320D E46 brak mocy
witam. mam problem z bmw.
totalny brak mocy , turbo sie nie wlancza. nie kopci nie bierze oleju.
jezdzi jeszcze gorzej niz auto bez turbo i muli.
potrzebuje 13 sek do 60 km/h
bylem na diagnostyce i bledy wyszly
EGR i
check air pressure control
od czego zaczac?
czyszczenie egr? jakies przewody ? co mam sprawdzic ? itp itd?
Pierwsza sprawa który model VP44 czy CR?? Odepnij EGR i wymień elektrozawór sterujący turbiną. Do tego wymień wężyki vacum, przeczyść EGR i czujnik doładowania... to tak na teraz.
VP44 czy CR ? jak moge to sprawdzic?
ktory masz rok Auta? Bedzie wiadomo...
2000 , anglik nr rej zaczynajacy sie od X czyli rejestracja koniec 2000r
Czyli VP44. Standard... do zrobienia podstawowy serwis przy przywracaniu mocy, który napisałem powyżej.
czy wymiana elektrozaworu jest konieczna?
uwazasz ze turbo bedzie dzialac ? i sama jego wymiana nie jest konieczna?
Oczywiście! Turbina może jedynie wymagać przeczyszczenia (rozruszania) mechanizmu zmiennej geometrii i tyle :wink: Nie martw się tak. Zadbaj o czynności które Ci doradziłem i powinno wszystko wrócić do normy :cool2: Masz błąd EGR - odłącz to dziadostwo na czas testów. Oraz błąd regulacji turbiną, czyli elektrozawór sterujący. Wszystko będzie OK :cool2:
hej. egr i turbo maja takie same elektrozawory. wymienic od razu obydwa czy tylko turbo ?
zalezy czy egr działa czy nie. Dla spokoju możesz oba wymienić.
szukam
ja też czułem u siebie lekki "zamuł" (ale nie aż taki jak u Ciebie) i po wymianie filtra paliwa jak ręką odjął :D
btw. mechanik nie wiedział gdzie go szukać, powiedział że już chciał mnie w ch*ja zrobić że wymienił ale odkręcił osłonę która znajduje się pod siedzeniem kierowcy i znalazł :lol:
"Jest kilka rzeczy na tym świecie, które są dla mnie świete. Moi przyjaciele, mój samochód, moja kobieta. Jeżeli zranisz którykolwiek z nich, módl się, by Bóg znalazl Cię przede mną."
czujnik doladowania wymieniony , elektrozawor egr i turbo wymieniony, , egr wyczyszczony i nawet byl zamieniony inny i bylo to samo , wrzucilem spowrotem moj orginalny, dalej jest mulowaty i lepiej jedzie od 3000 obrotow. ale nadal to nie auto z 138KM. na pewno gdy jest na wolnych obrotach to sie lepiej wkreca. ale zero rewelacji.
jade na ponowna diagnostyke moze cos jeszcze jest no i bledy trzeba skasowac.
jakies propozycje? podejrzewam ze turbo nie pracowalo pare lat wiec myslicie ze musze troche pojezdzic i go rozruszac? ma taki duzy efekt turbo dziury
albo przeplywka (jesli jest spadek mocy na 4 i 5 biegu) albo zapieczone kierownice w turbinie jesli zaczyna przyspieszac dopiero przy wyzszych obrotach (znaczy to ze w dolnym zakresie lopatki sa zblokowane i nie maja plynnego ruchu).
Turbine wykrecic, rozmontowac, papier scierny do reki i przeczyscic (wyregulowac gruszke - jesli jest taka potrzeba)
przy okazji wywalic katalizatory i bedzie smigac jak nowe :)
U mnie jest takie coś że przy 2500 dostaje dodatkowego kopa. Ekonomizer w normie, 80-120 8,5 sec. Wężyki wymienione na silikon 3,5mm, elektrozaworki czyszczone, EGR i kolektor czyszczony. Myślicie że to zapieczone kierownice?
A może po prostu tak turbo wstaje?
Niektóre osoby mogłyby się zabić, skacząc z poziomu swojego "ego" na poziom swojego IQ
Freude am fahren
Moje auto - http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=159&t=190785
Ale to nie jest prawidłowe. Powinien być maks moment obrotowy od 2000 mniej więcej. Zresztą kiedyś tak nie było. Więc gdzie problem? :P
trudno stwierdzic jednomyslnie, ale moze to byc turbina i zapieczone kieronice, nie wyregulowana gruszka przy turbinie.
problem rozwiazany :D przeplywomierz :D odpiolem wtyczke i auto zaczyna sie zbierac od 2000rpm
juz wiem co wymienic :D
Pamiętaj tylko BOSCH 527 + aktualizacja softu do wersji D5.
niekoniecznie, ja mam zakiennik a 250 zl i spisuje sie dobrze.
To super :cool2: jakbyś jeszcze podał producenta i ewentualnie źródło to byłoby świetnie. Masz zaktualizowany soft sterownika??
gdy wymienie przeplywomierz na taki sam bosch czy musze go programowac i wgrac soft?
kupilem uzywke nowy £180 zaplcailem £50 ryzykowne ale samochod bede trzymal gdzies do marca.
wziolem go w rozliczeniu. szczerze gdy bedzie sie dobrze sprawowal to go zatrzymam na dluzej ma tylko 84k mil przebiegu. Przebieg 100% wiarygodny
