzą jak w masło. Skontrolowałbym te elementy.
  11. user2046 odpowiedział(a) na yayoo temat w E46
    U mnie jest takie coś że przy 2500 dostaje dodatkowego kopa. Ekonomizer w normie, 80-120 8,5 sec. Wężyki wymienione na silikon 3,5mm, elektrozaworki czyszczone, EGR i kolektor czyszczony. Myślicie że to zapieczone kierownice?
  12. Jak nie rozbierzesz drzwi to się nie dowiesz. Może linka się zerwała a może nie wiadomo co. Robota na pewno nie na cały dzień.
  13. mateusz mam chyba jeszcze półoś do wymiany i porównujemy wtedy nasze rakiety :D
  14. tak to norma po chipie
  15. Dokładnie tak. Podejrzewałem webasto bo pamiętam to z chłodnych dni i dźwięk z okolic webasto dochodził ale nie chciałem sugerować takiej odpowiedzi. W takim razie to cykanie jest objawem prawidłowej pracy webasto czy nie?
  16. user2046 opublikował(a) temat w E46
    Mam czasami takie dziwny cykanie z pod auta na postoju. Takie łagodne klik,klik występujące co około sekundę. Nie słychać tego zawsze. Wydaje mi się że słyszałem podobne cykanie parę razy w nowych autobusach. Co to może być?
  17. U mnie koło przelatało 235 000 km, od nowości nie wymieniane, zdjęcia wyżej i wymiana nie zmieniła kompletnie nic w pracy silnika. Od razu wymieniałem też dwumas i poduszki pod silnikiem i tu już różnice ogromne na plus.
  18. Niestety czujnik poziomu oleju tylko ori. Też mam walnięty i chyba po prostu kupię używkę na szrocie.
  19. Ruszanie bez gazu jest defacto przyspieszaniem przy bardzo niskiej prędkości obrotowej. Silnik ma duże wibracje i dwumas je musi tłumić w czasie jak przenosi duży moment obrotowy. Jakbyś miał na dwójce 800 obrotów i wciskał gaz.
  20. czemu ruszasz bez gazu? To chyba nie jest dobre dla dwumasu na dłuższą metę
  21. Co do zdjęć to myślę że pęknięcie nic nie zmienia a wężyk ma sobie po prostu zwisać w obudowie wentylatora obok jest taka wsuwka nawet na niego
  22. Ile za manetkę BC?
  23. kupiłem już auto z tym radiem więc nie wiem
  24. ja mam przedlifta i radio cd z 2003 roku i śmiga
  25. user2046 odpowiedział(a) na Lokiszta temat w E46
    Proponuję rozejrzeć się po ulicy, co drugie e46 to 320d, pewnie dlatego połowa wątków dotyczy jego.
