e46 136km gałka skrzyni biegów
Witam, ostatnio pojawił mi się problem z gałką od skrzyni biegów a mianowicie przy wrzuceniu 5 biegu gałka nie wskakuje na luz, zostaje przekrzywiona w prawo :x dzieje sie tak tylko przy 5 biegu, po pewnym czasie jazdy przeskakuje na luz. Co moze byc przyczną ???? :roll:
Standard w e46. Zestaw naprawczy do tej usterki kosztuje okolo 30zl w serwisie, ale niestety trzeba zrzucic skrzynie... Ja wolałem sie do tego przyzwyczaic. Wiele tematów o tym było.
http://img215.imageshack.us/img215/8469/forrp.jpg
a czego to dokładanie usterka ?? opłaca sie to robic ?
Robiłem to 2 tygodnie temu. Po robocie banan mi z twarzy przez parę dni nie schodził podczas zmiany biegów. Trzeba ściągnąć skrzynię a nigdy wcześniej nie robiłem tego i dlatego rok z tym jeździłem. Ale jak robiłem sprzęgło to zrobiłem przy okazji. Teraz bez wahania bym wywalał skrzynię drugi raz tylko po to nawet żeby tą piątkę naprawić. Jeden mechanik mi mówił że robił silnik gościowi który wrzucił 5 zamiast 3 albo odwrotnie przez to i poszedł rozrząd. Jak nie rozrząd to i tak katowanie dwumasy.
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=114951
Proponuję zrobić i mieć z głowy. Nie dość że, temat mocno denerwujący to tak jak powiedział kolega kończy się uszkodzeniem rozrządu. Więc wg mnie gra nie warta świeczki.
Możecie panowie podać namiary co to ma być za zestaw naprawczy? Też mam u siebie ten problem, trochę mnie to denerwuje.
Miałem ten sam problem. Dziwnym trafem ustąpił od razu jak wymieniłem olej w skrzyni biegów. Może to zbieg okoliczności :shock:
