Treść opublikowana przez Grzegorz Burlinski
czujnik obrotu koła + ABS
jest sprawny, był uszkodzony bo miał przetarty przewód alej est teraz zrobiony.jak chcesz to Ci go dam za free :cool2:
Zbyt niskie ciSnienie paliwa pomocy
a vacu daje podciśnienie?
park sensor do e39 (z e46? )
Mam uzywany od e39 jak chcesz daj znać
Daj sobie spokuj z ta pompą , posprawdzaj jakosć połączeń zaworu podcisnienia od turbo , jest taki elektrozawór pod turbina który ma dwa węzyki zdejmnij górny i sprawdz jak auto jeżdzi, oraz posprawdzaj podłączenie węzy od vacu moze masz gdzes jakis poprzecierany, ale najpierw odłącz ten górny weżyk w elektrozaworze to vacu nie bedzie ssało powietrza i zawór nadmiarowy turbiny bedzie zamkniety, powinno byc wtedy lepiej. Ja juz robie trzecia w tym tygodniu E39 530d i maja te same objawy jadna juz dzis zrobiona i jezdzi (elektrozawór do wymiany) , (druga miała porzecierane węzyki i zawór do wymiany) trzecia w trakcie naprawy. E39 530d z przebiegiem 300 tys w większosci mają uszkodzone membrany w elektrozaworach.
problem 530d turbo sie nie zalacza
Przed sprawdzeniem elektrozaworu kolego tez wymieniał pompe na nowa ,ale to nic nie zmieniło. Pompa ta nie jest pompa wysokiego cisnienia. Poprzegladaj wzystkiw węzyki od sterowania podciśnienia i jakosc podłaczenia weza gumowego do vacu pompy, może ma luzy na obejmie i ciągnie lewe powietrze. Ja w tej jego BMW musiałem wymienic obejme na tym wezu przy vacu no i oczywiscie sprwadzałm szystkie wezyki podcisnienia czy nie sa gdzies poprzecierane. Efekt był taki tego wszystkiego jak opisywałem wczesniej , czyli do wymiany zawór sterujący turbo.
ta pompa ma 200kPa 180 l/h a 7.28217.51.0 ma 400 kPa
Dzis dokładnie miałem to samo w aucie mojego kolegi, E39 530d 194PS, max 140 km/h i 4 tys. obrotów. Co zrób to sprawdz elektrozawór podcisnienia przy turbinie, zdejmnij górny węzyk z tego elektrozaworu i wtedy sprawdz jak auto reaguje na gaz i jak sie zbiera. Nasz elektrozawór przepuszczał powietrze przez membrane i vacu pompa cały czas ssała powietrze które otwierało zawór ciśnienia w turbinie. Problem znikl natychmiast . Auto smiga jak nowe, musimy wymienic zawór na nowy cena w ASO 300zł.
Może kupiłeś pompe wspomagającą ale do silnika 2,0d od E46 sa tez takie pompy na rynku. Ta twoja powinna miec 400kPa i 120l/h. Daj nr tej pompy co kupiłes to postaram sie sprawdzić co to jest.
Czujnik automatycznego obiegu powietrza
w mojej działa bezawaryjnie szczególnie jak jade za autobusami MZK
[ E39 ] padlo NIVO w trasie
Witam Poduch te sa praktycznie bezawaryjne, awarie zdarzaja sie w momencie kiedy poducha nie pracuje w osi i dokładnie w pionie. Zwróc uwage na stara czy nie jest gdzies poprzecierana, bo zaraz bedziesz miał do wymiany kolejna.
ile jest sond lambda w 523??
0 sond w tym modelu
mam uzywke moge ci go dać
Jak zdiagnozować stukanie w zawieszeniu???
A może sam amortyzator stuka?
Skrzynia automat
Zgadza się ,tylko że Esso 71141 LT tak do skrzyni GM S5A390R , bo takie chodziły w E39 530 d po 2000 roku, A do skrzyni GM S5A360R w E39 530d z np 99 roku olej Texamatic 7045E bo ,bo o tych skrzyniach jest ten post . (nie o skrzyniach ZF) W mojej skrzyni GM A5s360R zeszło mi 5 litrów czegos podobnego do oleju, chyba był nim jakies 150 tys km temu. Musiałem dolać 5.8 litra i przy tej ilosci oleju dopiero przez przelew zaczeło się przelewać. Oczywiście cała procedura zlewania i wlewania kontroli oleju zgodnie z instrukcja serwisową.
BMW e39 TV jak odblokować
Nic podobnego :nienie: , dwilu , jak masz fax to Ci podeśle instrukcje , moze będzie bardziej czytelna niz mój opis. W moim aucie działa i tez mam z 99 r.
TDS Automat '92 ile oleju do skrzyni
masz tu nr.tego filtra i lec kup nowy FE11675
Wymyj go w szarym mydle typ.JELEN BIAŁY :duh:
to co podałem to nie jest nr fabryczny, to jest nr fabryczny 16 14 6 755 456 ,jest to pompa wspomagajaca znajduje sie pod podwoziem
poduszki silnika 525td
Nie ma problemu
Masz nr tych poduch LMI13292 Lamforder, Corteco CO601553, pasują od Td. Ma takie jak ie dostaniesz :lol:
ABS problem
czujnik zczytuje sygnał z łożyska koła, w łozysku zamontowany jest pierścień magnetyczny, jak mechanik zamontował tylne łozysko odwrotnie to czujnik nie bedzia działał. :norty: , jak przednie to nie ma problemu bo przednie kupuje sie z piastą
Nr.pompy wspomagającej 7.28217.51.0 Pierburg
POWAŻNY PROBLEM Z 530D
Nr.7.28217.51.0 Pierburga
Mam taką pompe daj na privat lub GG 5443443
A potencjometr pedału gazu sprawdzałeś, może ta waszechwiedząca elektronika tego nie wykryła. Miałem podobna sytacje w swoim aucie ale nie BMW był padniety potencjometr pedału gazu testniy nie wykazały że był uszkodzony, po jego wymianie wszystko było ok. Turbo, wtryski były sprawdzone i tez wykazywało że są sprawne a auto nie jecjchało.
