Czujnik automatycznego obiegu powietrza
Czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć na jakiej zasadzie działa automatyczna cyrkulacja powietrza w kabinie?
Na jakiej zasadzie czujnik decyduje kiedy powinien zamknąć obieg (na co reaguje) i jakie ma to powiązanie z klimą w E39?
Będę wdzięczny za wszelkie informacje na ten temat.
Coat of arms of NEPAL
Pierwsza sprawa (związana z klimatronikiem) to różnica temperatur. Jeśli jest duża różnica pomiędzy temperaturą otoczenia a temperaturą zadaną (ustawioną na klimatroniku), to system włączy obwód zamknięty żeby szybciej osiągnąć temperaturę zadaną.
Druga sprawa to czujniki zanieczyszczeń - jeśli system wyczuje zanieczyszczenia na wlocie, to zamknie dolot powietrza z zewnątrz.
A na jakie konkretnie zanieczyszczenia działa ten czujnik...?
Na zadymienie czy moze na jakieś konkretne związki chemiczne...?
Sysytem wykrywa wszystkie widoczne zanieczyszczenia powietrza takie jak widoczny dym ,pył - kurz itp. Czujnik bada przejżystość powietrza.
Dokładny opis działania włączonej automatycznej recyrkulacji powietrza:
Pod maską silnika, w pobliżu wentylatora umieszczony jest czujnik zanieczyszczeń powietrza. Po wykryciu zanieczyszczeń zamykany jest dopływ świeżego powietrza, z pewnymi zastrzeżeniami:
- Po uruchomieniu silnika przez pierwsze 90 sekund dopływ świeżego powietrza jest zawsze włączony (elektrycznie podgrzewany czujnik nie działa przez pierwsze 90 sekund bo się nagrzewa).
- W związku ze zwiekszeniem się wilgoci w aucie przy zamkniętym obiegu czas pracy automatycznej recylkulacji jest ograniczony:
a) przy włączonym ogrzewaniu działa przez 3 minuty
b) przy włączonej klimie działa przez 12 minut
po tym czasie włączane jest dopływ świeżego powietrza z zewnątrz na 1 minutę, potem system automatyczej recyrkulacji włącza się z powrotem.
typer
Wielkie dzięki TYPER!
Wyjaśniłeś mi wszystko co chciałem wiedzieć na ten temat.
